flexible de douche
Modérateurs : Dalton, bleusideral
- prénom : Jean-Luc
flexible de douche
Bonjour, je viens aux renseignements. mon flexible de douche se coupe il va falloir que je le remplace!!.mon cc hymer de 2001 le mitigeur est de couleur bleu et la sortie du flexible sort en dessous du mitigeur je voulais savoir comment procéder pour le remplacement du flexible, faut -il démonter toute l'applique d'angle qui est fixée avec des vis ? J'espère que quelqu'un connait ce model. Merci par avance cdlt.
la zen attitude
Re: flexible de douche
Bonjour à tous,luky77 a écrit :Bonjour, je viens aux renseignements. mon flexible de douche se coupe il va falloir que je le remplace!!.mon cc hymer de 2001 le mitigeur est de couleur bleu et la sortie du flexible sort en dessous du mitigeur je voulais savoir comment procéder pour le remplacement du flexible, faut -il démonter toute l'applique d'angle qui est fixée avec des vis ? J'espère que quelqu'un connait ce model. Merci par avance cdlt.
Un flexible est généralement fixé par serrage sous le mitigeur. Il suffit de desserrer, de changer avec un joint neuf en resserrant sans trop forcer.
C'est l'occasion de changer pour une petite pomme avec interrupteur, économie d'eau assurée.
je crois connaitre ton problème ayant eu ce c car,il faut effectivement démonter la colonne arrondie c'est très simple tu y va doucement et après tu remplaces ton flexible,a cette occasion j'avais modifié la sortie de ce flexible.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, compris il faut démonter la colonne, avant je vais essayer de couper le flexible de douche qui se coupe a la sortie de la douchette.
et remettre la douchette ( qui ce démonte au bout du flexible avec une bague intérieur qui tient l'ensemble au serrage. Merci pour le renseignement Cdlt.
la zen attitude
