seconde batterie
ptitbouc
votre campingcar : adria twin
seconde batterie
Message non lu par ptitbouc »
bonjour à tous
mon adria twin acheté d'occas est équipé d'origine d'une batterie cellule LOCH DJM 12100 - 12V/100AH (venant de l'EST et apparemment introuvable en france).Celle-ci fonctionne encore très bien mais je voudrais mettre une seconde batterie cellule 12v/100AH en // pour plus d'autonomie.
que puis-je prendre comme batterie ? et suis-je obligé de mettre un coupleur de batterie ? ne pouvant trouver la même ......
merci d'avance de vos conseils
ptitbouc
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: seconde batterie
Message non lu par OKCORAL »
ptitbouc a écrit :bonjour à tous
que puis-je prendre comme batterie ? et suis-je obligé de mettre un coupleur de batterie ? ne pouvant trouver la même ......ptitbouc
Le montage en // n'est jamais satisfaisant. Plutôt que 2 batteries de 100Ah, il vaut mieux une seule de 200Ah...à la condition d'avoir la place pour la loger...et de passer sur le 220V régulièrement car l'alternateur (standard) n'arrivera jamais à recharger pleinement 1 ou 2 batteries dont la capacité totale est de 200Ah.
De la lecture
http://www.voilelec.com/notes/ener_bat.php#para
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/c ... teries.htm
ptitbouc
merci OKCORAL , je vais suivre le conseil du commutateur a cames 3 position.
je pensais ajouter une batterie dans un 1er temps puis un panneau solaire dans un 2ème temps mais au vu de ta réponse je vais faire l'inverse.
mon budget de retraité étant inversement proportionnel au temps qui passe je ne peux pas faire les 2 en même temps ....
c'est pour cela que j'améliore mon CC ; le cout de la vie augmentant beaucoup plus vite que les retraites... au cas ou je deviendrais. SDF... bon , bon je plaisante ....
merci encore des conseils
ptitbouc
