Bouchon extérieur réserve eau propre
ericravoux
votre campingcar : adria C25
Message non lu par ericravoux »
Bonjour à tous. N'ayant pas récupéré les clefs du bouchon extérieur eau propre je voudrai le changer. Quelqu'un aurait-il une astuce pour faire sauter le bouchon existant. Merci à tous
Re: Bouchon extérieur réserve eau propre
solution 1:
percer le bouchon a l'endroit ou on met la cle au diametre de 7 ou 8 sur une profondeur 20 à 22 mm et forcer un peu
solution 2 :
forcer simplement le bouchon , le verrouillage étant assuré par des petits taquets en plastique, ça m'étonnerais qu'ils résistent beaucoup
la solution 1 permet de récupérer le bouchon et d'y adapter un raccord de type gardena pour le remplissage
la solution 2 permet de conserver le bouchon, mais il ne ferme plus a clé
