bonjour à tous !
après un petit baroudage estival pour prendre en main mon cc, le constat est globalement positif, tant mieux.
Toutefois, pendant un orage, je vois un petit goutte à goutte très localisé sur une vis d'une poignée du lanterneau de la capucine. Manque de bol, juste au dessus de ma place au lit !
Aucun souci d'étanchéité en dehors de ce goutte à goutte, je me demande donc s'il serait possible d'étanchéifier cette vis uniquement (voire toutes les vis du lanterneau, ne soyons pas chiches!), sans démonter le lanterneau qui apparemment n'en a pas besoin. De plus le "papy" qui m'a vendu le cc m'a dit qu'il avait refait tous les joints, ce que j'ai vérifié de visu et dans les faits avec l'orage.
Ma question est la suivante : quel produit vaut-il mieux que j'utilise ? Du silicone ordinaire ? Je précise que je suis un piètre bricoleur, mais que j'ai bien conscience que je vais devoir m'y mettre !
Dernier détail, mon cc dort bien abrité dans un grand garage.
Merci d'avance pour vos conseils et soyez bien assurés que je n'ai pas fini de vous poser des questions !!
goutte à goutte sur le lanterneau
- Greg3931
- votre campingcar : Ford messager
Re: goutte à goutte sur le lanterneau
voir les produits sika, enlever la vis remplir le trou et enduire la nouvelle visserie de sika (inox de préférence) et rajouter une noix sur la tête afin de cacher celle ci
- votre campingcar : mc louis 670G
- Ville : Roncq
Si j'etais à ta place,greg3931,je ne me contenterais pas d'une réparation sommaire.
le lanterneau subirait une dépose et repose dans les règles de l'art.
tout le monde ici connait les dégats d'une infiltration,même minime.
cordialement, yves59.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, pour moi il faut mieux démonter le lanterneau , bien le nettoyer ainsi que le toit du c. car et le remettre en place en le centrant bien pour l'étanchéité moi je met du butyl (rouleau mastic en bande) que l'on peu doubler si nécessaire sur le lanterneau, serrer les vis en les croisant. Sur le toit le butyl qui dépasse du lanterneau après le serrage je le retire doucement avec le dos d'une lame de scie à métaux ou avec une feuille de saule a mastiquer. Fait cela il y a deux ans jamais eu de soucis.Le butyl reste élastique etétanche dans le temps et le démontage est donc plus aisé.Cdlt. Luky
la zen attitude
- Greg3931
Merci pour les infos.
Effectivement, je pense faire une petite réparation pour que ça tienne jusqu'en novembre et cet hiver je démonterai le lanterneau de la capucine en suivant vos conseils. J'ai une question toutefois, qui va peut-être vous paraître bête hein, mais...
Est-ce qu'on peut monter sur le toit ? Honnêtement, je ne me risquerais pas sur la partie arrière (je pèse 92/93...), mais la partie de la capucine me paraît plus costaud. Parce que sinon ça risque d'être galère à bricoler cette affaire !
D'autre part si vous avez une idée de l'endroit où je peux trouver de la doc sur la cellule de mon Ford Messager, je suis preneur. Jusqu'à maintenant j'ai trouvé quelques docs, mais pas pour mon modèle précisément...
Merci en tout cas !
Merci en tout cas !
