Frigo Thetford ne fonctionne pas au gaz en altitude.
uniquement sur les frigos
Philo04
votre campingcar : Hymer Van 512
Message non lu par Philo04 »
Lors d'une sortie en montagne (col du Lautaret 2 058 m) j'ai eu la mauvaise surprise de constater que mon réfrigérateur THETFORD Prémium LCD avec système SES ne fonctionnait plus à cette altitude en mode "Gaz".
Je possède un Hymer Van 512 avec l'alimentation en gaz propane, le robinet était ouvert à fond et en stationnement à plat.
Le cycle d'allumage c'est bien passé et aussitôt le piézomètre c'est mis à crépiter, entrainant des cycles démarrages/arrêts, je n'ai donc pas insisté.
Pour contrôler le bon fonctionnement antérieur, je suis redescendu un peu plus bas (1 750 m) et tout est rentré dans l'ordre !!
Est ce que quelqu'un parmi vous aurait eu ce problème?
Y a t-il une solution technique pour le résoudre ?
Merci d'avance pour vos réponses et commentaires sur le sujet.
A bientôt.
Philo04
Michel28
Re: Frigo Thetford ne fonctionne pas au gaz en altitude.
Message non lu par Michel28 »
Normalement il faut réduire le débit de gaz en altitude
c'est ce qui se passe avec le chauffage Aldé (kit réducteur Gaz pour utilisation en altitude)
la on est sur le chauffage mais je pense que pour le frigo c'est pareil, puisqu'il s'agit d'une flamme
Amicalement à tous
Michel F
Philo04
Bonjour Michel.
Merci pour cette hypothèse intéressante, nous avons quand même passé une nuit avec le chauffage, et cuisiné au gaz sans problèmes de débit!
A bientôt.
