Antenne Snipe automatique, problémes mécanique
Bonjour à tous et à toutes.
Suite à mes nombreux problèmes avec cette antenne (comme beaucoup d'autres personnes) je crée ce post pour partager mon expérience et les vôtres.
Cette antenne est capricieuse mais quant elle fonctionne c'est une merveille (vu son prix)
Premier problème: la mise à jour des transpondeurs. un post y est dédié et avec un peu de pratique, on s'en sort assez bien, voici le lien du post: viewtopic.php?f=24&t=36122
Deuxième problème (plus chiant!!!) beaucoup on des soucis de non repli complet en position home accompagné du fameux GREGREGRE (moteur qui force) et antenne qui reste en position bancale.
Certain ont trouvé une solution en collant une pastille sur le contact de fin de course du bras pour forcer sur le contact (moi ça ne fonctionne pas)
Ma période de garantie étant passée et avent de lui mettre un grand coup de masse dans la tronche, j'ai ouvert le ventre de la chose pour en avoir le cœur net.
Bilan, mon contact de fin de courses est mort! vérifié au testeur ça fonctionne 1x sur 10 et en forcent comme un sauvage.
Ce qui est rassurant c'est que ce genre de bouton poussoir et facile à trouver et pour pas cher!
Tapez dans Google "bouton poussoir métallique 16mm" résultat: https://www.google.be/search?q=bouton+p ... mm&imgrc=_
Le démontage de l'antenne n'est pas insurmontable pour un bricoleur méthodique, j'ai fais quelques photos pour faciliter le remontage, que voici: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Sans crier victoire trop vite, j’espère bien réparer pour quelques € avant ma prochaine sortie :b
Merci de partager vos expériences, je vous tient au jus pour la suite.
Dernière modification par Malcolmbass le lun. 05 juin, 2023 15:13, modifié 1 fois.
drpatch
votre campingcar : Adria
Re: Antenne Snipe automatique, problémes mécanique
Message non lu par drpatch »
Bonjour et Merci pour les infos, pour l'instant la mienne fonctionne bien mais ce n'est pas éternel
et tes explications et photos bien faites viendrons bien a point le jour venu.
aviano29
Message non lu par aviano29 »
et merci du partage,je possède une GA SAT qui est identique
Mis à part le fin de course HS, l'état générale me semble bon mais je vais profiter qu"elle est ouverte pour bien inspecter les engrenages.
Aussi si les problèmes persistes je pense migrer vers la Snipe 2 pour profiter de la platine qui est collée sur le toit et si elles sont les mêmes??? à première vu je pense bien que oui. si quelqu’un peux me confirmer???
aviano29
sur la mienne GA SAT c'est cette embase
Super!!! une grand merci pour ta réponse! :oag
Ça me rassure parce-que ma platine est collée au "fix all high tack"
Je viens enfin de recevoir le contact fin de course (de chine) commandé sur Amazon...., c'est pas un bouton poussoir, c'est un interrupteur!
3 semaines d'attente pour rien!!!!
aviano29
choisi celui qui représente le klaxon tu seras sur que c'est un poussoir,attention a l'intensité
aviano29 a écrit : ven. 07 juil., 2017 10:26 bonjour
En effet!!! et bien j'ai plus qu'a re-commander et re-attendre 3,4 semaines... (quant ça va vite)
Je ne m'en fais pas pour l'intensité vu la section des fils soudés sur l’ancien, 0,5 à vue... dois pas passer grand chose la dedans.
Suite, j'ai reçus le switch et l'antenne est remontée mais comme un problème ne vient jamais seul!!!! c'est maintenant le boitier qui déconne.... bilnk blink comme un sapin de noël!!!
Allez op on démonte! et comme je m'en douté, le connecteur est désolidarisé de sa masse (ça peux aussi expliquer mes difficultés de pointage aléatoires...)
Vais essayer une bonne grosse soudure et on verra bien....
Si ça fonctionne, je reviendrais avec les détails du remontage.
aviano29
ce n'est pas bien grave,ne pas serrer cet écrou avec une clé,juste a la main
OUI sauf quant c'est trop tard....... Mais c'est réparable :-)
Et je n'ai jamais serré avec une clef! toujours à la main..... SUIS TROP FORT..... LOL
Épilogue de mon affaire.
