Décharge rapide batterie porteur
chancletin
votre campingcar : Autostar 505 gtx
Message non lu par chancletin »
Ma batterie porteur se décharge rapidement, elle l'était encore ce matin, pas moyen de démarrer, je vais donc me procurer un chargeur ainsi qu'un petit panneau solaire pour le maintient de la charge mais est-il normal qu'elle s'épuise si vite ? C'est un J5, donc pas d'électronique... A titre comparatif, mon Land est resté une dizaine de jours sans démarrer et au premier tour de clé, c'est parti... L'autoradio du J5 est bien éteint, un mauvais branchement au niveau du séparateur peut-il causer cette décharge ? C'est rageant, les batteries cellule sont au top :v
A titre d'info, la batterie est neuve mais en ce moment, le CC ne bouge pas. Une fois rechargée, combien de temps faudrait-il le faire tourner chaque semaine pour l'entretien ? Merci de vos retours et bonne journée.
Fly-49
Re: Décharge rapide batterie porteur
Message non lu par Fly-49 »
En principe avec une batterie neuve même après plusieurs mois sans tourner ça devrait redémarrer. Dans le cas présent y'a un consommateur dans l'équipement ou bien elle est défectueuse.
Un petit tour une fois par mois pour recharger et réveiller la mécanique c'est bien.
chancletin
Merci mais quel consommateur ? D'autant que le panneau de commande cellule est sur Off donc ni éclairage, ni pompe, ni chauffage... Là il n'avait pas démarré depuis trois semaines...
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
re :
il y a un moyen de contrôle , utiliser un ampèremètre pour vérifier le débit de votre batterie ( après l'avoir bien rechargée ) ,lorsque le contact est sur off .
Fly-49
A défaut il suffit de débrancher la batterie et si elle se vide toute seule , retour en garantie. Si ça bouge pas il faudra chercher plus loin.
bricoleur315
pour vérifier si tu a une perte tu débranche une cosse de ta batterie et tu met en série une ampoule de 5w.
Si elle s'allume c'est que tu as une perte quelque part.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
il vaut mieux vérifier avec un ampèremètre on voit exactement ce qui se passe .
bricoleur315
rémy a écrit :re:
je disais pour faire simplement l'ampèremètre c'est mieux et plus précis.
@+Image
Gérard 59
votre campingcar : Burstner delfin625
Message non lu par Gérard 59 »
Débrancher le poste autoradio, il y a eu une série de postes radio dont les mémoires consommaient énormément de courant lors de la non utilisation du véhicule et la batterie même neuve se retrouvait à plat
Ex agent de Renault
c'est un info que nous avions eu du service après vente de Renault mais je n'ai plus souvenir de la marque des postes concernés
cela s'est produit sur plusieurs véhicules
Gérad voyage avec sa Mercédes de 55 ans dans un Burstner Delfin performance 625
