Avis de recherches
forum sur l'achat de votre
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Avis de recherches
Bonjour , Help !!!!!
Question : où se trouve ce satané N° marqué à froid sur un :cc Galaxy 78 de 1990 ? ? ? ?
Je sais il y en a qui vont dire : " sujet déjà lu et relu et traité ..... " Effectivement , mais ..... Dans le logement de la batterie annexe , pas de regard ! , On en a fait un !... Rien ! Le problème , c'est que sans ce p....n ! De N° le CT ne serra pas validé ! :ma1
Le :ca est à est ami . Pour ceux qui ont des idées , il n'est pas derrière les bouteilles ni caché dans un marchepied :nn
Merci , si il y a un possesseur d'un Galaxy de ce type , de nous renseigner
On a bien la solution , illégale , de frapper le N° ..... Mais il doit bien exister .
Comptant sur vos bons soins , :s
Luc
Re: Avis de recherches
Plutot que la marque de la cellule, ce qui est important, c'est de connaitre la marque et le modèle du porteur pour que l'on puisse te renseigner
sur les ducatos, c25 et J5 de ces années là, elle se trouve coté passager, derriere le passage de roue, sur le longeron en soulevant le plastique
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Merci Petugue , c' est un J5 , le passage de roue est sous la batterie de la cellule , on y a fait un regard pour avoir un visuel sur lui , :nn
ça commence à ressembler à un jeu de piste pour trouver :ri , celui qui me donne la solution aura droit à toute ma considération et c'est pas rien :v la politique actuelle commence à m'influencer :bc
Bonne soirée :s
Luc
Non, a priori, c'est en ouvrant la porte passager, derrière le passage de roue ( donc sur la droite de l'entrée, tu soulève les tapis et les parties en plastique
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Re ,
C'est un intégral ! ! :ri la porte d'accès à la cellule est à l'arrière . Voilà..... Voilà.... Voilà. :v
On va boire un coup , ferra jour demain :s
:ar
Sur mon précédent burstner, intégral aussi, on a du faire une découpe dans le plancher avant pour avoir accès a ce N°
Je ne siais plus si j'avais fait un post a ce sujet
Regarde ce sujet, il est possible que fiat n'ai pas changé l'endroit d'implantation de ce N°:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... id#p186025
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Voir tout près du siège passager.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... hp?t=24499
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Re et :ar :ri
Merci , on regardera ça demain :c
Luc :s
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Bonjour .
Pour​ conclure cette affaire , le mystère des numéros cachés est résolu .
Effectivement , grâce aux indications de Petugue83 , et ses photos , et.... :s ! Miracle , côté droit du passager et sous le lino , un regard existait bien :oag
Encore merci et bonne journée .
Luc
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
Message non lu par Marc67 »
Pourquoi ce numéro , on m'a jamais rien demandé au CT !
Victor H. :gu
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Re , :h
Normal , sur nos " Hymer " le N° est dans le coffre des bouteilles de gaz . :c
Bonne journée . :s
Luc
