Chauffe-eau instantané et pompe immergée conseils
jujutdm
votre campingcar : berlingo!!! peche
Message non lu par jujutdm »
Bonjour à tous je voudrais avoir quelques précisions sur la possibilité de monter c'est deux appareils le plus simplement et économiquement possible Car je vais faire une installation assez simple pour un petit voyage Je découvre le monde du camping et du camping-car mes questions vont peut-être vous paraître un peu stupide désolé :oops: Donc je voudrais acheter un chauffe-eau instantané gaz Un premier prix sur les sites Internet que vous connaissez tous Pour l'alimenter donc, un réservoir ainsi qu'une pompe immergée connectée directement au chauffe-eau Rien donc d'automatique,pas de vase d'expansion ,je veux aller au plus simple Cela est-il faisable?La question qui me vient de suite à l'idée est que quand je vais mettre sous-tension la pompe elle va donc envoyer l'eau dans le chauffe eau et je ne serai pas de l'autre côté pour ouvrir la pomme de douche !! Cela va-t-il entraîner une surpression qui pourrait détériorer la pompe? Où ça va tout simplement pas fonctionner :ri
Re: Chauffe-eau instantané et pompe immergée conseils
Un chauffe eau gaz, même basse pression a besoin d'une pompe délivrant au moins 0.6 a 0.8 bars afin de lui permettre de se déclencher ( même si leurs caractéristiques disent 0.1 bars)
les pompes immergées ( a rouet) ne permettent pas cette pression, leur technologie leur permettant simplement du débit, mais pas de pression
tu ne pourra donc pas passer outre l’installation d'une pompe a membrane ou piston à maintien de pression
sans compter une consommation importante de gaz et l'encombrement important
je pense qu'il vaudrait mieux que tu te dirige vers un petit boiler truma et finalement pas beaucoup plus cher qu'un chauffe eau instantané basse pression:
http://www.camp-import.fr/chauffe-neuf- ... p-868.html
http://www.leader-loisirs.com/chauffe-l ... -4769.html
EDIT:
tu as aussi sur cette page divers type de chauffe eau, dont des petits 6L en 12V/200W ( a voir comment ils fonctionnent ( peut être en roulant)
http://accessoires-camping-car.fr/rubrique.php?cat=27
jujutdm
bonjour merci pour la reponse
ok pour la presion 1kg pour etre sur pour le boiler 500€ je passe plus,même ci a l'air bien plus sympas !!!
après j ai trouvé ça
http://www.laboutiquedugaz.com/chauffe_ ... %20eau.htm
la pompe http://www.leader-loisirs.com/pompe-aqu ... p-618.html
ou http://www.leader-loisirs.com/pompe-imm ... -5193.html
quand pense tu ?
En plus c'est une dépense supplémentaire Je comptais partir en Norvège avec une douche solaire Après avoir regardé le climat même en été Il y a souvent un ciel couvert (douche solaire :nn ) Et prendre une douche en Norvège avec 15° je suis pas très chaud!!!!
jujutdm
Ah oui J'avais oublié ,pour le chauffe-eau électrique 12 V J'ai qu'une modeste batterie en fait celle d'origine du berlingot Comme je risque de rester un petit moment à camper auprès des lacs j'ai peur de rester en rade du faite que je vais pas vraiment rouler tous les jours
Ce chauffe eau m'a l'air sympa, mais attention a ne l'utiliser qu'en extérieur
il demande une pression de
Ensure that you
have adequate water pressure of between20-80 PSI(1.38~5.5 bar)
ce qui élimine d'office la pompe immergée, la pompe fiamma délivrant 1.5 bar devrait convenir ( la 10l/mn)
pour le CE 12v, en effet, je me posais la question concernant la conso ( c'est pour cela que j'ai ecrit en roulant ..)
jujutdm
oui Je vais Utiliser en plein air avec une tente tente douche de chez décathlon ,J'ai un très petit véhicule :roll: Par ailleurs l'aménagement va être millimétrique!!!! Sinon j'ai trouvé ce modèle ici 200 g de pression minimun !!! Infos intox??
http://equipementcaravaning.fr/chauffe-eau.html
J'habite en Thaïlande depuis deux ans on a ici des chauffe-eau instantané électrique et il est vrai que ça demande très peu de pression pour démarrer maintenant il se peut que le système De déclenchement ne soit pas complètement pareil A priori les modeles a gaz sans elec doivent se faire mécaniquement alors que sur nos modèles il peut se faire électriquement.
Perso, j'opterai pour le premier modèle qui est mobile, et peut etre en intercalant un accu entre la pompe et le CE
jujutdm
mobile... pas bete ,en plus trouvé d aucaz cette après-midi utilisé 2 mois 190€ + pompe+ vase 300€ environ nikel
encore merci pour les conseils!!
