tv HD avec recpteur tnt integré
j'ai une question , avec cette TV
http://www.electrodepot.fr/led-waltham- ... ansat.html
Je n'aurais plus besoin de decodeur tnt en plus ?
ma parabole automatique est une *Téléco commandée avec le kit *Easy pour ceux qui connaissent ce modéle suivant :
http://www.support-telecogroup.com/tele ... ELESAT.asp
je trouve cette solution interessante car ça me liberera de la place, et moins de cables dans le coin télé et diminuer un peu la conso electrique car mon decodeur tnt actuel marche avec un petit tranfo
pour conclure , confirmez moi que cette télé n'a pas besoin de decodeur annexe
merci a vous
michel
merci a vous
michel
Re: tv HD avec recpteur tnt integré
Pas si sur, car si il semble que le décodeur sat soit intégré, il faut quand même ça:
et compatible Fransat grace à un décodeur enfichable sur le port CI+
merci pour ta réponse
si on a TNT sat , on a pas besoin du truc fransat ? ( decodeur enfichable , ? port CI+ , c'est quoi ?
J'y comprend rien dans tous ces trucs techniques de reception télé
si un specialiste , ou un homme du metier pouvait bien m'expliquer
michel
michel
La tnt sat, c'est la tele numérique terrestre, a partir des émetteurs que tu ne peut recevoir qu'en France
pour le satellite, il te faut un décodeur qui semble etre intégré, mais comme c'est crypté il te faut une carte qui permet le décryptage, et dans ce cas, au lieu d’être a part, il s’enfiche dans un logement de la tv, donc sans câblage
http://www.boulanger.com/ref/155294
et la carte que j'ai actuellement (15 euros pour 4 ans ) elle sera valable ou inutile ?
ddésolé pour mon ignorance
ta carte est une carte tnt sat (sur astra, canal sat) et ce téléviseur est compatible fransat, c'est a dire eutelsat donc non
et donc , il faudra que je cale mon antenne satelitte sur * Eutelsat * et plus sur Astra comme actuellement ?
j'aurais les memes chaines qu'actuellement je suppose ( surtout les decrochages régionaux FR3 ? j'aime bien )
c'est bien cela ?
désolé d'insister
merci a vous
michel
c'est bien cela ?
désolé d'insister
merci a vous
michel
- michel 44
Pour comparer : http://www.satexpat.com/pays/france/tntsat-fransat/ même si les nouvelles HD ne sont pas mises à jour pour TNTsat.
Ou encore ici : http://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3%A ... e-tnt-sat/ pour TNTsat (bas de page) et là pour Fransat (bas de page) : http://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3%A ... satellite/
Michel
Michel
merci a tous pour votre aide et vos réponses
sinon en CC , au niveau reception et calage de la parabole ( sur eutelsat ) c'est ausi facile et rapide que sur astra ? pas de difficultés ou précautions particulieres ?
il faut que le coté * ouest * du stationnement soit dégagé , eutelsat etant 5° ouest , c'est bien ça ?
michel
michel
au point de vue calage, pour avoir eu les deux, je dirais meme plus facile et rapide sur eutelsat
position 5° ouest exacte aussi
qaund aux chaines , oui, toutes les chaines TNT y compris celles en HD bien sur, les décrochages régionaux, et la radio
