gouttes de résine ???
souvenir71
votre campingcar : euramobil 695vbs
Message non lu par souvenir71 »
bonjour à tous,
quelqu'un pourrait-il me dire quel produit utiliser sans risque pour éliminer des gouttes de résines sur le toit du CC ainsi que sur le toit héki qui lui est en PMMA?
merci d'avance pour vos réponses.
florian.
nico49
Re: gouttes de résine ???
Message non lu par nico49 »
résine de pin ?
parait-il que le beurre fonctionne. A mettre sur la résine puis faire pénétrer avec chiffon, attendre un peu. Puis chiffon et rinçage. J'en ai entendu parler, mais jamais eu l'occasion d'essayer car jamais confronté au problème.
nico
pour la resine (d'arbres) et la colle sur pratiquement tous les matériaux y compris sur le store j'utilise de l'essence F
certains utilisent l'huile de table .
ggbdb
Message non lu par ggbdb »
Pour enlever des gouttes de résine de pin, je commence par la chauffer avec un sèche cheveu pour la ramollir.
Puis j'enlève le plus gros avec un chiffon.
Ensuite je finis de nettoyer avec du white spirit.
gg
souvenir71
merci pour les réponses.
il s'agit en fait de résine de sapin venant des panes de la charpente de l'abri, qui sous l'effet des quelques jours de chaleur que nous avons eu, se sont mises à suinter.
pas de chance pour moi, car juste sur le toit héki et quelques gouttes à coté.
je pense que le plus dur, sera de faire partir celles du dôme.
cdlt, florian.
denis49
Message non lu par denis49 »
Comme Jalibo, j'utilise de l' essence F
C'est aussi efficace pour enlever les taches de goudron sur les carrosseries sans abimer la peinture
Cela sert aussi de détachant sur les tissus ( taches de gras )
dudu1949
Message non lu par dudu1949 »
bonsoir a tous
moi si c'est de la résine de ( ca...bis )je la laisse sécher et je le fume :rigol :hu :js :nn
par contre moi aussi je l’enlève avec de l'essence F
amitié j louis :c
NON : C.C.P
Pensée 2014:
souvenir71 a écrit :re,
cdlt, florian.
attention pour le dôme, ne pas passer d'essence ni white... les plastiques n'aiment pas
très utile de rappeler qu'avec les plastiques il faut toujours être prudent
mais pour ce qui est de l'essence F , je l'ai utilisé sur de nombreux plastiques pour enlever des traces de colle (celles de étiquettes) et je n'ai jamais eu de probleme.
mais c'est sur qu'avec le heiki vu le prix de la chose :mrgreen: je prendrait aussi des précautions , à savoir un essai sur une partie non visible en insistant lourdement.
jalibo27 a écrit : mais pour ce qui est de l'essence F , je l'ai utilisé sur de nombreux plastiques pour enlever des traces de colle (celles de étiquettes) et je n'ai jamais eu de probleme.
RE, ne connaissant pas en particulier l'essence F, je ne pouvais que parler de l'essence...classique
on n'est jamais trop prudents ;)
papy79
votre campingcar : burstner A625 active
Message non lu par papy79 »
moi pour toutes taches de goudron colle ou autre j'utilise ça
Les 5 fonctions :
CHASSE L'HUMIDITÉ : WD-40 repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant les court-circuits. WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour l'utilisateur.
LUBRIFIE : un des composants de WD-40 est un lubrifiant actif et permanent. Ceci rend le produit particulièrement efficace sur les petits mécanismes ne supportant pas les lubrifiants lourds. De plus WD-40 ne contient pas de silicone, ce qui évite d'attirer la poussière ou la saleté.
PROTÈGE : le film formé par WD-40 assure une protection contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs. La protection est efficace même dans les conditions les plus extrêmes, et ce, de manière préventive et durable.
NETTOIE : WD-40 s'introduit sous la saleté en l'éliminant et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. Les traces de graisse, de goudron, d'adhésif sont ainsi supprimées. WD-40 peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.
