modification du support TV
grandfusil59
prénom : Jean-Yves
votre campingcar : RAPIDO 791FF DESIGN EDITION
Ville : LOON-PLAGE
Message non lu par grandfusil59 »
Nous avions la nuque "cassée" à regarder la télé qui se trouvant à son emplacement était trop haute en étant en cabine sièges côté salon. En cherchant sur le site les idées des uns et des autres et en consultant les sites marchands pour changer de support (trop cher à mon goût), j'ai trouvé en me creusant un peu la tête une petite astuce pour régler notre problème sans modifier réellement mon installation. Mon C.C étant équipé d'un emplacement TV avec un support coulissant avec verrouillage, par l'adjonction de deux rallonges de filetage je peux ainsi par l'écartement obtenu faire descendre mon TV au-delà du support et également le faire pivoter sans aucun problème. j'ai ainsi gagné environ 20 cm de hauteur ce qui n'est pas négligeable. Cette petite "modification, tige filetée et rallonges comprises m'a couté la modique somme de 6 euros 50, et 20 minutes de "travail", et surtout nous n'avons plus mal à la nuque. ( Voir la photo jointe de l'installation après modification).
A toutes fins utiles.
Dernière modification par grandfusil59 le mar. 26 févr., 2013 18:17, modifié 4 fois.
gerard44
Re: modification du support TV
Message non lu par gerard44 »
Bonjour pas de photo ?.
NON. CCP
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
la photo est en place ;)
Je déterre ce post parce-que le sujet m'intéresse fortement mais la photo n’existe plus...
Y aurait-il moyen de la reposter SVP?
jefgom
prénom : jf
votre campingcar : Adria 670 SL
Ville : Saint Aubin Routot
Message non lu par jefgom »
Re ! +1 !!
Le Surzurois
Bonjour à tous, :ar
Moi aussi avec meuble télé en hauteur support coulissant j'avais équipé celui ci de coulisses de tiroir pour descendre la télé à hauteur du dossier de la Banquette.
ça c'était avant :ri comme il fallait à chaque déplacement ranger la télé, ensuite la sortir en tirant sur le support, descendre à l'aide des coulisses et ainsi de suite........
J'ai fini par installer un support sur la séparation entre la cuisine et le coin repas juste sous le meuble télé, plus rien à déplacer et télé à hauteur des yeux :oag
Et dans le meuble télé après avoir retiré le support coulissant j'ai confectionné une étagère pour recevoir le démodulateur
NON DE DIEU :shock: Mais quelle idée de génie!!!! :10j
Y a moyen de rotationner vers la cuisine? histoire de regarder les infos en fessant la popote?
Tu veux bien nous faire des photos détaillées de ton système STP?
:c
Des photos, des photos, des photos :b :b :b
C'est TOP :c
Merci :h
Le Surzurois
Re, :ar
Oui la télé peut tourner vers la cuisine
[attachment=0]20181123_111712.jpg[/attachme
Le Surzurois
Vue Arrière le support orientable
Merdasse!!! j'ai pas la place, ma télé fait 30cm de haut et ça tombe en plein milieu du repose tête :-(
Déplacer de l'autre coté comme Jean Luc mais bordel pour passer/rallonger les câbles...
Je réfléchis je réfléchis.....
La déplacer de l'autre coté, c'est beaucoup de bordel. trop...
Pas la place pour la mettre en dessous.
La ou elle est, c'est pile poil dans l'axe de ma porte, idéal pour regarder de l'extérieure.
Je la tourne vers la cuisine pour voir les infos quand je fais la bouffe, hauteur nickel.
Pouvoir la descendre de 30Cm quand on est installé dans le salon.
Donc trouver un système qui permet de faire tout en un...
Je pense que c'est possible mais pas donné.... Avec ça: Glissières autobloquantes
Z'en pensez quoi?
:10j pour tous vos systemes il fût un temps ou je voulais mettre dans la banquette salon entre la cuisine et faire monter le tout avec cetype là le moteur est en 24 mais en 12 il aurait mis plus de temps pour l'instant c'est en standby :roll:
Dernière modification par jp33 le dim. 24 mai, 2020 11:06, modifié 1 fois.
radio6ulm a écrit : dim. 24 mai, 2020 10:53 re
le mieux est de faire soit meme , mais attention suivant ta tv fait gaffe au poid ça fait pas mal de porte a faux donc cheville molly obligatoire et dans l'epaisseur de la cloison pour pas que ça depasse de l'autre coté
comme je l'ai installée la cloison est prise sur le montant de porte donc ça tient, avant elle etait de l'autre coté mais sur un support quasi fixe
je suis donc maintenant comme le surzurois mais comme j'ai une grande extention je peux regarder de pratiquement partout
Tu a raison :up je tombe coté armoire salon, une plaque d'Inox 1mm et 4 boulons traversant
jp33 a écrit : dim. 24 mai, 2020 11:05 bonjour,
Pas mal du tout mais faut de la place.
