regulateur panneaux solaires
- votre campingcar : allegro 69
bonjour j ai brancher deux panneaux solaires un regulateur par panneaux sortie regulateur il me sort 19.5 volts est ce normal ? merci par avance pour vos reponses
- votre campingcar : ford transit
Re: regulateur panneaux solaires
bonsoir je suis pas specialiste en la matiere mais a mon avis vous devriez develloper plus sur les caracteristiques de votre equipement . regarder quand meme combien devellope votre panneau solaire au max sur la fiche technique oublier pas d indiquer les conditions climatiques en plein soleil etc...le maximum de detaille est bienvenu pour vous apporter l aide la plus adapté
Reyves31 a écrit :bonjour j ai brancher deux panneaux solaires un regulateur par panneaux sortie regulateur il me sort 19.5 volts est ce normal ? merci par avance pour vos reponses
Déjà la logique voudrait que les deux panneaux soient branchés sur un seul régulateur de puissance approprié
mais si tu as en plus 19.5 volts en sortie, c'est que soit un des deux ou les deux régulateurs sont morts, ou que tu t'est trompé de coté en prenant la tension
si celle-ci arrive sur tes batteries, débranche tres vite, car il y a des risques importants de destruction de tes batteries, voir plus
- votre campingcar : sans
les panneaux doivent être branchés en // , sortie panneaux , entrée régulateur 19v
sortie régulateur 12 à 14v
bonjour je me suis pas trompé sur le branchement j ai bien respecter a l ordre de connection par contre je ne les pas raccorder a la batterie a apparament c est normal le regulateur regulera une fois connecter a la batterie ,je connecterais la batterie tous a l heure merci et bonne fin de journee
bonjour j ai tous rebrancher sa fonctionne merci a tous ce qui ont repondu
- rover17
Bonjour , régul en l'air , c'est normalyves31 a écrit :bonjour je me suis pas trompé sur le branchement j ai bien respecter a l ordre de connection par contre je ne les pas raccorder a la batterie a apparament c est normal le regulateur regulera une fois connecter a la batterie ,je connecterais la batterie tous a l heure merci et bonne fin de journee
- votre campingcar : pilote atlantis 37
bonjour a tous ,longtemps que je ne suis pas venu vous faire un ptit coucou
j'ai une petite question , ce matin j'ai testé mon panneau solaire,il debite 19v et batterie a 13.9v ,donc tout est normal, je fais un essai ,j'allume toutes les lumieres , le voltage de la batterie descend jusqu'a 12.2v ,ce qui est normal ,
je recoupe toutes les lumieres et la, le debit du panneau repasse a 12.3v et regrimpe en meme temps que la tension de la batterie.
donc ma question ,est ce normal que le debit du panneau soit descendu en meme temps que la batterie?
j'ai retesté 1/2 heure apres ,les deux sont remontés a 14.8v ,et apres les deux redescendent doucement.
je pensais que le panneau solaire debitait tout le temps 19v meme si la batterie est en dessous des 13.8v du floatting.?
je ne sais pas si je me suis bien expliqué
Bonjour,tipousse a écrit :bonjour a tous ,longtemps que je ne suis pas venu vous faire un ptit coucou![]()
je pensais que le panneau solaire debitait tout le temps 19v meme si la batterie est en dessous des 13.8v du floatting.?![]()
Tu t'es bien expliqué.
Tout est normal s'il s'agit d'un régulateur "traditionnel".
Lorsque la batterie est complètement chargée, le régulateur déconnecte le panneau de la batterie. Le panneau se comporte alors comme sil n'était pas branché, il est en circuit ouvert, et sa tension grimpe jusqu'où il veut.
Lorsque la batterie n'est pas complètement chargée, le régulateur couple le panneau à la batterie, et force le panneau à suivre la tension de la batterie.
Cette explication n'est pas valable pour les régulateurs MPPT qui, eux, comportent un convertisseur interne qui découple la tension du panneau de celle de la batterie.
merci beaucoup, je suis rassuré ,j'ai pas envie de retrouver la batterie en train de bouillir
j'ai retesté ce matin et a l'ombre ,panneau solaire à 16.8v et batterie a 14v ,c'est apparemment ok.
je vais m'installer un petit tensionmetre-amperemetre ,ça peut aider
merci encore et bonne route.
je ne suis pas trop doué en electricite mais moi pas comprendre
i=p/u donc sur un panneau 100w ,si on a 20v qui sortent ça fait 5a, alors si on a que 15v ,ça fait plus d'ampere pour charger , je comprends rien
peut on remettre un regulateur mppt sans trop de changement de l'installation?
Re,tipousse a écrit :je ne suis pas trop doué en electricite mais moi pas comprendre![]()
100W, c'est sa puissance maximum. Il peut en réalité te donner n'importe quoi entre 0 et 100W, selon l'éclairement.
Si l'éclairement est favorable, le panneau peut donner au maximum 100W, et il ne peut donner ces 100W que si on sait l'utiliser à son point de puissance maximum, qui est par exemple de 17V et 5.88A.
Avec un régulateur classique, si la batterie est à 12V et doit être chargée, le régulateur va coupler le panneau à la batterie, et, en supposant qu'il n'y ait aucune perte dans le régulateur, le panneau va se retrouver avec 12V à ses bornes, ce qui n'est pas son point de puissance maximum. Avec 12V à ses bornes, le panneau va donner un peu plus de courant qu'à son point de puissance maximum (17V, 5.88A), par exemple il va donner 7A, mais à 12V ça ne représente plus qu'une puissance de 84W.
Il y a donc une perte de puissance dans le panneau (16% de perte dans mon exemple) du fait que le panneau n'est pas utilisé à son point de puissance maxi.
Avec un régulateur MPPT, il y a un convertisseur dans le régulateur qui permet de faire travailler le panneau à son point de puissance maxi (17V, 5.88A dans mon exemple), et de convertir cette puissance en 12V (si la batterie est à 12V à ce moment là), ce qui donnerait théoriquement 8.33A sous 12V, mais comme il y a quelques petites pertes dans la partie convertisseur, on n'obtiendra peut-être que 7.7A (c'est un exemple) , soit un petit gain par rapport au régulateur classique.
Ces exemples sont bien sûr à adapter à chaque cas particulier, car tous les panneaux n'ont pas exactement la même courbe de puissance en fonction de la tension, et tous les régulateurs n'ont pas non plus les mêmes pertes de couplage ou de conversion.
ok c'est clair ,donc au vu du gain ,pour comme le mien un panneau de 100w, ça ne vaut pas vraiment le coup d'investir dans un regulateur superieur.
en tous cas ,
,merci de m'avoir eclairer ,c'est sympa.
ps : j'ai regarder tout a l'heure, panneau 20.6v ,et batterie 13.9v ,tout est ok
en tous cas ,
