joint entre la carosserie ou joint ou repose la fenetre?
loic81
votre campingcar : FRANKIA I600
Message non lu par loic81 »
En roulant je me suis rendu compte que ma baie laissez passer de l'eau de pluie alors que à l'arret rien à signaler.
Est ce le joint entre la carosserie et la baie ou le joint entre la fenetre et le cadre de la baie?
Merci pour vos reponses
loic81
Re: joint entre la carosserie ou joint ou repose la fenetre?
Bonjour et merci DALTON je vais essayer ce que tu dis mais j'ai un doute.
si l'eau passe coté joint de baie , tu dois la retrouver entre celle ci et le châssis, donc ton joint et ta vitre doivent être mouillés
si c'est entre le châssis et la carrosserie , ni le joint de vitre ni la vitre ne doivent être mouillés.
si c'est le joint entre châssis de baie et carrosserie , à refaire au plus vite avant des dégâts plus sérieux
loic81
Bonjour et merci JALIBO27
En effet il y a de l'eau sur les fenetres et dans l'emplacement ou rentre le rideau ,donc d'apres ton message c'est le joint de la fenetre.
Est ce que ca se change ?
Merci pour vos reponses.
loic81 a écrit :En effet il y a de l'eau sur les fenetres et dans l'emplacement ou rentre le rideau ,donc d'apres ton message c'est le joint de la fenetre.
pour etre sur de ça, tu tu prends un feuille de papier et tu colorie un coté entièrement a la craie .
ensuite tu présente cette feuille sur la fenetre avec le coté colorié vers le bati (je suppose que le joint est sur le bati)
ensuite tu ferme la fenêtre sans appuyer dessus , juste avec les loqueteaux , la ou le joint ne porte pas il n'y aura pas de trace de craie dessus
je pense que le joint peux se changer , mais s'il est HS ça doit se voir,
je pense plutôt à une usure des loqueteaux
je suis parti sur l'idée que c'était une baie a projection , c'est bien ça ??
loic81
bonjour oui c'est une baie à projection et je pense comme toi que c'est les loquetaux.Je vais inserer une petite calle pour qu'il le compresse un peu+
Merci pour ton aide
pour vérifier tu peux aussi essayer au jet en arrosant depuis l'avant
loic81
Rebonjour malgre la verif des joints et le forcage des loquetaux ca continue par le haut.je ne comprends plus. please help
loic81
Il pleut et le CC est à l'arret pourtant l'eau penetre toujours par le haut à l'interieur et rempli les espaces ou se rentre les stores antimoustiques en haut et les stores ocultant en bas.
Merci pour votre aide.
loic81
as tu une photo ou plusieurs de ta baie .
si elle est comme sont les miennes la fuite proviendrait plutôt du cadre .
ne pas oublier le bonjour ou re
loic81
Que veux tu dire par le cadre (entre la carrosserie et le cadre)?
loic81 a écrit :Que veux tu dire par le cadre (entre la carrosserie et le cadre)?
c'est ça ,
essai de localiser avec plus de précision
fait un essai au jet en pluie en surveillant a l'intérieur quand tout est sec
voir aussi avec du papier absorbant pendant l'essai .
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Message non lu par Jacquou25 »
Une baie tient par pincement entre la partie extérieure (jointée et/ou collée) et la partie interne.
Il n'y a rien de plus facile que de la démonter de l'intérieur - en principe des vis sous les pastilles - et tu verras le plus facilement du monde où a lieu la pénétration de l'eau, sans faire toute cette gymnastique.
loic81
Si je comprend bien il suffit de
1)devisser de l'interieur les 20 vis
2)enlever le cadre
3)nettoyer l'ancien mastic (avec quoi?)
4)remettre du mastic sur la paroi exterieur( Mastic? epaisseur?)
5)revisser la fenetre.
Je pense aussi à surveillez de prêt les autres fenétres. Controle etancheite fait l'an dernier au mois d'aout ,rien à signaler.
