help truma c3402
domin56
help truma c3402
Message non lu par domin56 »
je rencontre un problème sur mon truma le chauffage ne demarre plus bouteille de gaz neuve les feux gaz fonctionnent au demarrage les ventilos demarrent bien j,entend un relais ou autre s,enclancher pas de wouf d,allumage du bruleur et je repasse en alarme j,ai essayé multe fois niet j,ai parcouru les posts mais je ne sais pas par quel bout commencer peut t,on mettre un cour d,air comprimé par la cheminée d,evacuation des gaz ou ailleur
si vous avez le shema ça m,interesse
merçi de vos reponses
Re: help truma c3402
Dominique jette un oeil sur ce post http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 51&t=40652, ce n'est pas exactement la meme panne , mais il y a plusieurs choses a vérifier .
amicalement James
domin56
re problémes resolu demontage des electrovannes pour les sortir du bruleur de la soie au bout des tiges d,arrivée de gaz un coup de souflette dans le bruleur remontage et çest reparti very happy
bonne soirée merçi pour ta rèponse james
hubreeve
Message non lu par hubreeve »
Tu en as de la chance, celà a été plus facile que pour moi ;=()
