La batterie camion est-elle rechargée sous 230V ?
- GilZami
- votre campingcar : CI Méridien
Une question que je me pose depuis longtemps : lorsque je suis branché sur le secteur, ma batterie cellule est rechargée mais qu'en est-il de celle du camion ?
Mon chargeur est un Nordelettronica NE13G http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 0NE13G.zip
Merci,
Guy (alias GilZami)
Merci,
Guy (alias GilZami)
Re: La batterie camion est-elle rechargée sous 230V ?
si branché comme le shéma , la réponse est oui.
mais il y a un moyen de controle très simple:
mesurer la tension de la batterie porteur une demie heure après avoir démarré et arrêté le moteur (pour avoir consommé un peu et fait baisser la tenssion), puis une seconde quelques heures après avoir branché sur le secteur et en restant branché.
la premiere mesure doit etre plus faible.
- triumph82
- votre campingcar : Chausson Flash 26
Hello
Pour info, sur mon Chausson Flash26, le NE 143P ne recharge pas la batterie porteur.
Dommage
Dommage
Campingcaristement et motardement votre
- votre campingcar : allegro 69
bonjour j ai un camping car chausson allegro 69 moi aussi quand je me branche au secteur 230 volts je recharge la batterie auxilliere et la batterie moteur sur mon tableau de commande il me indique par un voyant vert que les deux batteries sont connectés entre elle,avant de ce connecter au 230 volts j avais 12.3 volts a la batterie moteur et 12.6 volts a la batterie auxilliere apres brancher au secteur 13.7 volts la batterie moteur et 13.8 volts la batterie auxilliere merci et bonne journee
- duc
bonjour,GilZami a écrit :Bonjour,
Merci,
Guy (alias GilZami)
il ne s´agit pas d´une charge , mais d´un maintenance de charge avec max.2 Amp.
Cela pour compenser la perte de charge contact coupé, qui peut comporter suivant les options électriques du porteur jusque 30mA..
- GilZami
Hier, après 2 mois sans tourner, j'ai voulu déplacer la bête et plus que 5V à la batterie du porteur.
Mon NE13G ne recharge donc pas la batterie du porteur.
J'ai donc acheté une prise allume-cigare que j'ai branchée directement sur la batterie du porteur (avec un fusible "volant").
Maintenant, je peux entretenir la charge de la batterie par cette prise 12V et la prise 230V la plus proche.
J'ai un NORAUTO NX500 12V
Bonne vacances de Toussaint,
Guy
Guy
