Remplacement du coude de surpression sur Truma C6002
abysse3
votre campingcar : Autostar Anthea 441
Ville : TOULON
Message non lu par abysse3 »
j'ai eu un souci avec mon TRUMA C6002 . J'arrive en fin d'eau lors d'une douche et... surchauffe du Truma qui ne s'est pas coupé vu que j'étais en position chauffage + eau chaude ??
Bilan : Surchauffe et coude de sécurité qui lache.
Mon dépanneur me place un coude en remplacement et commande la rechange.
j'ai donc en place :
Je reçoit la piece de rechange 34151-03 :
et là GLOUP'S ????
la partie hexagonale rouge se monte sur la chaudière en remplacement de la blanche, pas de souci.
La petite sortie se raccorde au tuyau de vidange... pas de souci !
et la dernière sortie (partie rouge avec joints noirs) se monte comment sur le flexible rouge en place.. je cale ??
Merci d'avance pour vos réponse éclairées.
Autostar Anthéa 441 -Ducato Fiat 2.8 JTD
Re: Remplacement du coude de surpression sur Truma C6002
Je pense que ce raccord est prevu pour du tuyau PER
https://www.google.fr/search?q=tuyaux+p ... 38&bih=803
il faut donc que tu trouve un raccord union pour jonctionner ton tuyau rouge avec un tuyau PER que tu va monter en sortie du raccord du truma
abysse3
Ville : TOULON
Merci beaucoup Pétuge
A oui en effet, ce CCar est équipé en PER. je l'ai depuis deux jours et je ne le connais pas du tout !!
Je vais remonter le tuyau pour voir comment raccorder ça plus loin.
J'espère que je ne vais pas me retrouver dans la flotte ;)
abysse3 a écrit : ven. 10 févr., 2017 9:20 Merci beaucoup Pétuge
Bonsoir à tous,
Je me rappelle d'avoir changé cette pièce qui s'était rompue.
J'avais été étonné de la fixation du tuyau d'arrivée d'eau, de mémoire le tuyau vient en butée et est tenu par un joint ... je ne sais plus comment mais ça tenait par un miracle digne de Lourdes...
J'avais à l'époque posté un sujet sur ce site mais je ne le trouve plus... disparu ?
et je n'ose pas aller démonter pour vérifier.
S'il fait beau demain j'y jetterai un oeil pour essayer de me souvenir.
Mais, de mémoire, je ne me souviens pas d'avoir beaucoup serré.