Et c'est reparti pour un tour.
loic81
Jacquou25
prénom : Jacques
Ville : BESANCON
loic81 a écrit : 1)devisser de l'interieur les 20 vis
2)enlever le cadre
Exact, et tu seras surpris de voir comment ça se passe au niveau de la découpe des fenêtres et de leur isolation.
Par contre tu sauras quel est le chemin de l'eau et c'est en observant que tu sauras ce qu'il faut faire pour les $ 3 et 4.
loic81
Bonjour et merci pour vos reponses mais indiquez moi le mastic que vous employer SIKA?(numéro) ou ?
Jacquou25
prénom : Jacques
Ville : BESANCON
N'importe quel mastic d'extérieur fera l'affaire, mais je le répète, c'est après le démontage que les décisions pourront être prises.
loic81
La fenetre est tombé non pas sans mal(vis du haut à ras du meuble).Le cadre est nettoyé,et est pret à etre remonte. J'ai acheté chez mon carrossier du TEROSON (mastic d'etancheite pour pare-brise qui reste souple)et je me demande si un tube suffira(310ml).
1)doit on poser le mastic sur la carrosserie ou sur le cadre?(perso sur le cadre)
2)quand j'ai enleve le mastic il y avait un joint noir autour du cadre et li etait cuit.Y a t il une incidence?
3)doit on charger en mastic?
loic81
Ps :j'ai pris des photos du demontage et quand j'aurai fini je les mettrai en ligne.
Jacquou25
prénom : Jacques
Ville : BESANCON
Perso, je nettoie tout le vieux mastic, carrosserie et fenêtre
j'étale le mastic en zig zag sur le cadre de la fenêtre + un filament sur le tour pour parfaire le joint.
Il est probable que ton joint cuit était poreux.
patrice62
votre campingcar : adria s680st
Message non lu par patrice62 »
Bonjour à tous ...
Sujet clos aparemment .... l incident aussi je présume ... dommage qu il n est pas été au bout .
J ai ... je pense le même soucis ....
Je medemandais si le cadre de la baie côté extérieur ne se remontait pas lui aussi ... ?
Pour un bien et une bonne réparation l Idéal serait de mastiquer les deux non?
patrice62 a écrit :Je medemandais si le cadre de la baie côté extérieur ne se remontait pas lui aussi ... ?
bien que je ne soit pas sur de bien comprendre ta question un début de réponse
le cadre extérieur se démonte , mais après démontage de l'intérieur , principe du pincement expliqué plus haut par Jacquou25 .
je ne vois pas l'utilité de faire l'étanchéité des deux cotés ,
le résultat serait plutôt inverse la double étanchéité si elle n'est pas parfaite coté extérieur obligerait l'eau a s'écouler dans le sandwich de la cloison et ainsi réapparaître beaucoup plus loin .
patrice62
Merci Jalibo. Pour cette réponse mais un truc m'échappe ...
L eau arrive bien par l extérieur ... écoulement abondant via le tout généralement ....
Pour la voir arriver sur le cadre intérieur elle franchit forcément le Cadre extérieur .....
Mastiquer et rendre étanche le cadre intérieur l eau ne passe plus on est bien d'accord ...
Mais elle franchit toujours le cadre extérieur .... que devient elle ? S'écoule t elle pas dans le panneaux ???
Je n ai jamais démonté une baie mais je m intteroge !
patrice62 a écrit :Mais elle franchit toujours le cadre extérieur .... que devient elle ? S'écoule t elle pas dans le panneaux ???
c'est ce que je dis plus haut
si tu étanche l'intérieur (ce qui ne sert a rien) sans avoir étanché l'extérieur , l'eau va dans les panneaux , et le jour ou tu t'en aperçois il y a déjà beaucoup de dégâts
patrice62
ok merci on est bien d'accord .... J'ai pour l'heure resserré un coup les vis du haut de la baie .... Je vais surveiller .
Merci a vous ....
