Avis de recherches
Publié : ven. 17 mars, 2017 13:53
par martingale30
Bonjour , Help !!!!!
Question : où se trouve ce satané N° marqué à froid sur un
Galaxy 78 de 1990 ? ? ? ?
Je sais il y en a qui vont dire : " sujet déjà lu et relu et traité ..... " Effectivement , mais ..... Dans le logement de la batterie annexe , pas de regard ! , On en a fait un !... Rien ! Le problème , c'est que sans ce p....n ! De N° le CT ne serra pas validé !
Le
est à est ami . Pour ceux qui ont des idées , il n'est pas derrière les bouteilles ni caché dans un marchepied
Merci , si il y a un possesseur d'un Galaxy de ce type , de nous renseigner
On a bien la solution , illégale , de frapper le N° ..... Mais il doit bien exister .
Comptant sur vos bons soins ,
Luc
Re: Avis de recherches
Publié : ven. 17 mars, 2017 14:37
Plutot que la marque de la cellule, ce qui est important, c'est de connaitre la marque et le modèle du porteur pour que l'on puisse te renseigner
sur les ducatos, c25 et J5 de ces années là, elle se trouve coté passager, derriere le passage de roue, sur le longeron en soulevant le plastique
Publié : ven. 17 mars, 2017 17:24
par martingale30
Merci Petugue , c' est un J5 , le passage de roue est sous la batterie de la cellule , on y a fait un regard pour avoir un visuel sur lui ,
ça commence à ressembler à un jeu de piste pour trouver
, celui qui me donne la solution aura droit à toute ma considération et c'est pas rien
la politique actuelle commence à m'influencer
Bonne soirée
Luc
Publié : ven. 17 mars, 2017 19:01
Non, a priori, c'est en ouvrant la porte passager, derrière le passage de roue ( donc sur la droite de l'entrée, tu soulève les tapis et les parties en plastique
Publié : ven. 17 mars, 2017 19:29
par martingale30
Re ,
C'est un intégral ! !
la porte d'accès à la cellule est à l'arrière . Voilà..... Voilà.... Voilà.
On va boire un coup , ferra jour demain
Publié : ven. 17 mars, 2017 19:41
Sur mon précédent burstner, intégral aussi, on a du faire une découpe dans le plancher avant pour avoir accès a ce N°
Je ne siais plus si j'avais fait un post a ce sujet
Publié : ven. 17 mars, 2017 19:46
Regarde ce sujet, il est possible que fiat n'ai pas changé l'endroit d'implantation de ce N°:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... id#p186025
Publié : ven. 17 mars, 2017 20:22
par Offtaps
Publié : ven. 17 mars, 2017 20:28
par martingale30
Re et
Merci , on regardera ça demain
Luc
Publié : mar. 21 mars, 2017 10:11
par martingale30
Bonjour .
Pour conclure cette affaire , le mystère des numéros cachés est résolu .
Effectivement , grâce aux indications de Petugue83 , et ses photos , et....
! Miracle , côté droit du passager et sous le lino , un regard existait bien
Encore merci et bonne journée .
Luc
Publié : mar. 21 mars, 2017 11:31
par Marc67
Pourquoi ce numéro , on m'a jamais rien demandé au CT !
Publié : mar. 21 mars, 2017 11:46
par martingale30
Re ,
Normal , sur nos " Hymer " le N° est dans le coffre des bouteilles de gaz .
Bonne journée .
Luc
