Conseils pour une alarme
- votre campingcar : challenger 398 EB
Bonsoir à tous, ! Comme je stationne de plus en plus souvent sur des aires où on est souvent seuls ou peux nombreux, je voudrais équiper mon camping-car d'une alarme. Que me conseillerez vous d'acheter, s'il vous plait ?, J'ai déjà une bonne alarme gaz. Merci de vos conseils et bonnes balades à tous.
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: Conseils pour une alarme
bjr
il te faut un système qui ne soit pas conventionnel de façon que le malotru soit surpris et que si tu dors ça te réveille
en plus pour que l alarme cesse il faut que ce soit toi qui l à des active
a plus
a plus
après reste à savoir quel budget tu prévois pour cela, perso je n'ai pas d'alarme stationne à 90% du temps en isolé solitaire la seule chose sur les ouvrants portes cellule cabine et soute j'ai posé cela
http://www.imc-creations.fr/-Verrous-IMC-
je dirais que les conseillers sont les mauvais payeurs
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonjour , j'ai trouvé ça sur un autre forum .
http://www.lemondeducampingcar.fr/actua ... -meuh.html
Bonne lecture
Luc
Bonne lecture
Luc
- Marc67
- votre campingcar : Hymer S 555
Salutmartingale30 a écrit : mar. 21 mars, 2017 10:20 Bonjour , j'ai trouvé ça sur un autre forum .
Bonne lecture![]()
Luc
je l'ai lu ça me parait cohérent
Victor H.
Victor H.
Merci , c'est explicite ...
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
j'ai installé une alarme canbus spécial ducato avec la télécommande d'origine trouvé sur le bon c**n pour 50 € , ça marche bien
http://frabalt.com/160-alarme-fiat-ducato
- lecorse
- votre campingcar : Bavaria i781C
Pour ma part, je ne conseillerais pas une alarme canbus. En cas de défaut de montage (même par un pro) ou défaut de la centrale, on grille le BSI et l'addition est salée (vécu).
ça n'est que mon avis.
Après quand c'est bien monté ça fonctionne bien, j'ai déjà eu une GT, très content.
Mon eau, elle a une température de haute précision pour le perniflard
l'alarme proposé par chris2208 je l'avais déjà vu est je pense qu'elle performante par contre je pense que c'est bien l'alarme mais c'est un peu comme une maison il faut que les portes soient difficile à crocheter
plus le voleur a des difficultés à rentrer moins il insistera
- Philo 500
j'ai monté une alarme Patroline, qui est plutôt pour le vol, alarme reliée sur téléphone, suivi GPS et arrêt du camping car par téléphone, très bien suivi par le technicien français, il faut être quand même être calé en électricité, capteur sous capot, sur soute, porte et fenêtre, détecteur infra rouge, fonctionne avec les télécommandes d'origine Fiat, possibilité de mettre un détecteur gaz ou un soulèvement du véhicule, un micro est caché, quand l'alarme nous appelle on entends dans le camping car,
Je vais monter des radars de recul sur les cotés, pour mettre en cas de trouille la nuit (cela rassure beaucoup ma Femme, et moi aussi) acheté en Chine 15€, c'a fonctionne très bien (déjà installé sur le 4X4 et sur le camping car, très facile à installer.
Le câble sur les portes avants, et surtout la barre de blocage volant, cela fait beaucoup, mais le camping car est neuf, et 500€ sur 66000, cela ne fait pas beaucoup.
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
Sur boitier de mon alarme actuelle je n'ai pas de "bouton panique" comme sur une alarme précédente, c'était bien facile de faire hurler l'alarme : il n'y avait qu' à appuyer sur un bouton !
Pour palier à cette absence j'ai trouvé une astuce très facile à installer :
mes détecteurs d'ouverture sont alimentés par un seul fil, la sortie du contacteur se fait par la masse - donc j'ai repiqué un fil sur le fil d'alimentation d'un détecteur d'ouverture (en l' occurrence sur la porte de la cellule, là où c'était le plus accessible) que j'ai branché sur un bouton poussoir que j'ai installé près du lit et sa sortie va sur la première masse rencontrée. Le fait d'appuyer sur ce bouton poussoir déclenche immédiatement l'alarme comme si on venait d'ouvrir une portière.
J'en dors sur mes deux oreilles...
Bonsoir à tous,
Merci pour les réponses.
L’astuce pour le bouton panique est super ! A retenir...
C'est vrai que vu le prix d'achat du cc, mettre 1% de sa valeur dans une alarme pour pouvoir le laisser et aller se promener "serein" est valable...
Je n'ai plus qu'a trouver le "bon" modèle...
Bonne soirée !
Bonne soirée !
