REPARER UN PORTE CARTE SUR DUCATO/JUMPER/BOXER...
Publié : ven. 02 oct., 2015 14:19
par LAFONTA
Sur certains de ces porteurs, il existe un porte carte à pince escamotable sur le tableau de bord. Très pratique, mais aussi fragile si on le manipule mal ou que l'on le force !! Expérience vécue, accessoire cassé. Donc j'ai recherché un porte carte à la casse mais, sans succès .
Il m'a fallu trouver un plan "B" !!
J'ai opté pour une tentative de collage des pièces cassées comme on peut le voir sur les photos.
Pour l'instant, cette solution semble convenir et résister...
La colle utilisée est une LOCTITE "Spécial Plastique" à 2 composants: primaire et gel, qui contrairement à d'autres modèles permet de coller
TOUS les
types de plastiques. On la trouve en grande surface de bricolage. J'avais déjà utilisé cette colle pour d'autres plastiques et différentes utilisations, mais toujours avec de bons résultats.
Maintenant, je vais suivre le comportement dans le temps car les contraintes mécaniques sont importantes avec les ressorts de rappel...
Re: REPARER UN PORTE CARTE SUR DUCATO/JUMPER/BOXER...
Publié : ven. 02 oct., 2015 15:46
par diamant/emeraude
Bonjour Lafonta
effectivement ça ne doit pas être évident à trouver, en tout cas rien sur le coincoin.... j'imagine que tu as du tenter les casses en région toulousaine et autres ...
peut-être auras tu des pistes via le service clientèle de Fiat :
SERVICES AU CLIENT
Vous avez besoin d'informations ou d'assistance ? Vous cherchez un atelier ou un concessionnaire agréés ?
Le Service Clients Fiat Ducato Camping-car est joignable en appelant le Numéro Vert dédié 00 800 342 811 11* ou en téléchargeant l'application FIAT Ducato CAMPER disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.
http://www.fiatprofessional.fr/Modeles/ ... bi/Confort
Publié : ven. 02 oct., 2015 16:47
par rémy
merci pour le tuto :
je ne suis pas sur que cela tienne longtemps malheureusement .
Publié : ven. 02 oct., 2015 17:54
par LAFONTA
rémy a écrit :bonjour ,
Au vu de mes expériences précédentes avec cette colle, je suis optimiste !!
Publié : jeu. 26 janv., 2017 18:20
par jn Lepley
Comment peut on demonter cet ensemble porte carte de la planche de bord
Publié : ven. 27 janv., 2017 12:55
par LAFONTA
jn Lepley a écrit : jeu. 26 janv., 2017 18:20
j'ai pas le camion à côté, mais il me semble qu'il y a 4 vis à tête cruciforme, une à chaque coin. Pour info, ma réparation à la colle semble bien se comporter..mais je fais attention en manipulant le porte-carte !! J'aurais du le faire avant...
Publié : ven. 27 janv., 2017 13:58
par mike41
Je sais qu'un forumeur a démonté le sien et qu'il a conservé les pièces.
Peut-être voir avec lui...
PASCAL
Publié : sam. 20 mai, 2017 15:53
par LAFONTA
Et bien, ma réparation tenait depuis 2 ans....jusqu'au moment où l'un de mes petits-fils a ouvert sauvagement le panneau pour y épingler une photo !!
Vous devinez la suite ! Donc, je repars pour un tour, mais cette fois je vais mettre des plaques de renfort sur les collages avec de très petites vis métal.
Là, de toute façon, le petit-fils ne touchera plus vu la colère de Papy...Enfin j'espère...
Publié : dim. 21 mai, 2017 15:50
par eole8779
jusqu'à la photo de sa prochaine idole ...
Publié : dim. 28 mai, 2017 11:47
par LAFONTA
eole8779 a écrit : dim. 21 mai, 2017 15:50
Ouais...Mais là Papy va veiller au grain
Seul le collage du haut (celui du ressort) avait cassé, donc la réparation était plus facile !
Mais, comme je l'ai dit, j'ai monté des renforts alu. Pas beau, mais efficace car ils reprennent l'effort du ressort qui est assez raide !
Publié : jeu. 03 août, 2017 9:05
par melodie
je voudrais démonter ce porte carte, mais je ne trouve que deux vis et je ne peux pas sortir l’ensemble.
mon CC date du début de l'année 2017 -mai - et est équipé d'un porte tablette.
Merci d'avance.
melodie
Publié : sam. 05 août, 2017 20:48
par LAFONTA
melodie a écrit : jeu. 03 août, 2017 9:05
Merci d'avance.
melodie
Il y a deux vis sous le porte cartes. Pour y accéder, il faut extraire en tirant dessus, la boîte qui se trouve au-dessus de l'auto-radio. Les deux vis sont au fond, vers le haut, et il vaut mieux avoir un éclairage pour les localiser !! Pour ton info, vu le souci des empreintes des têtes de vis qui se détériorent, remonte ton matériel avec des vis "parker" à tête cruciforme. Tu pourras ainsi aller les positionner avec un peu de mastic sur la pointe du tournevis !!
Surtout, n'oublie pas de mettre un chiffon au-dessus de l'auto-radio car si tu tombes une vis....No coment !!
dans tous les cas, pas de précipitation, y aller cool !! Bon courage ..
Publié : sam. 14 juin, 2025 0:36
par noalierd
Salut la compagnie !
Ah, le coup classique du
panneau solaire qui charge pas la
batterie auxiliaire... un grand mystère des fois sur nos
camping-cars.
Le fait que ton
frigo tourne sur le 12V en roulant, c'est déjà une bonne piste. Ca veut dire que l'alternateur et surement ton
coupleur séparateur font leur boulot pour la
batterie cellule. Donc la batterie elle-même n'est à priori pas complètement HS.
Du coup, le souci est bien ciblé sur la chaine
solaire.
Regarde bien les
connexions :
- Du panneau au régulateur solaire (des fois un fil se débranche avec les vibrations, ou une cosse s'oxyde).
- Du régulateur à la batterie.
Un grand classique, c'est le
fusible entre le
régulateur MPPT (ou PWM) et la
batterie. Il est souvent planqué mais s'il a sauté, plus rien ne passe. C'est le premier truc que je vérifierais.
Le
régulateur lui-même peut avoir un souci, mais vérifie les fusibles et les fils avant tout, c'est souvent plus simple.
Bon courage pour la recherche de
panne !
Publié : sam. 14 juin, 2025 8:44
par bleusideral
noalierd a écrit : sam. 14 juin, 2025 0:36
Un passage par la rubrique présentation des nouveaux SVP
