section de fils pour panneau solaire ??
neness
Message non lu par neness »
Bonjour à tous ,
je viens d 'acheter un kit solaire Moove en 140 w en promo chez leaders loisir .
En lisant differents post sur les branchements de panneaux , je note souvent que les panneaux sont branchés en 2x4mm .
Le panneau est livré avec une section de 2.5mm que je trouve trop petite .
j'ai une longueur de 3.80 metres en le panneau et la batterie et 1.75 m entre le panneau et le régulateur .
N 'est ce pas trop juste ou bien faut il que je change la section pour du 4 mm?
De plus , j'ai un régulateur Moove 2 sorties batteries . puis je brancher la 2eme sortie directement aux cosses de ma batterie de démarage ?
merci pour vos conseils éclairés . :D
salut , eric .
Re: section de fils pour panneau solaire ??
Bonjour Neness
N'y a t'il pas un début de réponse sous ce post ? : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 01#p267101
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Ci après ma vision des choses dans le message du 16 Mai 2013 13:59
http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 77#p799277
2,5 mm2 pour 180W est largement suffisant car 180W sous 17V (valeur courante pour le point de puissance maxi d'un panneau MPP) cela représente un courant de 10,5 A la chute de tension d'un câble de 2,5mm2 est de 3% jusqu'à 3m de distance entre le PV et le régulateur mais ce courant maxi n'est jamais atteint car il faut un soleil d'été, un panneau perpendiculaire au rayon du soleil et une température des cellules de 25°C.
Mon 120W n'a jamais dépassé 5,5A pour un maxi de l'ordre de 7,5A au MPP
Un lien avec mon message du Mer Mai 29, 2013 23:36
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 7&start=20
PapyStar29
votre campingcar : c25 autostar 487 gts
Message non lu par PapyStar29 »
j'ai installé un panneaux solaire de 120W il ma été livré avec un fil 4 mm² et un régulateur de charge de marque phocos le modèle CA08 -2.1 taille du câble préconisé 4mm² fusible préconisé 20A
pour un modèle CA06-2.1 2.5mm² fusible 20A
pour le modèle CA10- 2.1 6mm² fusible 30A
pour un modèle CA14-2.1 10mm² fusible 30 A
j'ai une batterie 145 A
Comme on dit en Bretagne il ne pleut que sur les c** et ça fait poussé nos chers menhirs
