Renseignement panneau solaire
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Je viens de faire l'acquisition d'un Auros 17 sur lequel est installé un PV avec le régulateur qu'on aperçoit sur la photo ci dessous. Aucune led ne s'allume (même en extérieur alors que c'est censé charger ) aussi je m'interroge sur le bon fonctionnement de ce dernier. C'est mon premier CC et de plus le propriétaire étant décédé son épouse n'a pas trop su m'expliquer en détail le fonctionnement du véhicule . Avant de sortir le tournevis et le multimètre je m'en remet a vous pour tout conseil qui vous semblera pertinents.
Merci d'avance
Re: Renseignement panneau solaire
Il faut pourtant sortir le multimètre... C'est la première chose à faire. Tester les tensions aux bornes du régulateur.
Flym
Message non lu par Flym »
Normalement entre le panneau solaire et ce boitier il y a un fusible qu'il est fortement recommandé de retirer quand on débranche la batterie cellule ,peut-être que pour ton modèle le fusible est à l'intérieur de ce boitier ?
Flym
Fly-49
Bonsoir et merci pour les conseils, je vais regarder ça dans la semaine ... :up
bricoleur315
il y a une petite explication ici: http://nokods.org/freaky/fotovolt.free. ... chap8.html
:h
@+Image
(Alexander Graham Bell)
Flym
Merci à Bricoleur315 dont le lien est fort intéressant ( chapitre 8 ),par curiosité j'aurais voulu commencer à lire cet exposé depuis le début (chapitre 1 ?) mais je n'arrive pas à le trouver ,peux tu nous aider ?
Flym
Flym a écrit :Bonjour
voila l'article complet:
http://nokods.org/freaky/fotovolt.free. ... index.html
Flym
merci beaucoup ,je ne suis pas un grand spécialiste mais ce site me paraît très compréhensible ,à moins qu'un spécialiste nous dise :"attention,des erreurs....."
je l'ai mis en favoris
re merci
Flym
Cela me parait quand même assez ancien, et la technologie a certainement évoluée
je crois qu'il y a une erreur sur les panneaux à poursuite de soleil, ou ils disent que la consommation est superieure a la fourniture de courant, alors qu'il semble admis que celle ci varie entre 5 et 10% ( pour nos panneaux de CC)
Fly-49
Et voila le coupable est démasqué.
Merci à tous avec mention spéciale à Flym qui avait mis le doigt sur le problème :Il fallait juste retrouver le porte fusible qui était tout simplement oxydé, Il est situé entre le régulateur et la batterie. Je l'ai remplacé par un modèle plus fiable .
Y'avait ceci:
j'ai remis ça:
Dans le montage, mieux vaut que le fusible soit situé entre le panneau et le régulateur pour éviter que ce dernier chauffe dans le cas du débranchement de la batterie, j'ai lu ça cet après midi en consultant les docs cités plus haut
Roland 31
Message non lu par Roland 31 »
petugue83 a écrit :Re
Je crois que tu fais erreur c'est un interrupteur qu'il est recommandé de mettre entre le panneau et le régulateur pour couper le circuit si l'on débranche la batterie (un fusible en plus n'est pas contre indiqué ), mais il doit y avoir un fusible entre la batterie et le régulateur et tout ligne qui part du régulateur vers un récepteur.
C'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans la doc ci dessus.
Roland
Roland 31 a écrit : c'est un interrupteur qu'il est recommandé de mettre entre le panneau et le régulateur pour couper le circuit si l'on débranche la batterie (un fusible en plus n'est pas contre indiqué )
RE
Un fusible fait parfaitement office de coupe circuit et est, pour moi, dans ce cas d'utilisation, plus indiqué qu'un interupteur
Roland 31
Si tu veux, mais tu as ciblé qu'une partie de ma réponse, préconiser de mettre le fusible avant le régulateur à la place de le mettre après expose à de sérieux problème en cas court-circuit entre le régulateur et la batterie.
