Gresillement avec le groupe electogène
sur les groupes électrogènes , essence , fuel , gaz
gegedu30
Message non lu par gegedu30 »
Je possède un GE HONDA 1.0 inverter que j utilise souvent avec le CC (depuis 8 ans ) , le GE est branché sur la prise normale du 220V, nous utilisons la TV , ordinateur , frigo etc et sans problème avec le GE .
Mais j ai quand même une question qui me taraude depuis quelques temps , lors de l utilisation du 220V fournit par EDF le chargeur batterie (CBL920 ) émet juste un petit bruit de ronflement par contre avec le GE il se produit une sorte de ronflement , grésillement mais tout fonctionne normalement et cela depuis 8 ans .
J ai vérifié les branchements mais aucune anomalie de cosses déssérées ou autres , de plus le branchement entrée 220V est le même pour le GE ou EDF .
Cela ne m empêche pas de dormir, mais je voulais savoir si d autres personnes avait le même type de bruit en utilisant les GE sur leur CC .
J ai fait une recherche sur différents sites mais pas de sujets spécifiques sur ce genre de "bruit parasite" aussi je poste ce sujet pour savoir si d autres personnes ont le même "souçis"
Merçi d'avance
Pour toutes les personnes qui ont lu ce message ou le liront , mon GE ne fonctionne jamais la nuit et je ne fréquente jamais les aires (car je n aime pas le groupir et cela m evite de rencontrer des raleurs et malotrus ) et cela depuis 1971 par contre que c est gonflant d avoir des personnes qui viennent se coller contre vous dans un coin isolé en vous posant la question sur la sécurité et savoir si le coin est sur
Dernière modification par gegedu30 le lun. 11 mars, 2013 14:21, modifié 1 fois.
Re: Gresillement avec le groupe electogène
Je soupçonne que ce sujet ai été ouvert afin de démarrer une polémique ............ :roll: :roll:
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
Ville : Chateau du loir
Message non lu par jeanmarc72 »
Moi ce qui m'empeche de dormir c'est le bruit du generateur.
Jean-Marc
freddy1957
votre campingcar : BURSTNER IT 664
Message non lu par freddy1957 »
Je suis d'accord avec toi jean-Marc.
Franck
gegedu30
Cela fait du bien de lire les réponses , moi je me souviens d un Camping cariste qui m avait demandé des infos sur la Norvège ou je lui ai envoyé toutes les infos avec parcours , POI , adresses etc tout ce que j avais fait et celui ci ne m'a même pas envoyé un mail de remerciement .....
Donc il se reconnaitra le donneur de leçon ......
La nuit, quand mon épouse ronfle ça m'empêche de dormir...
Pour être sérieux et ne pas Paul et Mickey sur le sujet, quand un matériel électronique ronfle ça vient généralement d'un transformateur.
Dans ce cas précis, sous 220 EDF (pas toujours 220) à 50 Hz le ronflement peut être différent du GE qui distribue du 220 (?) sous une fréquence différente de 50 ???
Détecter l'élément en cause (toucher les éléments avec un morceau de bois sec), transfo qui se desserre ou mal soudé ? Chauffe t-il beaucoup ?
freddy1957
Plus sérieusement effectivement il semble que le courant fourni par le groupe électrogène ne soit pas identique à celui fourni par le réseau EDF. Certains éléments "électronique notamment" sont plus sensibles que d'autres.
Après je ne sais si cela peut provoquer des pannes cela dépend de la tolérance des appareils électriques. Si cela dure depuis plusieurs années il n'y a pas beaucoup de risques.
Il faudrait stabiliser le courant qui dans ce cas est de l'alternatif à 50 HZ (sinusoidal). Je ne sais pas si c'est possible. pour le courant continu on utilise des condensateurs et des transistors, pour l'alternatif je ne sais pas.
Franck
gerard44
Message non lu par gerard44 »
je pense que le mieux c'est de ne pas le mettre en marche, comme cela pas de bleme .. :hu :js :bc
NON. CCP
gegedu30
Merci aux personnes qui ont répondu a une question technique , je vais faire l 'essai avec un chargeur de batterie pour vérifier si le même phénomène se reproduit
Qaund aux autres si vous apercevez un vieux CC garé dans un coin isolé , ne venez pas vous garer a côté vous risquez d être ennuyé par le bruit effarant de ce GE et de plus c est bien souvent dans des zones a risque ou je me gare donc danger : gazage, jet de pierres, coup de fusil etc cela fait 30 ans que je vis cela mais je suis maso et restez bien groupir en sécurité sur vos aires
Roland 31
Message non lu par Roland 31 »
Bonjour gege
Je ne peux t'apporter de solution, j'ai un GE honda mais je n'ai pas ce problème et rien non plus sur secteur EDF, comme le dit Gérad Férolles le transfo doit être en cause voir de ce coté.
Si cela vient de lui, très souvent sa conception est en cause et seul son changement réglera ton problème.
Quant à ton deuxième commentaire je comprends ton amertume, préjugés et moqueries (là peut commencer une polémique), c'est le top et cela sans le moindre état d’âme.
Visiblement ce sujet n'a pas déclencher une polémique sur l'utilisation des GEs j'espère que certain ne sont pas déçu ? et pourtant gege a tout fait pour !!!!
Roland
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ,
faire un stéthoscope avec un tournevis bien isolé , recevra le bruit du transfo , bonne vielle méthode de mécano .
certains transfo peuvent être resserré . sinon échangé pour un torique .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Revenir à « groupe électrogène »
