PB d'Enrouleurs de rideaux ...
uniquement ( de l'inovation )
BOBY 37
votre campingcar : Pilote P 731
Message non lu par BOBY 37 »
Bonjour, tout nouveau C.Cariste , j'ai un problème avec mes 2 baies vitrées latérales ( droite et gauche) :?
Le problème vient de l'enrouleur (store/moustiquaire), malgré injection de WD 40 , ils sont plutôt "fainéants" :twisted:
Alors si quelqu'un a déjà eu ce problème , MERCI de bien vouloir me donner des indications... :wink:
Je pense qu'il faut démonter , nettoyer , retendre le système ...
Je n'ai pas trouvé de sujets sur les "enrouleurs" dans les "trucs et astuces",est-ce que ce problème est rare :?:
Il s'agit d'un Hymer Camp C 544 de 1995.
D'avance un grand Merci à tous ceux qui pourront me renseigner, me communiquer un lien , ou des photos sur la procédure :wink:
BOBY 37
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
il y a eu plusieurs forums à ce sujet , en voici un :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ight=baies
BOBY 37
Je te remercie Rémy , donc pour les caches c'est OK, maintenant j'attends surtout des tuyaux pour le mécanisme ...comment démonter , nettoyer et retendre ...Merci à tous :wink:
BOBY 37
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour pour le retendre c'est tout simple,une fois le cache demonté il y a une petite vis cruxiforme qui tient l'axe du rouleau du store,a l'interieur se trouve le ressort,une fois la vis enlevé tenir fermement avec une pince longs bec(plus pratique que la multiprise ou autre qui fonctionne aussi) l'axe puis faire 3 ou 4 tours dans le sens de resistence (attention surtout de ne pas lacher la pince sinon le ressort va se detendre completement et la il faudra faire beaucoup de tours)puis remettre l'axe dans son logement avec son blocage puis faire un essai avec le store,retendre encore si la descente ne vous convient pas,pensé aussi a retendre la moustiquaire par la meme occasion.A+ PASCAL
murviel83
Message non lu par murviel83 »
Pour info, un article à ce sujet ... bon courage ...
José Bigorneau
Pas de vis, beaucoup plus simple pour retendre les miens : il suffit de sortir un coté et de tourner 5 tours supplémentaires en tension. Tout est démontable. (marque SEITZ également)
Du coup pour deux rideaux qui sont abîmés, je croyait qu'il allait falloir changer le "tissu" (alu d'un côté / plastifié de l'autre) ... En fait avec le fer à repasser bien chaud et deux "pattes-mouille", ils sont revenus presque complètement lisses. Avec un nettoyage au dégraissant + eau brûlante dans la baignoire, l'aspect redevient presque neuf ! :D
Par contre au moment de me redresser (après avoir resserré la dernière vis de la journée, évidemment) je suis passé au travers du coffre arrière gauche. José Bigorneau va devoir faire un régime.
phil64
Message non lu par phil64 »
Petit déterrage de sujet, j'ai aussi un store "fainéant" à l'arrière, il arrive à se re-enrouler mais difficilement.
Comment on y accède ? En enlevant le cadre ? Il y a des vis sous les caches marqués ? sur la 2° photo ?
L'enrouleur est en bas et y'en a un autre en haut (moustiquaire).
Merci.
Phil
FFB 660 "Classic" 1992 (et Imperial 1957 cabriolet ..)
BONSOIR
Dépose du cadre complet en retirant les bouchons plastique et les vis qui sont dessous
Puis retendre le ressort des stores en le desenclanchant, en faisant quelques tour, et en le réenclanchant
Stephane81
votre campingcar : 987M
http://www.carafun.eu/abilder/209604.jpg (merci Duc)
http://www.freizeitbedarf.com/ersatztei ... tzteil.pdf (merci Duc)
Tu as deux jpg sur ton adresse perso msn qui représentent un article de revue a ce sujet.
Bon bricolage
phil64
OK, merci à tous !!
On retrouve le matériau de ces stores "au mètre" (l'extérieur est en matériau aluminisé) ?
Phil
CHERIBIBI
Message non lu par CHERIBIBI »
je ercherche egalement ce tyupe de tissu pour mes 2 stores!
si vous connaissez l'endroit ou en rouver en region parisiene merci de penser a moi :lol:
appels de phares et bonne route a vous!
"C'est parce que la lumière se déplace plus vite que le son que bien des c.... ont au premier abord l'air lumineux."
BURSTNER A 590 DUCATO 2.5TD 92 162.000kms
tomtom one europe
William
Message non lu par William »
Bonjour, je sais que cela a déjà été dit sur le forum, mais j'attire à nouveau l'attention qu'il faut prévoir un jeu de cache vis neuf; bien souvent il faut les enlever en force, pour ma part j'ai du les enlever avec une petite vrille !!
Bien amicalement William
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Challenger 102 sur Ducato 2,8 JTD
Stephane81
Le premier message de Fevrier 2008 et nos n'avons pas de nouvelle, c'est dommage que les solutions techniques ne fassent pas l'objet d'une réponse après l'aide obtenue par les membres du forum.
Pour le tissus, avez vous regardé sur les catalogues des accessoiristes?
ou http://www.tissustechniques.com/crbst_127.html
Bonne balade
