Joint de frigo universel , connaissez-vous ?
uniquement sur les frigos
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous bonjour ,
N'arrivant pas à trouver de joint de porte neuf pour mon vieux frigo Electrolux RM 4230 , je me penche sur la solution de le construire moi-même , tombé sur ce type de kit :
http://www.ebay.fr/itm/R%C3%A9frigerate ... 1438.l2649
Connaissez-vous :?:
Qui en aurait monté et quel retour sur la qualité d'isolation :?:
Il semble pouvoir être équipé de bandes aimantées ce qui est un avantage , mais qu'en est-il dans le temps du collage des 2 angles ... :?:
Merci pour vos retours d'expériences
:h
rover17
Re: Joint de frigo universel , connaissez-vous ?
Dalton a écrit : jeu. 14 sept., 2017 13:04 Salut .
Y'en a plein là :
https://shop.electrolux.fr/R%C3%A9frig% ... oints/c/79
Re , oui mais aucun référencement et après échanges mails , c'est Dometic qui a repris le sav , lequel ne me donne pas d'équivalence ... 8)
rover17 a écrit : jeu. 14 sept., 2017 11:51 , mais qu'en est-il dans le temps du collage des 2 angles ... :?:
Pas de pbs avec la colle cyanoacrylate type loctite ou similaire, si le collage est bien fait ( nettoyage, dégraissage)
rover17
Dalton a écrit : jeu. 14 sept., 2017 15:29
rover17 a écrit : jeu. 14 sept., 2017 13:44
Dalton a écrit : jeu. 14 sept., 2017 13:04 Re , oui mais aucun référencement et après échanges mails , c'est Dometic qui a repris le sav , lequel ne me donne pas d'équivalence ... 8)
Mais si j'ai vu , ils donnent des dimensions ?
Salut , moi aussi j'ai Vu :ri (sans pub) , la dimension ne suffit pas , il existe différents pieds d'accroche et ça ils se gardent bien d'en donner le détail
:h
rover17
radio6ulm a écrit : jeu. 14 sept., 2017 18:25
petugue83 a écrit : jeu. 14 sept., 2017 13:54 Re
je confirme , faut trouver un vieux congele ou frigo avec le meme systeme d'accroche,decoupe a la bonne longueur , coupe d'onglet sur 2 angles en quinqonce
un coup de cyano et hop
Re , tiens oui pourquoi pas , vais voir avec ma déchetterie préférée :up
:h
rover17
Re , à force de recherches , trouvé le modèle qui devrait correspondre
http://www.espares.co.uk/search/mo60509 ... tic/rm4230
:h
