en 2010 j´ai fait l´acquisition d´un GPS GT -50-3D de Pearl.
Actuellement l´accu est défectueux et PEARL ne propose pas d´accus en échange, car pas interchangeable, ( pas possible pour un Client.)
Donc théoriquement ce GPS n´est plus réparable, (d´apres Pearl toujours, eux ne remplacent non plus l´accu :evil: )
J´ai ouvert le GPS et en effet c´est un accu de 3,7 V/ 1000mA sans référence connue , mais extremement plat , a peine 5mm.
Je vais essayer de trouver un accu pack et remplacer cet accu.
J´ai repris un GPS de Pearl le RS-50- 3D , car j´avais quelques accessoires du GT 50 et en plus une cartotheque plus réçente.
(pour les bricoleurs : il y a moyen de remplacer l´accu par celui du Garmin EDGE 800, mais il faut souder...)
GPS de PEARL
- duc
GPS de PEARL
- Michel28
Re: GPS de PEARL
Regarde sur About Batterie une batterie équivalente dans les GPS
http://www.aboutbatteries.com/index.htm ... =GO%20730T
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- duc
Re: GPS de PEARL
cet accu ne convient pas vu sa longueur de 57 mm, l´emplacement de l´accu du GT 50 est de 50x35x5mm et de ce fait possible que le couvercle AR du GT ne ferme plus correctement..
A mon avis , le fait de monter un accu a souder , est pour un non bricoleur , synonyme de mettre le GT a la poubelle si l´accu est défectueux
Cela m´interesserait de savoir si cette technique est également utilisée dans le Tablets..
![mauvais1 :ma1](./images/smilies/mad1.gif)
- fanfan38
- votre campingcar : Hymer Exsis I522
Re: GPS de PEARL
Si t'es interressé j'ai le même GPS (ecran HS)...
A+ François
A+ François
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: GPS de PEARL
bjr
je me suis trouvé dans le même cas mais avec un appareil photo il se rechargeait sur secteur ou sur allume cigarette ou encore sur une prise USB
l ensemble m avait couté il y a 8 ans 125€
accu hs au bout de 4 ans appareil a jeter pas de possibilité de remplacement de l accu
j en ai racheté un autre 65€ qui a deux piles AA
AA plus
AA plus
