Question d'Arrêt d'un panneau.
patrac13
votre campingcar : vintage sg2
Message non lu par patrac13 »
J'ai lu quelques affirmations:
1 - ne pas laisser un panneau au soleil sans branchement.
2 - ne pas laisser un panneau sur un régulateur sans batterie
3 - enlever le fusible intra du régulateur permet d'arrêter le panneau sans risques.
4 - installer un inter sur le plus du panneau pour pouvoir le couper
5 - un convertisseur sur la même batterie, que le panneau et la sortie du chargeur se met en défaut et perturbé le régulateur.
6 - à part couvrir le panneau aucune solution n'est bonne.
Quels sont les affirmations valables ?
Peut on couper l'arrivée du courant d'un panneau de façon fiable et sans danger ?
Dernière modification par patrac13 le ven. 03 mai, 2013 1:40, modifié 1 fois.
bricoleur315
Re: Question d'Arrêt d'un panneau.
1- ne pas laisser un panneau au soleil sans branchement. Le couvrir
2- ne pas laisser un panneau sur un régulateur sans batterie Vrai
3- enlever le fusible intra du régulateur permet d'arrêter le panneau sans risques. Faux, il est entre le régulateur et la batterie
4- installer un inter sur le plus du panneau pour pouvoir le couper Entre le panneau et le régulateur
5- un convertisseur sur la même batterie, que le panneau et la sortie du chargeur se met en défaut et perturbé le régulateur. Oui et Non
Peut on couper l'arrivée du courant d'un panneau de façon fiable et sans danger ? Oui en le couvrant
:h
@+Image
(Alexander Graham Bell)
danielfauquet
bricoleur315 a écrit :Bonsoir
:h
Pour le 1, c'est oui. On peut laisser un panneau sans branchement et sans le couvrir. Et heureusement, sinon imagine la galère pour fabriquer les panneaux, les transporter, et les installer.
Un panneau non branché exposé au soleil présente une tension qui est sa tension "à vide", telle que spécifiée dans ses caractéristiques techniques, et il ne débite pas (évidemment). On peut le laisser au soleil non branché aussi longtemps qu'on veut, il ne produit rien, mais ça ne le dégrade pas.
Pour le 2, ça dépend du régulateur. Certains régulateurs n'apprécient pas d'avoir le panneau branché d'un côté et pas de batterie de l'autre. Regarder dans la notice du régulateur, c'est indiqué.
Pour le 3, je l'ignore. Je ne m'y fierais pas. A moins de voir le schéma du régulateur.
Pour le 4, Ok
Pour le 5, je le fais souvent sans aucun problème.
