Je n'ai plus de courant 12 v dans la cellule de mon CC (mc louis Tandy 620). Ma batterie aux est neuve.mon boitier de fusibles est un Nordelettronica NE 185.
Y a t'il un coupleur separateur integré sur la carte?
En 220 v tout fonctionne et des que je debranche le 220 v, plus rien.
Merci pour vos réponses
Patrick
coupleur separateur
- votre campingcar : tandy 620
- votre campingcar : sans
Re: coupleur separateur
la première chose à faire est de vérifier les fusibles ( et les contacts ) .
OK, voir d'abord les fusibles.
Puis la batterie (la débrancher -1 fil suffit- et mesurer sa tension).
Si > 12 volts, voir du côté de l'électronique du tableau.
Bonjour et merci pour ces réponses.
J'avais vérifié les fusibles, ils sont bons. La batterie est neuve tension superieure à 12v. Par 2 fois ce matin le 12 v est revenu puis plus rien. J'ai mis de la bombe contact sur la carte, verifié les cosses, tout a l'air ok. En 220v et moteur en route tout fonctionne. je ne comprends pas.
Si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues.
Je pense avoir trouvé la clé du problème. Une mauvaise masse de la batterie aux. J'ai fait un essai en reliant le moins batterie au chassis et ça fonctionne.
Je referais un essai plus tard pour confirmer.
Merci encore pour vos suggestions.
Patrick
Patrick
