Nettoyage du toit + contrôle ....
- votre campingcar : Pilote P 731
Bonjour à toutes et tous
A propos du nettoyage du toit ...vous procédez comment
Vous utilisez quoi ( produits , matériel ...)
Je peux y aller (90 kgs...) ou bien dois-je prendre des précautions particulières
D'avance , Merci pour vos conseils ....
BOBY 37
BOBY 37
HYMER
- fil
salus boby 37 moi je met une échelle en travére du toit et je monte desus par un escabeau ,je lave avec un balaie brosse réglabe avec une prise d'eau intégrer.
Je lave à l'eau clair avec un peut de produit à vaisselle,tu peut aussi prendre une petite brosse pour les endroie moin accesible.
Il faut le faire réguliérement.
phil 56
phil 56
Je suis pas des plus leger
Je suis toujours monté sur le toit, et je le brosse avec un balai de lavage comme un pont de bateau
Par l'échelle AR quand j'en avais une, par une échelle posée latéralement maintenant, avec, par deux fois, le tuyau qui a accroché l'échelle, et l'a faite tomber, et je me suis retrouvé comme un c.. sur le toit, attendant qu'une bonne âme passe, et me relève l'échelle
- Le Horsain
J'envoie mon neveu de 11 ans sur le toit pour les finitions autour du panneau solaire et de l'antenne, les reste au balai, eponge et huile de coude...
Le seul probleme c'est que mon neveu va grandir et peser de plus en plus lourd et que mon fils de deux ans n'est pas encore pret pour prendre le relais
Plus j’y pense, moins j’y crois et moins j’y crois, plus j’y pense...
Chausson Welcome 23 de 2003 sur Transit 2.5L TD
- frankia47
slt bjr,
le balais telescopique,produit a vaisselle et rincage au jet,
mes 90 kgs sont surement inadaptés,alors un echafaudage a roulettes et je fait le tour de la bete
petit probleme pour la casquette,pas facile a frotter au milieu,mais la patience.......
- José Bigorneau
- duc
ne jamais poser les pieds sur la partie capucine ou la casquette d´un profilé..
Pour le reste du toit: cela dépend de sa construction.
Mais de toute maniere marcher uniquement la, ou vous savez qu´il y a des meubles allants jusqu´au plafond et eviter les rebord direct des lanternaux...
pour info,
pour info,
- domin56
bonsoir je monte sur le toit avec un echelle et je nettoie avec un balai doux et du liquide vaisselle finition a l,eponge dans les recoints et rincage au jet environ 2 fois par ans
dom le breton
dom le breton
- didier55
On l'a fait lors de l'achat du C.C. au printemps 2008.
Une éponge imbibée régulièrement de "pierre d'argile" fixée sur un bras télescopique (style laveur de vitres).
Puis un bon rinçage au tuyau d'arrosage sans trop de pression...
Résultat ... nickel.
Didier
Acheter un CC, c'est se procurer une deuxième jeunesse ...
Carioca 10 Fiat 1.9 TD 2001
- didier55
- didier55
Bonjour Boby,BOBY 37 a écrit :Merci Didier pour ce renseignement
On trouve çà partout ou en droguerie spécialisée
Boby
En Belgique on la trouve dans les drogueries.
En France, il me semble en avoir vu chez Ler.... Mer....
Si pas, tu as le lien ci-dessous :
http://www.pierre-argile.com/
Didier
- jano
- zeze
- José Bigorneau
- votre campingcar : autostar athenor 538
pour moi lavage au balai telescopique moitié par moitié a l'escabeau, produit de nettoyage classique a diluer comme pour le reste du CC passé au pulverisateur
2 fois par an application d'unl ustreur a effet déperlant, donc pour monter sur le CC 2 panneaux de contreplaqué 50 X 80 cm posés sur une couverture de la meme taille pour faire glisser sans rayer, et je me déplace de l'un a lautre.
