Hier soir je discutait avec un gars au camping qui tracte une 208 avec un cadre bleu
Il m'a raconté et montré que son cadre a tracter, qu'il vient juste de faire monter s' est cassé alors qu'il tractait en venant a Amelie
C'est a priori la soudure de la patte boulonnée sur le chassis avec la barre transversale fixée sur la voiture qui a lâchée côté droit
La voiture s' est pratiquement mise en travers et il a bien entendu été obligé de deteller
Et si les deux attaches avaient lâchées simultanément ?
Donc a savoir et a verifier pour ceux possedant ce cadre bleu
rupture cadre a tracter
- j7
Re: rupture cadre a tracter
salut,
un des seuls avantages de ce cadre , c'est qu'on peu le mettre dans la soute , et qu'un des occupants ( es) du CC prenne le volant
avantage ...j'ai dis avantage ?
enfin , un placement tres encadré peu etre ?
bye
bye
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
bjr
il est normal qu il y ait de la casse les contraintes sont très importantes au plus le porte a faut est important
porte a faut distance entre l axe des roues arrières du tracteur et la boule d attelage
pour que l épure soit parfaite il faudrait qu la boule de l attelage soit sur le point central entre les roues arrière du tracteur dans le cas de nos CC loin s en faut
a plus
a plus
Bonjour à tous ,
Je pensais qu'il était interdit de se servir de ce matériel !!!!!!!!!!!!
