camera
- votre campingcar : Pilote integral
camera
J'ai depuis peu un Cc Pilote G710 integral aventura de 2008. Ma camera de recul avait au début quelques gouttes d'eau de condensation.
A présent c'est un petit aquarium . Je souhaiterez la changer. Mais plusieurs questions se posent à moi. Dois-je refaire l'installation complète, filaire compris ?
Peut-on changer uniquement la caméra ou doit-on changer également l'écran ? (sachant que je ne suis pas un virtuose du bricolage).
D'avance merci
D'avance merci
Re: camera
il me semble qu'en principe on peut changer uniquement un des éléments , ça va seulement dépendre de la connectique
Re: camera
Merci pour l'info et mes excuses pour avoir posé ma question au mauvais endroit. Je viens juste de m'inscrire.
J'ai vu une question identique sur le forum en 2012. il semble que de l'eau pouvait entrer par le micro. Je ne sais même pas si j'en ai un. il va falloir que je me penche sur la question ce week-end. Il faut dire que connaissant mes aptitudes au bricolage il me faut y regarder à deux fois avant d'avoir beaucoup trop de pièces en trop.
- prénom : Bernard
- votre campingcar : Notin
- Ville : Gaillac
Re: camera
Ayant rencontré moi-même un problème d'humidité ( buée à l'intérieur ) , je l'ai résolu en ouvrant ma caméra ( c'est une double optique ) puis en séchant l'intérieur correctement avec un sèche cheveux.
Ensuite, remontage en insérant à l'intérieur des billes de silicagel que tu trouves dans les emballages de chaussures par exemple puis en mettant du silicone sur la portée de joint.
Depuis environ 18 mois, je n'ai plus de soucis.
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: camera
Bsr à toutes et tous,
Bsr Pilote12,
La solution développée par nanard81 me semble la bonne si vous vous sentez capable de démonter votre caméra de recul.
SI non, rien de plus facile que de la changer ; dans ce cas, démontez-la avant de Cder la nouvelle.
Regarder la connectique et, il est probable que ça ne vous posera pas de soucis si vous restez dans la même marque (encore qu'avec PILOTE, je ne sais pas si vous retrouverez la marque d'origine ?) ou choisissez une caméra qui possède l'équivalent.
Bonne réparation.
Bsr Pilote12,
Bonne réparation.