N’ayant pas de fer à souder adapté sous la main, j'ai fais une réparation de fortune au connecteur du boitier. L’écrou extérieure "qui ne sert à rien" je l'ai mis à l'intérieure pour avoir une épaisseur qui force le connecteur sur sa base.
Je ferrais une belle soudure bien propre au boulot.
Le remontage de l'antenne en photos:
Pas bien compliqué...., contrairement à ce que je pensais les pignons de relevée du bras sont en acier! et pas en plastique "voir photo avec l'aimant rouge" la rotation du plateau et le skew par courroies crantées sur pignons en nylon.
Petite modif, j'ai remplacé les vis de fixations du bras pas des vis allen inox (serrage plus fort) de plus au démontage le tournevis à bien abimé la coque en plastique (voir photos) un bon joint silicone sanitaire ne sera pas de trop.... ha oui, un petit coup de taraud pour enlever les reste de colle frein...
En conclusion, l'antenne RE-fonctionne nickel :oag une petite vidéo du calage et remise au repos sur ASTRA1, AB3 reste introuvable pour le moment malgré la mise à jour....
Frenchy77
prénom : Flavien
votre campingcar : Chausson Odysee 71
Ville : Bray sur Seine
Message non lu par Frenchy77 »
Salut, je viens de tomber sur ton sujet à propos de la snipe 1, sympa tes photos de l'intérieur une fois démontée,
c'est instructif, donc si j'ai bien tout compris tu as réussi à résoudre tes problèmes simplement en remplaçant le
poussoir de fin de course ? plus aucun bruit de grognement et elle se replie bien à sa position d'arrêt comme à l'origine ?
merci à toi.
Flavien
"Les c.... ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît !" (M. AUDIARD)
mallet jean marie
prénom : jean marie
votre campingcar : hymer b655
Ville : CRIQUEBEUF SUR SEINE
Message non lu par mallet jean marie »
Bonjour:
J'ai également remplacé ce petit fin de course il y a un moment, j'ai fait une petite modif, en ajoutant une rondelle non pas pour appuyer d'avantage sur le fin de course, mais au contraire pour éviter de l'enfoncer de trop lorsque le véhicule roule et que l'antenne vibre et tape sur ce fin de course. Lorsque j'ai démonté le mien, je l'ai autopsié l'intérieur était déformé par les a coups subits ce qui l'empêchait de faire son travail. Cela fait maintenant prés de deux ans que j'ai fait cette manipe et je n'ai jamais vu réapparaitre le problème, pourvu que cela dure !
Par contre cela fait un moment que je cherchais comment ouvrir le boitier de commande et là tu viens d'éclairer ma lanterne un grand merci a toi.
salutations jean marie
Frenchy77 a écrit : mar. 17 oct., 2017 18:25 Salut, je viens de tomber sur ton sujet à propos de la snipe 1, sympa tes photos de l'intérieur une fois démontée,
merci à toi.
Flavien
Tout à fait! plus de bruit de Grrrrr et l'antenne se replie complétement. sans savoir si ça va tenir dans le temps et pour le prix... j'ai acheté deux switchs ;-)
mallet jean marie a écrit : mer. 18 oct., 2017 9:39 Bonjour:
Avec plaisir ;) on est là pour s'entraider :lol:
Frenchy77
prénom : Flavien
Alors je me suis décidé a démonter et ouvrir mon antenne pour tester ce fameux contact, le mien semble fonctionner parfaitement à chaque appuie, testé au multimètre, donc je ne vois pas d'où vient le problème, j'ai tout remonté comme il faut et j'ai effectué une mise à jour (celle du 04/07/2017) et pour le moment l'antenne fonctionne comme il faut, aucun bruit suspect et calage sur le satellite sans problème puis replie à sa position d'arrêt. Jusqu'à quand ça je sais pas, les pannes semblent vraiment aléatoires...à suivre.
Frenchy77 a écrit : sam. 21 oct., 2017 12:14 Alors je me suis décidé a démonter et ouvrir mon antenne pour tester ce fameux contact, le mien semble fonctionner parfaitement à chaque appuie, testé au multimètre, donc je ne vois pas d'où vient le problème, j'ai tout remonté comme il faut et j'ai effectué une mise à jour (celle du 04/07/2017) et pour le moment l'antenne fonctionne comme il faut, aucun bruit suspect et calage sur le satellite sans problème puis replie à sa position d'arrêt. Jusqu'à quand ça je sais pas, les pannes semblent vraiment aléatoires...à suivre.
