Odeur gaz brulés du frigo a l'interieur
uniquement sur les frigos
phil16
prénom : Philippe
votre campingcar : Hymer
Ville : Angoulème
Message non lu par phil16 »
bonjour à vous,
mon nouveau CC cumule les problemes.
Lorsque le frigo/congel (Dométic) est au gaz il y a de fortes odeurs de gaz brulés a l'interieur de l'habitacle ce qui est toxique.
Et meme lorsque l'on est a l'exterieur du CC on sent cette odeur a 2m du cc
A l'exterieur il y a une grille d'entrée d'air en bas du frigo et une autre grille de sortie en hauteur. Pas de cheminée de toit
Que dois-je faire , nettoyer ou verifier svp ?
merci pour vos conseils
gwalarn
votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
Re: Odeur gaz brulés du frigo a l'interieur
Message non lu par gwalarn »
Pour commencer un vigoureux nettoyage de la cheminée s'impose.
Cordialement - Jean Paul
phil16
prénom : Philippe
Ville : Angoulème
ben justement j ai ouvert les 2 grilles, je vois ce que je pense etre le bruleur et un tube en sorte d'inox avec un isolant qui
monte, c est a partir de la qu'il faut acceder ? il faut tout démonter?
phil16
prénom : Philippe
Ville : Angoulème
j ai mis un coup de soufflette (gonfleur 12v) a ce niveau la (voir photo cercle jaune) sur ce que je pense être le bruleur
mais je ne sais pas comment faire la cheminée
Message non lu par luky77 »
Bonjour, après démonter la grille du haut qui sert a refroidir les ailettes et à évacuer les gaz brûlés de la combustion du gaz .le té du haut est -il bien raccordé jusqu’à la sortie de la paroi du c.car. Est qu'a la sortie sa noirci la grille ou fume noir ?. Peut être trop de débit gaz du a l'injecteur usé ? ou a besoin d'un bon nettoyage. De mon coté je n'ose pas démonté il y a deux ans j'ai fait faire un entretien nettoyage. Bon courage. luky
phil16
prénom : Philippe
Ville : Angoulème
merci pour les conseils,
Alors le Té, je ne sais pas si c'est un Té,mais pour moi c'est une sortie coudée a 90°
mais ca se trouve donc entre la paroi du CC et le frigo, mais a environ
30 cm en dessous de la grille de sortie haute. C est normal ?
J ai quand meme mis un coup de souflette (de gonflage) dans cette sortie coudée (voir photo)
il y a des petits dechets brules qui sont sortis par le bas cote bruleur,
Ca sent moins mais ca sent quand meme :-(
re bonjour, normalement il y a une sortie des gaz brûlés soit sur le toit soit sur la grille du haut= le té ce raccorde à la sortie de la cheminée et traverse la parroie et sort du coté droit de la grille du haut , mais peut être qu'il y a d'autre système, le brûleur qui est en acier ou un alliage produit de la rouille et de petite particule qui encrasse, haut dessus du brûleur il y a la cheminée qui finie par une évacuation extérieur. J'espère ne pas faire d'erreur je suis qu'un amateur. Cdlt.
re P.S d'après la photo rechercher ou va le tuyau coudé( cela doit être je pense l'évacuation des gaz brûlé) connait pas ce model mon vieux frigo est un électrolux rm 6401l c. car de 2001
Dans u premier temps, essayer d'enlever ce coude. S'il y a la vis de blocage, c'est pas gagné, mais on y arrive, quitte a la couper ou sortir le frigo, ensuite ne pas la remettre
Une fois ce coude enlevé, sortir la spirale et la nettoyer
Tout ceci après avoir enlevé le bruleur en partie basse
Une fois cela fait, ramoner la cheminée, soit avec un fil électrique de bon diamètre a l’extrémité dénudée avec laquelle on fait un hérisson, soit avec un set de nettoyage de fusil ( chez decathlon)
Par contre les odeurs qui rentre dans l'habitacle ne sont pas normale
Vérifier s'il y a bien un déflecteur dans le haut du frigo pour guider les gaz brulés a l’extérieur ( surtout s'il s'agit d'une tech tower avec four au dessus
Ensuite vérifier si l'etancheité entre le frigo et son emplacement est bien réalisé, la partie arrière devant être parfaitement étanche par rapport a l’intérieur ( le frigo appui normalement sur tout son pourtour sur un carrelet en bois avec entre ces deux parties un joint d'etanchéité)
EDIT:
Sur les nouveaux frigo, la sortie des gazs brulés n'est plus raccordé a une sortie indépendante, mais evacue a l'AR du frigo, c’est la raison pour laquelle l'etanchéité doit etre soignée
phil16
prénom : Philippe
Ville : Angoulème
oui cest un frigo Dometic RM7601 de 2010 j ai l impression qu en effet les gaz brules s evacuenta l arriere du frigo comme ca
a moins qu il manque une piece detachee entre la sortie coudée a 90 et la grille
la partie que tu as cerclé en jaune est bien le té qui porte la spirale dont parle Pétugue.
si tu n'arrive pas a la sortir et que tu ne te sent pas prèt pour sortir le le frigo il faut y aller a la soufflette , mais avec un vrai compresseur , pas un gonfleur.
en premier enlever la tôle de protection devant le brûleur (photo 1) il y a juste une vis a desserrer
ensuite dégager le brûleur entier de son logement , une vis a enlever et écarter le brûleur
ensuite prendre un morceau de tube souple qui entre au bout de la soufflette , introduite le bout libre du tube souple dans la cheminée sur approximativement une longueur égale à la hauteur de la cheminée en soufflant en continu à au moins 3 bar .
même si elle n'est pas parfaite , cette méthode est suffisante dans la majorité des cas .
par la suite il faudra bien sur renouveler l'opération régulièrement .
phil16
prénom : Philippe
Ville : Angoulème
En effet le coudé a 90° est bien un Té dont la vis est totalement inaccessible de l'exterieur.
donc des que je rentre chez moi debut de semaine, si la meteo le permet je prepare ca et j irai a la station
il y a un compresseur puissant.
Merci pour tous ces conseils,
super !
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Bonjour a tous.
ici pour l"entretient d'un frigo.
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
chatressac