DÉGRIPPE : WD-40 pénètre et libère les pièces ou mécanismes rouillés, coincés ou gelés. La forte adhérence de WD-40 au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées.
bonne nuit
« Si vous cassez un bout de bois en deux, il y a encore deux bouts à chaque bout. »
de Raymond Devos
denis49
C'est aussi bon pour les femmes ? :ri :bc
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
bonjour , un truc "d'ancien" , pas de moi ! :ri
_ une goute d'huile d'olive , on frotte et surprise la résine est dissoute; il n'y a plus qu'à rincer avec du "mini prix" par exemple , coût : rien car on a tout ça à la maison ! :c
c'est aussi bon sur les mains pour , le goudron ,la résine (pour ceux qui bucheronnent) ... et ça laisse les main "exemptes de toutes agression de produits de type essence , et une bonne odeur :bc
Jean pounnet
prénom : Jean
votre campingcar : aryal7.aryal10.Mac Louis MC4 D
Ville : Venansault
Message non lu par Jean pounnet »
Bonjour un jour non plusieurs jours au camping dans le 19,j'etais stationné sous des pins...quelle erreur...de la resine de pin bien collante..j'ai tout enlever grace a WD 40 , avec de l'huile de coude...WD 40 ça marche tres bien avec pas mal de chiffon... :up
amitiés
Jean
souvenir71
merci pour l'ensemble des réponses des colistiers.
à jean-louis: pour ta résine, éviter de fumer juste avant de monter sur le CC, des fois on a la tête qui tourne.
dudu1949
bonsoir souvenir71
je ne savait pas car même si je suis de la génération hippie je n'en n'ai jamais fumé :nn
ok je suivrais tes conseilles :ri allez bonne soirée
mes amitié j louis :c :oag :ar
NON : C.C.P
Pensée 2014:
José Bigorneau
Alcool à brûler, même sur de la résine ultra sèche de l'année précédente, ça dissout tout.
bricoleur315
L’essence de térébenthine contre les taches de résine sur la voiture
Retirez les taches de résine sur la carrosserie de la voiture en les tamponnant avec un linge imbibé d'huile de table ou d'essence térébenthine.
La véritable essence de térébenthine est un hydrocarboné naturel classique. Il s'agit d'un liquide obtenu par distillation de la résine de différents pins, les parties solides de cette opération donnent la colophane, utilisée aussi dans les peintures naturelles. Ce produit provient d'arbres vivants : on recueille, par incision de certaines variétés d'arbres, des résines semi-liquides qui seront ensuite distillées.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
gibus3347
:h Bonjour;
OK avec Bricoleur. Seule l'essence de térébenthine l'enlèvera facilement et sans aucun danger sur n importe quel support. J'ai mon camion stationné sous les Pins, tout le temps lorsque je ne suis pas en voyage, et je dois enlever une vingtaine de gouttes de résine par an. Un chiffon imbibé et 1 seconde par goutte, sans frotter .
:ar
denis49
Bonjour le " Testut "
Cela fait un moment que je ne t'ai pas lu
pere denis
souvenir71
bonjour tout le monde et désolé pour ma réponse un peu tardive.
les gouttes de résines ne sont plus qu'un mauvais souvenir et tout cela en utilisant de l'essence à le térébenthine. aucun souci pour le dôme tout est parti sans laisser de traces et sans dommage pour le plastique.
merci à l'ensemble des colistiers pour les réponses apportées.
pour nous les vacances se terminent après quasiment 20jrs dont 15 sur l'île d'oléron.
remise en état du jardin et nettoyage complet du cc avant de reprendre le boulot lundi.
bonne continuation pour ceux qui sont toujours en ballade.
a +, florian
gibus3347
:h Bonsoir;
Merci à toi souvenir71, de nous avoir donné le résultat de tes travaux.
Je peux te dire qu'en ce moment mon :cc doit avoir au moins 200 gouttes de résine, avec la chaleur que nous avons depuis 2 mois, les Pins ce sont laissés allés . La semaine prochaine j'aurai une journée de nettoyage avant de partir. Car oui, pour nous les retraités, les vacances vont commencer et les routes seront plus libres.
:ar
ester40
votre campingcar : esterel 41 L
Message non lu par ester40 »
pour la résine de pins, nous, dans les landes, on est servi plutôt deux fois qu'une... cependant, avec de l'essence tout ce qu'il y à d'ordinaire, elles partent dans laisser de traces. il suffit de bien imbiber un chiffon de de laissé pénétrer et de frotter légèrement ; cela n'attaque pas les plastiques. je l'utilise couramment aussi sur les traces de goudron. bien cordialement. Ester 40