Moi aussi au début ça le fessait aléatoirement (sans doute de l’oxydation dans le contact) jusqu’au jour ou ça l'a fait tout le temps...
Tu dit qu'avec la mise à jour 04/07/2017 ton antenne trouve et cale sur AB3 sans passer par un autre satellite, c'est bien ça??? :shock:
Frenchy77
prénom : Flavien
ImageBONJOUR
Ha j'ai pas essayé AB3, je suis sur Astra1 avec canalsat, il faudra que je teste pour voir si j'ai AB3...
Je me disais aussi.... ASTRA et THOR pas de problèmes, se sont mes sat de référence pour trouver AB3
Merci pour ton retour d'info
Frenchy77
prénom : Flavien
Salut, alors j'ai essayé de me caler sur AB3 mais sans succès malgré la màj de 07/2017, je crois que l'on peut rentrer directement les coordonnées de position du satellite avec le programme de mise à jour mais à vérifier...sinon aucun nouveau soucis avec l'antenne depuis l'autre fois, à part un grognement de temps en temps mais qui s'arrête tout seul pour le moment, bon maintenant on sait que c'est juste une courroie qui ripe sur son engrenage donc rien de bien grave en principe...
Pour AB3 c'est mort depuis aout dernier, ce satellite n'émet plus rien en DVB-S, ce qui n'est pas le cas d'ASTRA (pour le moment) tu n'a donc pas à te tracasser pour TNT-SAT.
J'utilise ASTRA ou THOR pour un premier pointage et ensuite j'arrive à trouver AB3, si le sujet t'intéresse? y a un poste dédié: viewtopic.php?f=24&t=36122
Pour en revenir au fin de course, tant que ça fait juste une petite ronflette mais que l'antenne se replie bien en position Home, c'est pas grave! mais je crains que ça soit les premier symptômes d'une mort assurée..... c'était pareil pour moi et ensuite l'antenne se repliè n'importe comment... et partant d'une position bancale, ça cherche, ça cherche, ça cherche et ça ne trouve rien.....
Voila voila, le jour venu tu sauras pourquoi et comment et quoi faire ;)
Frenchy77
prénom : Flavien
Hello, ben pour ab3 (ou Eutelsat5), j'ai pas de démodulateur Fransat pour recevoir les chaines, j'ai un Servimat TSF7600HDU, donc tant que je reçois bien astra1 j'ai canalsat donc c'est bon, pourvu que ça dure.
Frenchy77
prénom : Flavien
alors Malcolmbass est-ce que ton antenne Snipe fonctionne toujours bien depuis le remplacement du bouton poussoir de fin de course ?
sinon je viens de voir qu'il y avait une nouvelle mise à jour qui est sortie le 26/04/2018, pour ceux qui seraient intéressés,
c'est ici ---> https://s3-ap-northeast-2.amazonaws.com ... ae26df.zip
de mon coté rien n'a changé, en général pas de problème de réception sur Astra mais toujours ce bruit de grognement par moment, une bonne tape au plafond du camping-car et ça s'arrête en principe...un faux-contact de ce bouton poussoir je suppose... :roll:
Frenchy77
Salut Frenchy,
Plus de problèmes Mécaniques depuis le remplacement du bouton fin de course, par contre le pointage sur AB3 c'est toujours un peu rock and roll...
Je vais tester cette nouvelle mise à jour, on ne sait jamais....
le champenois
votre campingcar : pilote G 730 lj
Message non lu par le champenois »
Et bien voilà
Je viens de faire l’acquisition de la snipe version 3
Devinez... 15 jours d’utilisation et comme les précédent posts, tactacgregre à la fermeture
Ils ont changé le système du bouton poussoir qui est moulé dans la coque...
heureusement sous garantie
Juste une petite question
Qui a déjà été, ou affaire avec eux , chez selfsat
A savigny le temple 77 Seine et Marnes
Qui est le représentant Français
mallet jean marie
prénom : jean marie
Bonjour:
Quand tu dis moulé dans la coque tu veux dire qu'il n'est pas remplaçable?
le champenois
Remplacement possible par démontage intérieur je pense, je ne touche à rien, sous garantie
Moulage comme une membrane
