Probleme frigo
uniquement sur les frigos
Re: Probleme frigo
le pb vient certainement du piezzo, mais quel modèle, marque, année frigo?
l’allumage est-il automatique, ou faut-il appuyer sur un bouton, car les piezzos sont diffrents
Rigadin
Ville : Bourges
Re: Probleme frigo
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
parfois une cosse bien oxydée et la masse a controler . a nettoyer et graisser ?? a suivre
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Rigadin
Ville : Bourges
Re: Probleme frigo
re a tous ;
donc tu n'as jamais fait d'entretien derriere le frigo . es-tu bon bricoleur ???
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Re: Probleme frigo
l'allumeur piezo se trouve la ou tu allume avec ton allumette
tu dois trouver plusieurs cosses plates (style faston) celle du thermocouple et celle de l'allumeur un bon nettoyage sera peut etre suffisant
tous ces éléments se trouvent a proximité immédiate de la flamme
degager le bruleur est relativement aisé il y a quelques précautions a prendre , mais en étant minutieux il n'y a aucun probleme
ne pas hésiter a prendre des photos avant et au fur et a mesure du démontage (avantage du numérique ;) )
Re: Probleme frigo
fedaliou a écrit :grattage mini brosse metallique?
oui mais de préférence en laiton, mais selon les éléments nettoyage au papier de verre est aussi possible
avant démontage des éléments nous faire parvenir des photos
un lien vers l'entretien du bruleur http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... s.html#gaz
pour l'entretien ne pas hésiter a aller voir sur le site http://www.campingcar-bricoloisirs.net/bricolage.php le forum n'est qu'une toute petie partie ;)
Re: Probleme frigo
pour ce qui est derrière le cache en tôle , il y a le piezo et ses connexions, il y a aussi le thermo couple et sa connexion et bien entendu le brûleur.
de ce coté nettoyage consciencieux des éléments y compris les connexions
pour ce qui est du tube en plastique qui atterrit dans une petite coupelle , c'est le système d'évaporation d'eau du dégivrage, certain ont prolongé ce tube vers l'extérieur sans passer par la coupelle .
sur le lien que j'ai mis précédemment on voit très bien les éléments
si tu commence a trouver d'autres problèmes électriques il va falloir nettoyer et graisser les masses.
Re: Probleme frigo
fedaliou a écrit : , le petit truc blanc le long du fil rouge a une aiguille touchant le receptacle troué qui est rouillé.
je pense que le petit truc blanc c'est le piezo l'aiguille ne doit pas toucher , l'arc électrique (étincelle) se produisant justement dans cet intervalle très court (moins d'un millimètre) le fonctionnement est a peu près le meme qu'un bougie de moteur a essence.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Probleme frigo
Message non lu par rémy »
re:
sujet déplacé dans la bonne rubrique . ;)
Re: Probleme frigo
fedaliou a écrit :hi, comment savoir d'ou provient le souci sachant que de dehors avec l'allumettte il marche aussitot, par contre de l'interieur, elec 12v ou gaz rien.
de l'intérieur pour fonctionner au gaz ton frigo doit etre sur gaz , ensuite tu as je suppose soit un bouton d'allumage, soit c'est cette position sur gaz qui permet l'allumage
dans un cas comme l'autre c'est le piezo qui remplace ton allumette en produisant une étincelle avec un bruit caractéristique
verifie son fonctionnement.
guy83
Re: Probleme frigo
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Fédaliou
( le petit truc blanc le long du fil rouge a une aiguille touchant le receptacle troué qui est rouillé.) Les deux parties que tu signales ne doivent pas ètre en contact, mais écartées de "au plus un Millimétre " de façon a ce qu'une étincelle jaillisse lorsque tu actionne le Piézo sur la façade avant de ton frigo aprés avoir ouvert le gaz, bien entendu !.
En une phrase comme en plusieurs: fait actionner le piézo par une personne à l'intérieur de ton C C et regarde lors de cette manoeuvre à l'emplacement ou tu a mis l'allumette emflammée .
Si cette étincelle ne se produit pas c'est que ton piézo est mort.
A +
Re: Probleme frigo
avant de changer le Piezo (qui est la piece complete de la cosse jusqu'a la bougie) commence par regler sa position en l’éloignant de la piece rouillé comme te l'a dit Guy et moi meme plus haut, si tu met un piezo neuf et qu'il est mal réglé , ça ne sert a rien.
en ne faisant que changer les morceaux sans essayer de trouver ce qui ne marche pas , ça te coûtera une fortune pour ne pas avoir de résultat
le piezo remplace ton allumette c'est tout
te thermocouple ne sert qu'a maintenir ton frigo allumé quand c'est fait, il n'a aucune fonction avant
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: Probleme frigo
Vu le noir et la pluie maintenant on verra demain après le vote :ri
pour le réglage de l'écart , voir le résultat des élections , soit un peu plus à droite ou un peu plus à gauche ..... :ri
Fly-49
Re: Probleme frigo
Message non lu par Fly-49 »
pour le piezzo comme précisé plus haut le mieux c'est d’être deux un qui actionne le bouton à l'intérieur et le second qui regarde si l'étincelle se produit, il faut que ça soit bien propre car sur de la rouille l'étincelle n'a que peu de chance de se produire ou d'avoir une puissance suffisante pour enflammer le gaz. En principe on entend un tic tic
A défaut un courageux peut poser les doigts sur l'électrode pour savoir que le courant arrive et que ça n'est qu'un problème de réglage :mrgreen:
Fly-49
Re: Probleme frigo
:mrgreen: et ça chatouille dur ou c'est bénin?
Non si tu as le coeur qui fonctionne bien pas de soucis, ça chatouille un millième de seconde, pas de quoi risquer une électrocution :up .
Re: Probleme frigo
si le courant et le bruit sont OK , c'est une question de réglage de distance (précis) et de propreté comme dit plus haut
une astuce pour la distance de réglage a faire a deux
sortir le piezo du brûleur , et approcher un fil électrique rigide avec une extrémité dénudé et l'autre relié a la masse du frigo de l’électrode du piezo pendant que la seconde personne appuie sur le bouton.
faire ça jusqu’à voir l'étincelle ça te donne la distance entre l’électrode et la masse métallique du brûleur a mon avis entre 6 et 8 dixièmes de mm
Re: Probleme frigo
fedaliou a écrit ::ma1 Bonjour
depart demain, en faisant dernier checkup je viens de m'apercevoir d'un bruit de cliquetis perceptible dans les ouies exterieures hautes et basses du frigo.
j'ai regardé , gaz pourtant fermé et il ya une etincelle perpetuelle clignotante au bruleur.
Qu'est ce ce que peut être cette etrangeté subite alors qu'on a rien touché depuis? pas de risques?
depuis le debut du post nous te parlons du " piezo" le bruit et les étincelles c'est lui , apparemment il fonctionne ,
et il n'y a pas besoin de gaz pour qu'il fasse des étincelles
le frigo étant un appareil a gaz , je pense qu'il serait grand temps de faire voir la chose à un professionnel avant catastrophe :mrgreen:
Re: Probleme frigo
meme avis !!
