Cassette thetford c400
freddy1957
votre campingcar : BURSTNER IT 664
Message non lu par freddy1957 »
Ce matin en nettoyant le logement de la cassette C 400 des wc de mon Burstner Quadro IT 664 je me suis aperçu qu'un tuyau sortait à travers le plancher du camping car.
Ce modèle de cassette possède son event en dessous; Lorsque la cassette est en position dans le compartiment elle s'enclenche sur une sortie qui est donc située dessous. J'ai soulevé la paroi inférieure en plastique et j'ai vu que le trou
d'évent était relié à un tuyau noir annelé d'un diamètre de 32 mm environ, qui traverse le plancher vers l'extérieur.
De cette manière les mauvaise odeur et gaz sortent par ce tuyau.
Je voulais savoir si les possesseur de ce genre de cassette Thetford c400 on se même montage ?
Pensez vous que ce genre de mise à l'air permet de diminuer, voire de ne pas mettre de produit dans la cassette ?
Merci pour vos réponses
Franck
Re: Cassette thetford c400
Bien que ne possédant pas de k7 C400, je suis certain que l'évent de la k7 se situe au dessus sinon il y aurait de fâcheuses fuites...
Il peut y avoir un raccordement qui évacue les gaz par le plancher.
Le système sog est ressemblant, les gaz s'évacuant par le portillon avec l'aide d'un ventilateur.
Il n'est pas nécessaire de mettre du produit dans la k7, mais ce n'est pas interdit.
Non, les nouvelles cassettes thetfort C250 ont l’évent au dessous, bien que celui-ci soit un tuyau qui traverse la cassette et se relie a l’évent situé dans le fond du logement, je pense qu'il en est de même pour les nouvelles C400
ce raccord se situe une plaque qui peut etre retiré et dans laquelle on peut placer un ventilateur d'aspiration qui remplace le SOG. normalement le câblage est prévu et le bouton d'arret se situe sur la console
http://www.thetford-europe.com/fr/produ ... ique-c250/
freddy1957
Rebonjour,
Je confirme l'évent est bien en dessous, ce qui est bizarre c'est que je pense que normalement sous la plaque de l'event ce doit être étanche, alors moi j'ai un tuyau qui sort
sous le camping car, peut être l'ancien propriétaire as t'il installé cette "mise à l'air".
Franck
RE
Non, l’évent doit être mis a l'air libre, c'est sa fonction principale et celle de ce tuyau !!
bricoleur315
J'ai une C200 avec une prise d'air avec un tuyau qui sort sous le CC et aucune odeur et un peu moins de produit.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
thierry et francoise
prénom : Thierry
votre campingcar : T 746 style
Ville : Dans le CC
Message non lu par thierry et francoise »
exact sur it 664 une sortie est bien dessous pour la ventilation de la K7.
par contre bien contrôler que la plaque ou vient s enclencher la prise d air de la K7 ne se plie pas sous l effet du ressort du clapet, j ai du mettre une cale sous cette plaque.
en ce qui me concerne lorsque je faisait l ascension d un col, elle se mettait sous vide et impossible d ouvrir la trappe du WC.
bonne journée
À bientôt
Thierry et Françoise
freddy1957
Bonjour Thierry et Françoise,
Très intéressant cette histoire de cale, peut tu me dire comment tu as fait la cale et comment tu l'as fixée dessous ?
Si possible une petite photo ?
Merci pour ta réponse
Franck
Revenir à « wc campingcar »