Roland
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Salut Roland31
Rien ne s'oppose a ce que tu mettes un fusible de chaque coté du régulateur.
De plus si l'installation a été correctement faite, je ne vois pas pourquoi il y aurait un Court-Circuit en une ou plusieurs parties de cette installation.
L'essentiel est que le régulateur ne soit pas alimenté par le panneau lors du débranchement de la batterie, lors du changement dema batterie cellule j'ai mis une couverture sur le panneau empéchant toute production.
A +
Roland 31
guy83 a écrit :Bonjour a toutes et a tous
Salut Roland31
A +
Je suis d'accord et je n'ai pas écrit le contraire, c'est avec cette phrase là que je n'était pas d'accord "mieux vaut que le fusible soit situé entre le panneau et le régulateur "
Les raisons sont tellement nombreuses, tu peux soigner ton installation temps que tu veux, tu ne seras jamais à l'abri d'un incident ou accident qui te mettra ton installation à mal.
C'est pour cela que tu verras toujours une installation électrique auto, domestique ou industriel protégé par des fusibls, disjonteurs ect....... pour se protéger des court circuits, sur consommation ect...
Chaque circuit doit être protégé par un fusible, panneaux solaire régulateur : un fusible , régulateur batterie : un fusible, batterie chargeur : 1 fusible ect....
Déroger à cette règle peut avoir des conséquences désastreuses à la moindre anomalie.
C'est l'incendie qui est le plus à craindre si ces protections ne jouent pas.
Alors oui tu peux débrancher un fusible pour couper un circuit, un interrupteur est plus prévu à cet effet, mais la manip n'étant pas quotidienne c'est pas vraiment contraignant.
Roland
Fly-49
Est ce vraiment nécessaire de couper l'alimentation du panneau solaire vers le régulateur quand on débranche la batterie ?
Car je ne vois pas trop la différence entre une batterie chargée 100% et une batterie débranchée dans les deux cas le régulateur ne peut "évacuer" la production....
Si vraiment c'est indispensable pourquoi dans ce cas le constructeur du régulateur ne prévois pas tout simplement un interrupteur intégré en entrée de son boitier ? ( oui je sais je me pose beaucoup de question :v )
bricoleur315
dans ce lien, ils ne parlent pas de coupure au niveau panneau: http://www.wikisail.org/wiki/Solar_Panels/fr
:h
@+Image
Fly-49 a écrit :Est ce vraiment nécessaire de couper l'alimentation du panneau solaire vers le régulateur quand on débranche la batterie ?
J'ai toujours entendu dire (sans pouvoir ni vouloir le vérifier) de couvrir le PS avec une couverture ou une bâche opaque quand on souhaite débrancher la batterie.
Qui sait ?
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Bonsoir, en toute logique le régulateur sais que la batterie et charger et n'envoie plus de courant, si on débranche pour lui la batterie et vide et donc envoie du courant ! moi je le traduit comme cela, pour la couverture sur le panneau cela semble logique plus de lumière plus de production,
Pour l'interrupteur sur le régulateur, aucun intérêt pour le fabricant, car dans l'absolu il ne servirai que pour une intervention de maintenance donc trop rarement pour justifier le coût de la pose de celui-ci.
nicolas
En effet, et cela rejoint ce que nous disions plus haut, il ne faut pas que le regulateur soit alimenté lorsqu'il n'y a pas la batterie derriere
je le fait aussi lorsque je doit intervenir sur le circuit car bien entendu les concessionnaire s'affranchisse de ce detail de mise en place d'un coupe circuit
Personnellement, je suis plus favorable dans ce ces de la mise en place d'un fusible qui est utilisé comme coupe circuit plus que d'un interrupteur car le fusible permet de visualiser plus facilement la coupure du circuit qu'un interrupteur
Autre chose qui n'est pratiquement jamais respecté, le régulateur doit être situé au plus près de la ou des batteries, alors que les concessions le placent generalement juste après le passage de toit, au plus près du panneau, et au plus loin des batteries
