pose d une prise usb
uniquement ( de l'inovation )
dani79
Message non lu par dani79 »
fleurette discover 73 lm 2010
je voudrais poser une prise usb en dessous le bouton de réglage du chauffage truma ; j ai enlever les deux vis qui doive tenir la face avant mais rien ne bouge ; un d entre vous a t il déjà fait ce branchement
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: pose d une prise usb
Bonsoir Dani79,
Désolé : chauffage ALDE :mrgreen:
Par contre, j'ai acheté très récemment pour 14.9€ chez LE....C auto, un chargeur 5 V à 2 sortie USB (pour brancher smartphone et GPS en même temps° qui se branche aussi bien dans la prise allume cigare que dans les prise Aux du Discover ; est-ce que ça peut répondre à la question ? :b
En plus, il est discret et beau (un petit anneau chromé qui permet de le tirer de sa prise sans effort)
alain01
Message non lu par alain01 »
Fleurette81 a écrit :Bonsoir Dani79,
:up1 pas de bidouille à faire
Cordialement, Alain
Rapido 743C
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
j'ai mis des prises comme celle-ci un peu partout dans le CC et pour le prix 3.80€ !!!
https://fr.aliexpress.com/item/Waterpro ... a012bdfb1a
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Alors là : ils sont très forts les Chinois ; avec LED de contrôle et capuchon de fermeture :cle
Même plus besoin de quitter son fauteuil pour Cder !
Bon après, faudrait pas se faire pirater sa CB :js
Ajout du 11/01/2017 : vu "à peu près le même" aujourd'hui chez GIFI (et en plus, ça doit venir du même endroit :ri )
fedaliou
prénom : fedaliou
votre campingcar : rapido 600ff
Ville : ville
Message non lu par fedaliou »
Bj, la led ne consomme pas quand la prise n'est pas utilisée? lorsqu'on est sur un camping en 22v peut on recharger quand même dessus?
certaines ne peuvent être utilisées que quand le camping car ne roule pas parait il? et seulement quand le camping car n'est pas branché sur 220v ? Merci de vos confirmations ou remarques
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir ,j'ai placé un peu partout de ces prises double avec leds,et surtout une de chaque coté du chevet très pratique pour recharger la nuit téléphone ou autre.
Par contre la lumière bleu la nuit c'est pas top ,alors si il y a en plus l'indication du voltage qui n'a aucun intérêt c'est effet boite de nuit.
Si c'était a refaire aucune leds.
CHAUBU
prénom : Georges
votre campingcar : Burstner I572
Ville : AVON LES ROCHES
Message non lu par CHAUBU »
Pascal a raison, les LED ça ne consomme rien mais surtout ça ne sert à rien sauf à faire ch... la nuit :ri
Sur mon bateau j'avais monté des prises USB doubles dans le carré et les cabines, rien de plus facile et c'est hyper pratique.
Il faut juste penser à positionner ces prises à proximité d'un endroit où on pourra poser les appareils à recharger sans les pendre au fil :, :lol:
facile pour un téléphone, moins pour une tablette de bonne taille.
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
Bj, merci les amis de vos réponses, je me suis mal exprimé surement car je pensais remplacer une prise style 220 actuelle (sur laquelle je mettais un adaptateur usbrallonge) par une mixte avec 2 petites prises usb inserées comme celle ci
https://fr.aliexpress.com/item/40011129 ... cnnrI&mp=1
ratatouille
prénom : alain
votre campingcar : laika3012
Ville : betton
BONJOUR
il suffit de rebrancher les fils et ça fonctionne ,je viens d en mettre une a mon domicile ,donc 220v,pour le CC ,dans la mesure ou tu seras branché dans un camping ,pas de problème ,ça marchera
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
fedaliou a écrit : jeu. 01 oct., 2020 6:22 remplacer une prise style 220 actuelle (sur laquelle je mettais un adaptateur usbrallonge) par une mixte avec 2 petites prises usb inserées comme celle ci
J'en connais qui ont mis ces prises (achetées chez Action) c'est de la m... ça chauffe, ça grille : Ils ont tout viré.
Dans un CC, met plutôt des prises alimentées en 12V comme celles de chris2208.
Offtaps a écrit : jeu. 01 oct., 2020 12:23 Bonjour,
Bien sur,
sur les prises 220 il faut que le CC soit connecté au secteur pour fournir du 5V continu ! Vive les campings...
Branchées sur le 12V elles sont autonomes avec le CC.
Il existe des modèles 12 V encastrables sur lesquels on branche les 2 fils d'arrivée qui sont commandés par un interrupteur (intégré au bloc usb) , ce qui évite d'avoir ces modules sous tension 24/24 h.
Amicalement,
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
Re, mais pourquoi donc ma rallonge filaire usb que je branche sur la prise 220v actuelle marche t'elle quel que soit le mode de courant?
si je remplace l'actuelle prise par une mixte ,pourquoi cela ne marcherait plus qu'en 220v et si je met une 12v pas au 220v ?
l'actuelle prise aurait elle une particularité qui la rend polyvalente?
Offtaps
prénom : Laurent
fedaliou a écrit : jeu. 01 oct., 2020 17:57 pourquoi donc ma rallonge filaire usb que je branche sur la prise 220v actuelle marche t'elle quel que soit le mode de courant?
Tu veux dire que ton chargeur USB sur prise 220V* fonctionne même si tu n'est pas raccordé au 220V* ?
Quel est donc cette "rallonge filaire usb" ?
fedaliou a écrit : jeu. 01 oct., 2020 17:57 pourquoi cela ne marcherait plus qu'en 220v
A moins d'avoir un onduleur avec relais automatique qui te fournis du 220V*, comment alimenter un appareil 220V* ?
fedaliou a écrit : jeu. 01 oct., 2020 17:57 si je met une 12v pas au 220v ?
Personne n'a écrit ça. C'est comme tes lumières 12V, branché ou pas au 220V*, elles fonctionnent toujours.
PS : *remplacer par 230V pour les puristes...
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
ok donc ce modele pourrait aussi convenir? la section des fils me fait un peu peur qd meme
https://fr.aliexpress.com/item/40001342 ... web201603_
mais le modele mixte me parait plus rassurant
https://fr.aliexpress.com/item/40000483 ... web201603_
sinon
https://fr.aliexpress.com/item/40003805 ... web201603_ histoire de ne pas avoir de rallonge ou multiprise prenant de la place.
Offtaps
prénom : Laurent
fedaliou a écrit : jeu. 01 oct., 2020 19:17 ok donc ce modele pourrait aussi convenir? la section des fils me fait un peu peur qd meme
ça, ça s'alimente en 12V.
fedaliou a écrit : jeu. 01 oct., 2020 19:17 mais le modele mixte me parait plus rassurant
ça, ça s'alimente en 220V donc soit tu es au camping branché sur une borne, soit tu as un onduleur qui te crée du 220V dans ton CC.
Tu me fais peur à mélanger ces 2 appareils qui ne s'alimentent pas du tout de la même façon.
fedaliou a écrit : jeu. 01 oct., 2020 19:17 sinon
ça serait plus raisonnable d'en rester sur ce genre de chargeur.
fedaliou
prénom : fedaliou
Ville : ville
re, oui je pense aussi je voulais juste faire un echange entre 2 prises identiques (sauf que la nouvelle aurait les prises usb integrées) .
