REPARER UN PORTE CARTE SUR DUCATO/JUMPER/BOXER...
uniquement ( de l'inovation )
LAFONTA
votre campingcar : Fleurette
Message non lu par LAFONTA »
Sur certains de ces porteurs, il existe un porte carte à pince escamotable sur le tableau de bord. Très pratique, mais aussi fragile si on le manipule mal ou que l'on le force !! Expérience vécue, accessoire cassé. Donc j'ai recherché un porte carte à la casse mais, sans succès .
Il m'a fallu trouver un plan "B" !! :oag J'ai opté pour une tentative de collage des pièces cassées comme on peut le voir sur les photos.
Pour l'instant, cette solution semble convenir et résister... :c
La colle utilisée est une LOCTITE "Spécial Plastique" à 2 composants: primaire et gel, qui contrairement à d'autres modèles permet de coller TOUS les
types de plastiques. On la trouve en grande surface de bricolage. J'avais déjà utilisé cette colle pour d'autres plastiques et différentes utilisations, mais toujours avec de bons résultats.
Maintenant, je vais suivre le comportement dans le temps car les contraintes mécaniques sont importantes avec les ressorts de rappel...
Re: REPARER UN PORTE CARTE SUR DUCATO/JUMPER/BOXER...
Bonjour Lafonta
effectivement ça ne doit pas être évident à trouver, en tout cas rien sur le coincoin.... j'imagine que tu as du tenter les casses en région toulousaine et autres ...
peut-être auras tu des pistes via le service clientèle de Fiat :
SERVICES AU CLIENT
Vous avez besoin d'informations ou d'assistance ? Vous cherchez un atelier ou un concessionnaire agréés ?
Le Service Clients Fiat Ducato Camping-car est joignable en appelant le Numéro Vert dédié 00 800 342 811 11* ou en téléchargeant l'application FIAT Ducato CAMPER disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play​.
http://www.fiatprofessional.fr/Modeles/ ... bi/Confort
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
merci pour le tuto :
je ne suis pas sur que cela tienne longtemps malheureusement .
LAFONTA
rémy a écrit :bonjour ,
Au vu de mes expériences précédentes avec cette colle, je suis optimiste !! :up
jn Lepley
votre campingcar : Profilé
Message non lu par jn Lepley »
Comment peut on demonter cet ensemble porte carte de la planche de bord
LAFONTA
jn Lepley a écrit : jeu. 26 janv., 2017 18:20 Bonjour
j'ai pas le camion à côté, mais il me semble qu'il y a 4 vis à tête cruciforme, une à chaque coin. Pour info, ma réparation à la colle semble bien se comporter..mais je fais attention en manipulant le porte-carte !! J'aurais du le faire avant... :-(
mike41
votre campingcar : Carthago E line I 50
Localisation : 41120 Candé sur Beuvron(aire privée gratuite)
Message non lu par mike41 »
Je sais qu'un forumeur a démonté le sien et qu'il a conservé les pièces.
Peut-être voir avec lui...PASCAL
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite)
Carthago E Line I 50 Yachting 4.5T, 3L 180CH 2014
GPS 7" Tiaiwait IGO Primo
LAFONTA
Et bien, ma réparation tenait depuis 2 ans....jusqu'au moment où l'un de mes petits-fils a ouvert sauvagement le panneau pour y épingler une photo !!
Vous devinez la suite ! Donc, je repars pour un tour, mais cette fois je vais mettre des plaques de renfort sur les collages avec de très petites vis métal.
Là, de toute façon, le petit-fils ne touchera plus vu la colère de Papy...Enfin j'espère...
eole8779
votre campingcar : Adria twin 600 spt
Message non lu par eole8779 »
jusqu'à la photo de sa prochaine idole ...
LAFONTA
eole8779 a écrit : dim. 21 mai, 2017 15:50 Re
Ouais...Mais là Papy va veiller au grain :nn Seul le collage du haut (celui du ressort) avait cassé, donc la réparation était plus facile !
Mais, comme je l'ai dit, j'ai monté des renforts alu. Pas beau, mais efficace car ils reprennent l'effort du ressort qui est assez raide ! :c
melodie
votre campingcar : NEVIS 872 Mc Louis
Message non lu par melodie »
je voudrais démonter ce porte carte, mais je ne trouve que deux vis et je ne peux pas sortir l’ensemble.
mon CC date du début de l'année 2017 -mai - et est équipé d'un porte tablette.
Merci d'avance.
melodie
Je suis un orchestre de violons d'Ingres.
LAFONTA
melodie a écrit : jeu. 03 août, 2017 9:05 Bonjour à tous.
Merci d'avance.
melodie
Il y a deux vis sous le porte cartes. Pour y accéder, il faut extraire en tirant dessus, la boîte qui se trouve au-dessus de l'auto-radio. Les deux vis sont au fond, vers le haut, et il vaut mieux avoir un éclairage pour les localiser !! Pour ton info, vu le souci des empreintes des têtes de vis qui se détériorent, remonte ton matériel avec des vis "parker" à tête cruciforme. Tu pourras ainsi aller les positionner avec un peu de mastic sur la pointe du tournevis !!
Surtout, n'oublie pas de mettre un chiffon au-dessus de l'auto-radio car si tu tombes une vis....No coment !! :ma1
dans tous les cas, pas de précipitation, y aller cool !! Bon courage ..
noalierd
prénom : Ali
votre campingcar : Volkswagen California
Ville : lille
Message non lu par noalierd »
Salut la compagnie !
Ah, le coup classique du panneau solaire qui charge pas la batterie auxiliaire... un grand mystère des fois sur nos camping-cars.
Le fait que ton frigo tourne sur le 12V en roulant, c'est déjà une bonne piste. Ca veut dire que l'alternateur et surement ton coupleur séparateur font leur boulot pour la batterie cellule. Donc la batterie elle-même n'est à priori pas complètement HS.
Du coup, le souci est bien ciblé sur la chaine solaire.
Regarde bien les connexions :
  • Du panneau au régulateur solaire (des fois un fil se débranche avec les vibrations, ou une cosse s'oxyde).
  • Du régulateur à la batterie.
Un grand classique, c'est le fusible entre le régulateur MPPT (ou PWM) et la batterie. Il est souvent planqué mais s'il a sauté, plus rien ne passe. C'est le premier truc que je vérifierais.
Le régulateur lui-même peut avoir un souci, mais vérifie les fusibles et les fils avant tout, c'est souvent plus simple.
En parlant de nos aménagements et du soin apporté à nos véhicules, que ce soit pour une réparation ou pour améliorer le confort, on aime bien quand c'est pratique et que ça dure. Si on doit emporter des outils, des affaires de voyage ou même les courses, avoir des solutions de rangement de qualité c'est toujours un plus. Pour ceux qui apprécient les matières nobles et qui cherchent peut-être un sac grande capacitée et élégant pour transporter leurs effets, c'est une option qui allie style et fonctionnalité.
Et pour d'autres idées pour équiper son quotidien avec des produits durables, une petite visite peut toujours inspirer.
Bon courage pour la recherche de panne !
Dernière modification par noalierd le mar. 17 juin, 2025 16:55, modifié 1 fois.
noalierd a écrit : sam. 14 juin, 2025 0:36 Salut la compagnie !
Un passage par la rubrique présentation des nouveaux SVP
