Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder deux antennes sur un demodulateur. J'ai une antenne automatique et une antenne parabolique sur pieds
Extérieur. Quand je branche on antenne sur pieds je suis obligé de débrancher mon antenne parabolique et vice versa, est ce que en mettant un té je pourrais
Laisser un câble coaxial en attente pour brancher mon antenne sur pieds quand besoin sans débrancher mon antenne automatique .
Merci au spécialiste
Marcel
Branchement antenne
- prénom : Marcel
- votre campingcar : Mclouis
- Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Re: Branchement antenne
Bonjou
ton antenne auto mis a part le câble d'antenne n'est pas lié au démodulateur ?
Bien que non spécialiste si ces 2 conditions sont remplies je ne vois pas ce qui empêcherait le fonctionnement, de toutes maniérés vu la simplicité pour mettre un té que tu pourrais toujours supprimer et remplacer par un raccord droit ça vaut le coup d'essayer .
Je suppose que dans ce cas une seule antenne servirait ?bigot marcel a écrit : dim. 07 mai, 2017 18:40 Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder deux antennes sur un demodulateur. J'ai une antenne automatique et une antenne parabolique sur pieds
aucun risque vu que tu envoi le signal par l'une ou l'autre si par cas cas les deux étaient operationnelles simultanément il te faudrait un commutateur disecq
https://www.2galli.fr/commutateur-diseq ... r,3,32.cfm
- prénom : Marcel
Merci pour vos réponses, donc je vais essayer de mettre un té.
Marcel
Marcel
