Bricodevinette 2
L'Escargot
Bricodevinette 2
Tiens il pleut ! :mrgreen:
Afin de vous occuper un peu voici une petite "Bricodevinette 2". :up
Pour ceux qui ne connaissent pas le premier sujet, voir http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 49&t=22999
Allez on y va.
Re: Bricodevinette 2
un ecrou papillon fait maison :D , plus un ecrou papillon en kit :ri
bon va falloir envoyer un ou des indices, vu qu'il pleut je mise un escargot :ri
comme notre ami l'Escargot est spécialiste des girouettes donc du sens du vent
je pencherais pour un écrou éolien
selon l'orientation des ailes il se serre ou se desserre
:rigol :js
amicalement James
L'Escargot
re Bonjour,
Allez pour Jean-Pierre!
sophetkriss83
prénom : soph
votre campingcar : adria twin 600 sp
Ville : six fours
Message non lu par sophetkriss83 »
bonsoir a tous ,
heu !! un piquet pour tenir le auvent de petugue
je suis nulle !!! mais j essaye
a bientôt sur les routes/
adriatwin 600 sp de 2012
Rel
Un crochet pour sortir Jean Pierre coincé sous le cc :ri
est ce que c'est une modification de quelques choses d existant d origine ?
le systeme de verrouillage du support de roue de secours :oag normal suis en plein dedans :bc
qu'est ce qui relie les papillons :mrgreen: je parle des trous dans ceux soudés sur l'écrou et les autres :,
PUDPEZ
votre campingcar : Dethleffs T6700
Message non lu par PUDPEZ »
Les trou dans les papillons , sans doute pour passer un fil de fer ou autre pour ,une fois serré le papillon , le brider pour l'empecher de tourner a se desserrer because les vibrations .
J'ai bon pour ça ??????? Pour le reste je sais pas .
A + , Francis
L'Escargot
Salut James, je ne t'avais entendu entrer !
Bon, certaine remarques sont judicieuses, d'autres non, carrément à côté de la plaque. :,
Conclusion qui ne vous avance pas à grand chose, me direz-vous !!! :shock:
Ben oui, justement, c'est voulu. :mrgreen:
Comme je dois prendre la route, j'accélère un peu .
A vos méninges.
patbar71
votre campingcar : roller team renault
Localisation : bresse bourgogne71st martin en btresse aire privée 1cc
Message non lu par patbar71 »
bonjour a tous
je dirais fixation pour le scout
a+
libre comme le goeland
hobby600 sur ducato de 1987
membre fon
je boycoot ccp
Bonjour Rémy
comme j'avais un temps d'avance sur les autres ;)
c'est pour ça que j'avais demandé si c'était une modif
donc on va voir tout ça en place avec la nouvelle bete
amicalement James
effectivement cela ressemble fort a un systeme d'arrimage si ce n'est pour le scoot c'est pour ta chaise lors de degustations prolongées afin d'éviter le tangage par forte houle :ri :hu
tirolien
votre campingcar : bürstner A650
Message non lu par tirolien »
je dirais c'est rouge donc dangereux :ri :bc :ar
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
moi , je sais ............ :bc voir le 1° topic , dans la 4°serie , une photo nous montre la tenue de la barre de maintient du "scoot" , avec deux sangles à cliquets !
c'est pour les remplacer et en rouge pour : 1 ) ne pas les oublier !; 2) ne pas les perdre ! voilà ,voilà ! ! ! ! :b
dit ........ j'ai gagné quoi ? ? ? :ri
ps: pour éviter que le papillon se déssèrre en roulant ! ; perso , je fais un montage en contre écrou , des oreilles positionnées tête bêche pour bloquer et débloquer à la main , et bout d'axe freiné pour que les écrous ne se fassent la malle ! :up
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
re , j'avais mal regardé ton montage , pour le blocage , une petite platine ( ou une petite chape) fixée sur une oreille , et qui pivote , pour serrer ou desserrer , c'est plus facile et pour le blocage , elle pivote en pendant et vient bloquer sur la partie courbe évitant le desserrage éventuel !( je ne sais si je me suis bien expliqué ! ) :bc
L'Escargot
Je m'étais absenté. ;)
Bravos à ceux qui ont trouvé ( pour certains c'était facile) et merci à ceux qui ont cherché. :up
Pour ne rien vous cacher, je ne suis pas entièrement satisfait de mon système, à vrai dire, pas du tout !!! :nn
Si en effet la sécurité est assurée en cas de rupture de sangle ou cliquet défectueux, rien n'empêche en cas de freinage brusque sur un nid de poule par exemple,que la suspension du scoot se comprime encore plus et que la sangle se décroche.
