Mon camping-car est équipé depuis 4 ans d'une caméra de recul. Il s'agit d'une caméra filaire Inovtech motorisée avec écran 7 pouces. Fonctionnement très satisfaisant jusqu'alors.
Mais depuis quelques jours l'image sur l'écran est hachurée de lignes noires dans le sens horizontal, ce qui donne une image très dégradée.
J'ai vérifié les connexions du fil qui va de la caméra à l'écran (connexion côté caméra et connexioon côté écran). Rien d'anormal. Et l'image est toujours
hachurée...
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ? Qu'elle en est la cause ? Qu'el est le remède ?
Merci de votre réponse.
camèra de recul avec problème qualité image sur ecran
- votre campingcar : AUTOSTAR470TRX
- rover17
Re: camèra de recul avec problème qualité image sur ecran
Bonjour , pour déterminer qui est le fautif , débrancher la liaison vidéo et lui rentrer un signal style camescope ou autre
Re : Merci de votre réponse. Je vais faire ce que vous dites... Je constate quelque chose qui pourrait être une piste intéressante : lorsque que le moteur est à l'arrêt, l'image sur l'écran ne présente pas de défaut. Ce problème de hachures serait-il dû à des parasites électriques ? Pourquoi ce problème arrive t-il au bout de 4 ans ? Quel serait le remède ?
Bonjour à tous,jeanclaude89240 a écrit :Re : Merci de votre réponse. Je vais faire ce que vous dites... Je constate quelque chose qui pourrait être une piste intéressante : lorsque que le moteur est à l'arrêt, l'image sur l'écran ne présente pas de défaut. Ce problème de hachures serait-il dû à des parasites électriques ? Pourquoi ce problème arrive t-il au bout de 4 ans ? Quel serait le remède ?
Vérifier les connexions, une masse oxydée probable ???
Re bonjour,
J'ai installé un filtre antiparasite HAMA 30 A (modèle 00045682) acheté 26 € sur amazon. Il n'y a plus de parasites ni a l'arrêt ni en roulant. Le problème semble rélosu.
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
