Humidité plafond salle de bain Elliot 40
olipopotam
votre campingcar : R850 S
Message par olipopotam »
Aujourd'hui en préparant le CC pour les vacances j'ai dévissé un tringle au plafond de la salle de bain et horreur la vis présentait de l'oxydation.
Le temps de prendre le détecteur d'humidité et le verdict est flagrant 80% d'humidité au plafond sur +/- 1m2 :-(
Pas loin de là l'ancien proprio a installé une antenne tnt, je présume qu'il à foiré l'étanchéité.
alors premièrement, si je colmate l'entrée d'eau est-ce que je peux laisser cela comme ca ? est-ce que la moisissure va progresser ?
Si non, je présume que je devrai dé capitonner tout le toit. Quelqu'un aurait-il un tuto ? des photos ? ... histoire que je ne parte pas dans l'inconnu.
Mon cc est un trigano campinginternational Elliot 40 que je mets en photo.
Merci pour vos réponses ?
olipopotam
Re: Humidité plafond salle de bain Elliot 40
merci pour la réponse.
Non, ca ne s'enfonce pas mais derrière le papier peint je devine quelques bosses ...
KevinR
votre campingcar : chausson
Message par KevinR »
Comme mentionné, l'urgence est de refaire l'étanchéité de la parabole que tu soupçonne. Enlève toute l'ancienne, dégraisse et refait tout au propre en ponçant les éléments en contact avant.
Le plus long va être ensuite de faire sécher tout cela. J'opterai pour un dé-garnissage de la surface incriminée. Cela ne devrait pas t'empêcher de te servir du véhicule. Ouvre le véhicule dès que possible. Quand tu sera sur que la fuite est réparée, tu remonte tout en changeant les tasseaux, isolation hors d'usage.
Bonne bricole.
olipopotam
Ajd, commencement des travaux ...
Dégarnisage et recherche de la fuite.
Pour mon cas, je sais ce que j'ai à faire. Si mes photos peuvent aider quelqu'un sur ce forum j'en serai ravi.
olipopotam
Apres demontage des meubles et du papier peint, étendue des dégats
Allez, on arrache tout ça ...
Comme deviné j'arrive sous l'antenne et trouve 4 vis bien rouillée ...
En Belgique il pleut souvent ... mais pas aujourd'hui.
Et verdict ...
Une énorme chance, il semble que l'humidité se soit dirigée vers le centre du camping car et pas vers le côté latéral du CC.
Je préfère refaire le toit que le toit ET le côté ...
Un petit outil bien pratique pour cette tâche :
olipopotam
On continue à démonter tout ce qui est attaqué.
mon outil le plus utile aujourd'hui ... et un autre qui sert à mesurer l'humidité ;-) :
sans rire, c'est un excellent outil de mesure qui jusque là ne se trompe pas. Incontournable pour les propriétaires de CC. Mesures fiables et sans rien abimer, sans rien piquer .
verdict sans appel :
Fly-49
Message par Fly-49 »
J'ai le même effectivement c'est pas mal, seul inconvénient les mesures sont erronées dès qu'on est dans les angles .
Message par jalibo27 »
Je connais les deux outils
le Belge pour mouiller les godasses :s
et l'autre pour mesurer si ça a été fait :rigol
trêve de plaisanterie , j'ai la même chose en volcraft doublé d'un détecteur à pointes en cas de doute ( présence de métal)
olipopotam
Effectivement, on dirait qu'il "additionne" les taux d'humidité lorsqu'il touche plusieurs éléments et donc fatalement dans un coin il touche 2 côté.