C'est déjà arrivé ! :ma1
Alors, comme on me le disait quand j'étais bien plus jeune, bien plus jeune................ "mal à refaire ". :shock:
Je vais complétement changer de principe, il sera " positif " dans les deux sens ( traction et compression) et toujours en doublure du bridage à cliquet.
Je vous en dirais plus en fin de semaine.
Ci dessous: fournitures de base pour le prochain système.
Message non lu par duc »
j´ai un systéme identique depuis 13 années sur mon porte-moto...mais homologué ;)
Mais a l´avantage que l´on sait régler la pression pour éviter les coups de raquettes de la suspension du scooter..
http://up.picr.de/15479667md.jpg
et
http://www.fiedlermobil.de/images/traeger/roller.png
L'Escargot
Bonjour duc,
Merci, j'avais vu ton système. :up
Le mien aussi est réglable et également homologué. :mrgreen:
( trois voyages au Portugal, un voyage en Italie, le tour de la Pologne en passant par les autoroutes de l'Allemagne de l'Est avec ses plaques de béton à vous démonter le CC )
Tout va bien. :up
Le soucis que j'ai avec mon nouveau scooter est que bien qu'il soit neuf, sa conception est ancienne ( Vespas des années 70, c'est un choix personnel) , le moteur est situé sur le côté de la roue et bien plus haut que les scooters modernes.
Le centre de gravité s'en trouve de ce fait également plus haut et les forces exercées sur le bridage au freinage sont forcements plus importantes .
Ceci m'oblige a comprimer fortement les suspensions, ce qui n'est pas très bon pour leurs ressorts quand le scoot reste plusieurs jours embarqué derrière le CC.
Voilà pourquoi je souhaite verrouiller l'ensemble une fois les sangles tendues raisonnablement.
Je ne désespère pas d'y parvenir. ;)
A suivre.
sur le systéme que j´ai , la Tension de serrage se fait a l´aide de maillons de chaine en acier, ainsi qu´un sytéme de levier règlable pour enfoncer le scooter dans sa suspension.
Ce systéme permet de stabiliser le scooter sans sangles complémentaires , d´après son constructeur, mais j´en fixe une par sécuritée..
une sangle seule, comme votre solution , n´est pas fiable.
L'Escargot
Allez........................le chantier avance. ;)
Perçage et adaptation de gonds domestiques
url=http://www.hosti[ngpics.net]Image[/url]
La biellette est goupillée sur l'axe
L'Escargot
En direct live !
Claude56
prénom : Claude
votre campingcar : HYMER S660
Ville : MORTAIN
Message non lu par Claude56 »
Salut Rémy,
A mon humble avis, je pense qu'il s'agit d'un système de fixation de ton scooter sur la remorque
Comme ci-dessous
Pour nous suivre utiliser le lien ci-dessous :
https://mamiedanielle.jimdo.com
L'Escargot
Salut Claude,
Absolument, mais ce n'est plus une devinette.
Mince, ou as-tu trouvé ça ? :shock:
Moi qui croyais avoir inventer quelque chose !!! :b
Rémy
cela existe tout fait et pour différentes hauteurs de plateforme scooter:
PUDPEZ
Tu ne poses pas une contre plaque sur le plateau du scot, uniquement rondelles ça ne risque pas de deformer le repose pied ????,
Cordialement . Francis
Claude56
prénom : Claude
Ville : MORTAIN
L'Escargot a écrit :Salut Claude,
Rémy
:oag ,Hé bien mon ami Rémy...
J'ai utilisé ce système dans les années 80 pour arrimer ma bécane sur une remorque bagagère que j'avais modifiée
:c
Claude56 a écrit :'ai utilisé ce système dans les années 80 pour arrimer ma bécane sur une remorque bagagère que j'avais modifiée
oui mais Rémy est encore dans :"Vespas des années 70, c'est un choix personnel" normal qui ne connaisse pas :ri :js
Rémy :c :s
L'Escargot
Bonsoir à tous,
Voilà, c'est fait, fallait pas m'énerver. :v
Je ferais quelques commentaires demain, là, j'ai besoin de me détendre! :roll:
Ils y en a qui vont prendre ! :mrgreen: :s
encore un petit détail:
Bloquer le levier du frein a main AV avec une petite sangle...
