pompe shurflo sur chausson
Polo84
votre campingcar : Burstner Marano
Message non lu par Polo84 »
Je suis depuis peu, l'heureux propriétaire d'un chausson korus 628 eb, et j'aimerai accéder à la pompe eau douce pour la purger mais avant j'aimerai ajuster le seuil d'arrêt de l'interrupteur de pression, malheureusement impossible de la trouver. Je la situe vaguement sous la banquette passager arrière mais pas de trappe d'accès.
Si quelqu'un pouvait me donner une info ça m'arrangerait bien, d'autant que sur 2 concess. pas un n'as su me renseigner (nouveau modèle pas au courant)
Merci pour vos infos et bonne soirée,
Cdlt,
Polo
En somme, je m’aperçois que les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu’on est revenu ! (Sacha Guitry)
fanlabise
votre campingcar : Fourgon Bavaria 2.3l
Re: pompe shurflo sur chausson
Message non lu par fanlabise »
C'est peut être une pompe immergée
Claude
GPS Takara GP55BT
Tablette Samsung S2 9"
Smartphone Samsung A10
aviano29
Message non lu par aviano29 »
je suis propriétaire d'un chausson intégral exaltis 6028 eb depuis juillet de cette année et en faisant le contrôle général du c car avant l'hivernage j'ai cherché pendant un moment cette pompe je l'ai trouvée,tu dois avoir une tablette sous l'assise en bout de table,tu enlèves les coussins et cette tablette coulisse sous la banquette ensuite tu as un coffre avec une petite ventilation sur le dessus, la pompe se trouve dans ce coffre,tu y accèdes en enlevant la partie verticale en tirant et elle s'enlève car juste un loquet a pression la maintient en place.
Polo84
Effectivement en continuant mes recherches j'ai fini par la dénicher dans le coffre sous l'assise de la banquette, apparemment sur le réservoir d'eau douce. J'ai bien la tablette qui coulisse sous la banquette, je ne vois pas de petit coffre avec ventilation, mais bon c'est exactement le même modèle, par contre la partie verticale de l'assise banquette ne s'enlève pas, j'ai retiré les 3 vis du bas, mais rien ne vient et j'ai l'impression qu'il a des vis tout autour du panneau vertical, mais j'avoue je n'ai pas essayé de tirer sur le panneau, demain je me remet au boulot.
En tout cas merci pour ces infos, dès que je suis sur la pompe je reviens.
Cordialement et bonne soirée,
Polo
aviano29
ce n'est pas la partie verticale de l'assise c'est celle du petit coffre sous la coulisse,il n'y a aucune vis a enlever,tu tires juste sur cette partie verticale en prenant en haut et en bas
je viens de voir des photos internet effectivement il y a une différence mais le principe doit rester le même
Polo84
J'ai bien étudié le truc, mais ça ne doit pas être le même aménagement. Sur le mien la partie verticale de la banquette est d'un seul tenant, la coulisse rentre sous l'assise mais il n'y a pas de coffre et je t'assure que ce n'est pas faute d'avoir cherché.
J'ai du mal à croire que la pompe n'est pas directement accessible sans démontage, le dit panneau est assemblé par une demi douzaine de vis toutes équipées de cache couleur du revêtement, si je démonte il y aura forcement des traces. Comme Il est à l'abri à quelques pas de chez moi, dès que j'ai l'occasion je poste une photo et tu me diras si vraiment c'est la même disposition.
Merci pour tes infos
Cordialement,
Polo
aviano29
une photo de mon installation pour comprendre c'est plus simple,sur la seconde prise on remarque le loquet a arrachement ImageImage
Polo84
Effectivement, avec la photo c'est de suite plus clair et ça confirme ce que je pensais. A cet endroit là il y a bien un coffre qui déborde à l'intérieur du véhicule, derrière le siège conducteur: la zone technique tout en un, la fameuse technibox seulement accessible de l'extérieur et qui englobe la zone technique électricité et la zone technique eau propre, mais pas la pompe. J'ai écris chez chausson mais pas de réponse, à l'occasion je passerai chez le concess.
Merci pour les infos et photos.
Cdlt,
Polo
Polo84
Le service clientèle du constructeur m'a répondu en me fournissant moult détails sur le modus operandi, j'ai donc la réponse à ma question.
Merci aux colistiers qui sont intervenus pour m'apporter leur aide.
Cdlt,
Polo
Jogger62
prénom : Charlie
votre campingcar : Chausson Korus 628 EB
Ville : RUITZ
Message non lu par Jogger62 »
J'ai également un Korus 628 EB et me pose la même question que vous. Pourriez-vous me communiquer la réponse que Chausson vous a fait parvenir (je n'obtiens jamais de réponse lorsque je les contacte). Merci d'avance.
Polo84
C'est vrai que le sav Chausson n'est pas très coopératif c'est le moins que l'on puisse dire,bref...
La pompe est posée sur le réservoir d'eau potable qui se trouve quant à lui sous l'assise de la banquette deux places face route (entre la table et le meuble évier). Pour y accéder il faut bien sûr retirer les coussins et dévisser la plaque qui est maintenue par des vis sur tout le pourtour, lesquelles sont masquées par les fameuses pastilles Chausson, je vais essayer de joindre les photos.
Cordialement,
Polo
Polo84 a écrit : ven. 23 nov., 2018 10:04 Bonjour,
Cordialement,
Polo
Chausson oui, mais pas aux pommes...
Pas très génial comme installation, pour exemple la vidange d'hibernation et l'entretien :
sur le circuit d'eau, juste avant la pompe existe un petit filtre transparent qui contient toujours de l'eau (avec quelques impuretés), quand on vidange en totalité avant l'hiver je serai bien étonné que son petit réservoir soit entièrement vidé...
Le mien est bien accessible et monté verticalement, quand on le dévisse pour le vider pas une seule goutte s'en échappe.
