Caméra de recul vision nocturne
Bonjour à tous, Quelqu'un peut-il me renseigner sur la portée visuelle d'une caméra de recul à vision nocturne ?
J'aimerai savoir si la vision est satisfaisante pour une manoeuvre en marche arrière la nuit.
A quelle distance peut-on voir les obstacles au sol et en hauteur ?
Votre expérience peux me permettre d'étudier de quelle manière améliorer la vision nocturne vers l'arrière afin de sécuriser les manoeuvres de recul la nuit.
Merci et cordiales salutations.
- rover17
Re: Caméra de recul vision nocturne
Bonjour , franchement les led IR incorporées ça donne rien . Je vais rajouter deux projecteurs de MA
- babar66
- votre campingcar : mooveo
bonsoir ,
nous avons une caméra avec vision nocturne ca peut aller mais elle est tellement mal foutue que nous ne voyons que le haut des vélos !!!!!
on a essayé de régler rien a faire
sans les vélo impecable même la première fois je suis sortie voir si il y avait une lumière
a bientôt
a bientôt
Merci de la réponse, lorsque tu auras rajouté un dispositif d'éclairage (à Leds rouges sans doute) pourras tu me tenir au courant du résultat ? Cordiales salutationsrover17 a écrit :Bonjour , franchement les led IR incorporées ça donne rien . Je vais rajouter deux projecteurs de MA
Merci de ta réponse, à quelle distance voyais-tu les obstacles au niveau du sol et en hauteur ? Cordiales salutationsbabar66 a écrit :bonsoir ,
a bientôt
- babar66
bonsoir,
cela dépend du réglage
elle se règle avec une clé
a bientôt
a bientôt
Bonjour Babar66, je crois comprendre que la portée dépendra du réglage en inclinaison. Mais, en première approche, réglée comme est ta caméra, quelle est la distance à laquelle tu vois les obstacles ?babar66 a écrit :bonsoir,
a bientôt
- rover17
Bonjour , les diodes IR me gènent car j'ai un miroir pour voir le porte vélo et de nuit ça éblouit , je les couperaisRG77 a écrit :Merci de la réponse, lorsque tu auras rajouté un dispositif d'éclairage (à Leds rouges sans doute) pourras tu me tenir au courant du résultat ? Cordiales salutationsrover17 a écrit :Bonjour , franchement les led IR incorporées ça donne rien . Je vais rajouter deux projecteurs de MA
Mais rajouterais un projecteur blanc en led
Merci du dialogue, Rover 17. J'avais aussi envisagé de mettre un projecteur à Leds blanc pour voir la nuit avec ma caméra de recul jour. La règlementation ne permet pas, pour un véhicule M1, plus de deux feux de reculs ayant pour fonction de prévenir les autres usagers de la manoeuvre en cours et non d'éclairer la zone. La puissance lumineuse est donc limitée et insuffisante. Par ailleurs, les projecteurs additionnels dits "de travail" sont réservés à certaines catégories de professionnels avec interdiction de les utiliser sur la voie publique. Certains CC se sont vus arrêtés et verbalisés avec obligation de démontage sur le champs. D'où mes questions concernant les caméras de recul IR (et leur efficacité réelle). Je pensais que tu voulais ajouter un projecteur IR supplémentaire. Si quelqu'un a une expérience de ce genre, j'aimerai connaitre le résultat.
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr RG77
Les conditions de vision nocturne avec une caméra de recul dépendent de plusieurs facteurs :
1) confirmé par Mr de LAPALICE : la qualité de l'optique !
2) la position de la caméra (hauteur) ; voir la photo.
Vous pouvez voir que j'ai fait surélevé la caméra car, comme les autres collègues avec le porte vélo et les vélos dessus, la seule vue intéressante était celle du cadre et de la selle ...
C'est nettement mieux maintenant mais à la limite, une meilleure position serait peut-être latéralement, dégagée de tout obstacle.
D'ailleurs il existe maintenant des caméras double optiques : grand angle pour voir "le c.." du véhicule et un angle plus réduit pour voir plus loin...
3) la puissance de votre éclairage de recul ; peu de camping-cars ont 2 feux de recul. C'est le cas sur l'Esterel (en plus 2 gros feux type "autocar") et je dois dire que c'est confortable, pas besoin de rajouter de projecteurs additionnels.
Et, pour être tout à fait franc, lorsque la visibilité est médiocre ou le terrain accidenté ou ... de nuit et lorsqu'il pleut, je demande "gentiment" à Mme de bien vouloir descendre (CQFD) !
Voili, voilà juste un avis de plus.
J'ai plusieurs caméras sur du matériel agricole avec 18 led . Dans le noir complet on va dire que c'est bien pour une manœuvre d'approche en deçà de 3 à 5 m, au delà pas d'effet.
En revanche les caméras valorisent bien une faible luminosité en amplifiant les dernières lueurs du jour.