Je viens de commander les glissières, en live chat avec le Chinois à l'autre bout du monde.
Le mec répond instantanément à toutes les questions techniques que je lui ai posé, il m'a confirmé la commande dans les 15 secondes... Rarement vu une réactivité pareil!!! :shock: :c
Le Surzurois
Re, :h
Au départ j'avais installé un jeu de glissières de tiroirs achetées chez le Roi Malin et trouvant que la télé ne descendait pas suffisamment j'ai doublé les glissières en les inversant et comme ceci la télé arrivait juste sur les dossiers de la Banquette.
Question de hauteur on est pareil mais moins de manipulations et plus esthétique dans l'ensemble :c
:ar
Le Surzurois a écrit : dim. 24 mai, 2020 17:57 Re, :h
:ar
Tu a plus d'espace que moi, regarde bien sur ma photo y a un mètre en bois, j'ai 15cm entre le dessous du meuble et le repose tête.
Avec les glissières ça va tomber devant les reposes têtes mais ça ne me gêne pas, si on est plus que 2 je laisserais la TV en hauteur.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :ar
Heureusement que tu le dis pour le mètre, je me posais la question sur cet objet qui pendait :ri
La suite de ma modif.
Je reçus les glissières de Chine assez rapidement, c'est vraiment du super matos, bien fini et hyper bien solide :D avec une seule glissière c'est largement suffisant.
Il ne me reste plus qu'a percer pour la dernière vis mais vu que ça part légèrement de travers à cause du poids, je ne sais pas encore si je met juste une vis ainsi ou si je bidouille une lumière pour ajuster en cas de besoin....?
Résultat en photos, je gagne 30cm et ça fait une belle différence :up gros avantage aussi c'est qu'elle peux rester dans sa position d'origine avec blocage haut et bas :oag
Suis contant et ma nuque encore plus!!!
C'est la solution la plus pratique que j'ai trouvé vu ma configuration :h
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
:c l'installation
:ar
Ben moi j'aime bien les choses simples et que ce soit rangé quand on ne s'en sert pas...(pas trouvé le lien),
voir sur ce site dans la rubrique index du forum / bricolage suite /Installation de tv lcd dans un placard de cellule 27/10/2009
Amicalement,
gerard férolles a écrit : sam. 04 juil., 2020 18:10 Bonjour à tous,
Amicalement,
C'est le cas! première photos de la suite, rangé dans sa niche d'origine, comme à l'origine....
Je ne comprend pas ton com :,
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Le support d'origine est supper lourd j'ai déposé le mien et viré du CC plus de 3 kg de gagné :c
:ar
Le support est d'origine (installé d'origine) j'ai simplement rajouté une glissière bloquante.
C'est pas de l'alu mais de la ferraille, glissières à roulement à billes. C'est pas super léger et l'ensemble fléchit avec la portée... du coup je dois incliner la glissière Chinoise si je veux que la TV soit bien horizontale.
Mais si je la retourne coté cuisine, le problème s'inverse et c'est tout de travers dans l'autre sens... c'est pourquoi je n’ai pas encore fixé définitivement.
Je cherche une solution, idéalement mettre une platine rotative juste derrière la TV genre ça mais c'est galère pour trouver la bonne taille (VESA 75x75)
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Pour la mienne à l'époque j'avais mis deux glissières de tiroirs et cela ne penchait pas le support coulissant d'origine était très stable mais Lourd de Lourd :v
:ar
Je pense avoir trouvé ce qui devrait bien aller ICI le 4inches
En attendant j'ai bidouillé un système D, une cornière Alu qui reprend la plaque du support en sandwich, bien serré ça ne bouge plus! suffit de garder une clé de 10 à portée de main pour ajuster au besoin.... Au moins je suis pénard pour partir la semaine prochaine, 3 semaines dans les cévennes :b
La niche avec tout le bordel, pointeur SAT, ampli antenne terrestre, mini PC et le chonchon de câbles que je dois encore zipper.
En mode bureau c'est juste TOP confort. Écran à hauteur des yeux, je vais faire des économies de Baume du Tigre....
Et une fois rangé c'est propre :lol:
