quelle puissance de panneau solaire?
cedricvosges
prénom : Cedric
votre campingcar : ci mizar 180
Ville : avrainville
Message non lu par cedricvosges »
Bonjour, quelle puissance de panneau solaire avez vous? Est-ce suffisant? quels matériels electrique utilisez vous régulièrement. merci
Francis67
votre campingcar : Knaus-Weinsberg
Re: quelle puissance de panneau solaire?
Message non lu par Francis67 »
Bonjour, j'ai un 140 W mais j'ai commis l'erreur de prendre un régulateur de charge PWM alors que j'aurais dû prendre un MPPT; ceci dit, je remplacerai à l'occasion le régulateur de charge et la puissance me va bien; il faut dire que je fais de l'itinérant ( rarement plus de 2 nuits au même endroit ) et que je ne regarde pas les âneries qui remplissent la TV; j'ai acheté chez Camping-Car-Plus ( dans le 88 ) et j'en suis ravi ! @+
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Pour te répondre valablement, il faudrait que tu donnes les éléments permettant de faire un bilan électrique : quels sont tes consommateurs électriques (puissance, nombre d'heures de fonctionnement par jour selon la saison), quel type de batterie (électrolyte liquide, AGM, Gel) et combien d'Ah C20.
Puis il faudrait que tu dises combien de jours d'autonomie tu vises.
Note : rien ne sert d'avoir plein de panneaux solaires très puissants si ta batterie n'est pas capable d'emmagasiner l'énergie reçue par les PS : le régulateur arrêtera (heureusement) l'excédent si la batterie est complètement chargée.
Aussi, tu n'es pas sans savoir qu'un PS, même avec un régulateur MPPT, ne fournira pas grand chose s'il est à l'ombre ou s'il n'y a pas de soleil : quels consommateurs tireront sur ta batterie à ce moment ?
C C P = NON
cedricvosges
prénom : Cedric
Ville : avrainville
Je sais qu'il connaitre les consos, le batterie etc. c' est un camping car que je vient d' acheter, la batterie est hs, je ne sais pas ce que je vais utiliser comme materiel electrique tv etc... . plutôt des parcours itinerant
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Boa tarde
j'estime que une surface de 200 watt sont suffisant accouplé a une source de 200 amp./h le tout en bon état. Pour un véhicule de ancienne génération (halogènes) et convertisseur pour télé et autres; Bien sur il faut savoir gérer, pas de seiche cheveux ou micro onde le soir, cela sera dans la journée et par beau temps. l'hiver si pas de soleil faut recourir au générateur quelques fois, cela dépendra si le véhicule c'est déplacé ou pas aussi! Et il faut pensé au poids supplémentaire pour toute future installation.
