quel modél d ' amortisseur
- votre campingcar : hymer 544
je dois remplacer les amorto arriére sur mon hymer b544 1988. quel modél prendre ,se monter actulement sont t 'ils les bon .
merci d'avance .
merci d'avance .
Re: quel modél d ' amortisseur
On est fort sur le forum, mais pas voyants !,
Comment te dire si tu as les bons, si tu ne donne ni références, ni chassis ,
tu a raison donc je donne plus de détails :les amortisseurs en place : réf monroe v2037 long maxi 51cm mini 33.5 cm mesure a l'entraxe .
pour le chassis c un j5 chassis court.
les Monroe V 2037 sont ceux en monte d'origine sur J5 chassis court , ducato, C 25 .......
reste a voir s'il y en a des renforcés
merci jlb
si d'autres membres du forum on des pistes a me fournir je prend .
merci a tous .
merci a tous .
- votre campingcar : fourgon aménagé
Bsr, cette marque et réf sont de fabrication correcte. En général les constructeurs ont plusieurs montes origine. Se méfier des amort- dit renforcés souvent c'est qu'ils sont plus fermes mais ce sont les fixations qui en pâtissent et rendent un moindre confort. Cdt.
