Lecteur d'ampères pour batteries
- prénom : Jean-marc
- votre campingcar : Hymer Exsis 578
- Ville : Six Fours Les Plages
Je souhaiterai pouvoir connaitre la quantité d'ampère disponible dans mes 2 batteries cellule (200A)
A par le voltronic d 'Alden qui semble parfait mais 235€
Connaissez vous un appareil a me conseiller qui pourrait faire la même chose que le Voltronic D'Alden.
Merci de vos réponses
Jacomana
Jacomana
- duc
Re: Lecteur d'ampères pour batteries
bonsoir,
un ordijauge p.ex. le BM1 de NASA pour env 130 €
Dernière modification par duc le sam. 23 janv., 2016 18:16, modifié 2 fois.
- duc
- nanard79260
Bonsoir, moi j'ai ça (21 € + boitier) depuis pas mal de temps, ça me servait sur mon fourgon, maintenant j'ai mis une prise allume cigare pour voir comment charge ma batterie auxiliaire >>>
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8420 ... ggest=true
Ça c'est un voltmètre, qui mesure uniquement la tension, mais ne fait pas le décompte des ampères entrant et sortant de la batterie, permettant de connaitre son état de charge a tout moment, et qui en plus, accessoirement donne l'intensité entrante ou sortante de la batterie
Qui plus est, je ne sais pas pour les autres, mais il tient compte de l’état de vieillissement de la batterie pour corriger sa capacité
- nanard79260
Re, c'est sûr que c'est moins sophistiqué, mais le voltage donne son état de charge et quelle différence de prix, depuis que je mets cet appareil sur mes véhicules par l'allume cigare je connaît tout de suite l'état de la batterie, et la charge de l'alternateur. Bon après pourquoi pas mettre plus cher ?
Avec ce tableau on connaît l'état de la batterie :
D'autres appareils ici aussi >>>
http://www.vega-automoto.fr/PBSearch.asp
Es ce que vous pensez que lecteur ferait l'affaire
http://autocaravane.fr/camping-car/216/ ... metre.html
Jacomana
Jacomana
Bonjour,jacomana a écrit :Es ce que vous pensez que lecteur ferait l'affaire
Jacomana
En l'associant avec un voltmètre ou un ampèremètre , peut être, ce qui t'obligera de faire à chaque fois le calcul (U=P/I ou I=P/U) mais je ne vois pas l'intérêt d'un tel instrument car il ne te donnera ni la tension (U) de ta batterie ni ta consommation (I)...et en plus pourra t'induire en erreur ...exemple:
1er cas batterie faible ( 11V ) consommation ( 3A ) => indication du wattmètre 33 W
2ème cas batterie chargée ( 13,2V) consommation ( 2,5A ) => indication du wattmètre 33W
Dans les 2 cas , tu auras une indication identique et çà ne t'indiquera pas que ta batterie est faible dans le 1er cas => pb à cours terme !!!!et que tu n'as pas de souci à te faire dans l'autre cas...
@nanard79260
le voltmètre t'indiquera la tension de ta batterie mais non ta consommation.
Tout à fait d'accord avec "Petugue83"
Alain
- nanard79260
Bonjour, ok Alain, mais ça me donne l'état de ma batterie, et en conduisant comme je le met sur le tableau de bord je vois comment ça charge, avant on pouvait rouler plusieurs heures sans se rendre compte qu'un fusible grillé empêchait la charge.
Perso pour un prix raisonnable j'en suis très satisfait
Je pense que je vais opter pour le BM-1 ou le Vitron energie
Merci de vos conseils
Jacomana
Jacomana
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
bonsoir , là tu auras plus de réponses à tes questions :
http://autocaravane.fr/camping-car/214/ ... hemas.html
bonne soirée
luc
bonne soirée
luc
Mon post de dimanche , explique la fonction "basique" d'un Wattmètre...celui que tu décris "Luc" est multi-tâches ce qui peut être intéressant...mais je pense que quelques connaissances de base ,en électricité , soient nécessaires pour "interpréter" toutes ces données!
Alain
Alain
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
@alain57 , nul besoin d'une agrégation de physique pour faire ce genre de "bidouille"
, il y a celui là qui est plus complet et facile à lire .
http://autocaravane.fr/camping-car_acce ... nitor.html
Ce que j'en dis , c'est pour donner des solutions
Après ,chacun fait ce qu'il veut
luc
luc
je regarde un peu détaché ce sujet, car possédant un appareil de cette catégorie, je ne suis pas intéressé a titre personnel
Par contre, en survolant rapidement les liens, je m'aperçoit que ces appareils présenté donne soit des éléments en instantané, soit mémorisent des consommation
Hors quand on installe ce type d'appareil , tout au moins dans mon cas, c'est pour deux raisons principales
-Connaitre a tout moment l’état de charge de la batterie, et sans avoir besoin de faire de calcul, ne serait-ce qu'une division ( c'est le principal)
-Connaitre l'intensité entrante quand on charge avec un panneau solaire
Toutes les autres indications sont intéressantes, mais secondaires, ou existante par ailleurs ( par exemple tension de la batterie)
La présence d'un algorithme qui réduit sa capacité initiale en fonction du vieillissement de la batterie par est aussi intéressante
Hors, dans ces appareils présentés, je ne vois pas ces fonctions immédiatement accessible, pour autant qu'elles le soient, même par calcul
