E-box et display
aviano51
votre campingcar : aviano burstner
E-box et display
Message non lu par aviano51 »
:he
Je possède un aviano 684 qui a maintenant 10 ans.
Depuis quelques jours j'ai un souci avec le chargement de ma batterie cellule commandée par ce dispositif ancien maintenant.
Le souci est que lorsque je branche mon CC sur le secteur, la batterie cellule ne se charge plus (le petit voyant figurant une prise de courant ne s'affiche plus).
Par contre TOUT le reste fonctionne en 12V à l'intérieur du camion. Il ne faut pas trop tirer (pour voir) sur la batterie bien sur car elle va vite se décharger et en attendant le passage à CLC Reims prévu prochainement, je dois de temps à autre faire tourner le moteur.
La batterie qui est une 'gel' est neuve.
QQ a t'il déjà eu ce genre d'ennui ?
Cette anomalie inspire t'elle une personne du forum ?
Merci beaucoup pour vos infos
kikkou07
Re: E-box et display
Message non lu par kikkou07 »
En premier lieu verifier la tension aux bornes du chargeur 230 V apres on verra ....
aviano51
Salut kikou07 et merci pour ton passage,
Va falloir que j'aille voir un ami électricien car je suis une burne en électricité. Faut déjà que je trouve l'emplacement du chargeur en question !! :oops:
bonne journée à toi
DUDUAMOUR
prénom : Didier
votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
Ville : Sully sur loire
Message non lu par DUDUAMOUR »
J’ai eu ce problème au mois de décembre camping car plus récent Nevis 878 de 2014
Plus la lumière de la prise sur le tableau
Après tous control c’est un fusible au niveau de la batterie moteur qui était HS
Fusible voir photo
:cc
aviano51
Merci DUDUAMOUR, sympa à toi, vais mouiller un œil sur le fusible 50A près de la batterie moteur (celui de la batterie cellule est OK)
Je crois savoir également que E-Box possède un fusible de type "tube" situé à l'arrière du bloc. C'est curieux, lorsque cette centrale E-box est placée sur 'OFF', je vois malgré tout en partie basse et à l'intérieur du bloc à travers les nervures plastique noires un voyant rouge allumé ????
A suivre sans doute et d'avance merci
aviano51
Pour être plus précis,
Voici ma centrale
et la petite lumière rouge à l'arrière du bloc quand TOUT est sur 'OFF':
Si vous avez des idées ..... :up
J'ai eu le malheur d'en avoir une sur mon ex delphin performance.. que des emmerdes !!!
De la lecture sur les e-box:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=9390
et plus généralement:
https://www.google.fr/search?q=e-box&ie ... x+problems
des solutions:
http://www.electronique-camping-car.fr/ ... m/17-e-box
http://www.aandncaravanservices.co.uk/reich-e-box.php (traduire avec google)
aviano51
Merci à toi,
J'avais déjà lu bien des choses sur le sujet.
C'est quand même curieux que je n'ai QUE ce problème, je dois avoir de la chance, c'est la première fois en 10 ans que je suis ennuyé avec ce matériel.
bonne soirée
aviano51 a écrit :Salut kikou07 et merci pour ton passage,
bonne journée à toi
http://www.dictionnairedelazone.fr/defi ... burne.html
une testicule ou une personne incapable ou peu douée ??
Dans le premier cas il te faut un groupe electro-gégène, dans le second : un ami électricien...
Soyons un peu plus sérieux,
je ne connais pas les Burnes-stner mais sur mon mien le petit symbole représentant une prise électrique indique que le CC est branché sur 220 ET, surtout ET le disjoncteur différentiel est en position ON.
ça veut tout simplement dire que le 220 alimente le chargeur (et probablement les prises 220).
La connexion se fait par l'intermédiaire d'un relai qui chez moi se trouve pas bien loin du chargeur.
Il suffit de vérifier si le 220 arrive au chargeur pour faire une recherche en amont (ce fameux relai ou tout bonnement le fusible qui protège cette ligne).
