Electro vanne de vidange eaux usées
Manoff
prénom : Emmanuel
votre campingcar : Autostar 491
Ville : Léognan
Ajouter une Électrovanne pour Eaux Usées
Message non lu par Manoff »
Bonsoir à tous
Voilà déja pas mal de temps que je cherche une électrovanne pour en équiper mon Welcome 4, qui n'a pas un accès à la vanne manuel très facile.
Voila ce que j'ai trouvé :
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... 5-VDC.html
Connaissez vous ce type de vanne ?
Elle coute 89€ plus les frais de port, ce qui est raisonnable.
Qu'en pensez vous ??
Ne pas prévoir, c'est déjà gémir.
(Léonard de Vinci)
On en avait parlé l'an dernier dans la rubrique bricolage, mais sans trop en trouver
J'en ai trouvé, je mets donc les liens, et je continue mes recherches
En France ! :,
http://www.euro-accessoires.fr/produit. ... rod=914064
En Allemagne:
http://www.movera.com/shop/produkte/was ... gin_at]=18
En Angleterre:
http://www.dyersonline.com/barker-3-aut ... alves.html
http://www.dyersonline.com/rv-plumbing/ ... alves.html
et le site du fabriquant:
http://www.barkermfg.com/autodrain.html
ici aussi:
http://www.reimo.com/f/65241-auto_drain ... ystem_1_5/
Re: Electro vanne de vidange eaux usées
Message non lu par duc »
ce type de vanne électrique de vidange doit fonctionner, moteur du porteur a l´arret..
et non en vidangeant en roulant... :twisted:
amicalement,
duc a écrit :B
Bien entendu !!
par contre ça peut être utile pour ceux souffrant d'arthrose ou rhumatismes pour éviter d'avoir a se mettre a genoux pour attraper la manette de vidange quand elle est placée sous le CC ( ce qui est a priori le cas sur mon nouveau alors que pour le précédent, elle était dans la soute, bien accessible )
quand tu avais abordé la question j'étais plus parti sur une pompe et en particulier celle ci http://distrimarine.com/product.php?id_product=13657 qui permet dans le cas d'un déport de vidanger plus facilement et pour des réservoirs de 100 à 120l cela prends 3mn maintenant reste les éclaboussures :mrgreen:
je prends bonne note, car ça m'a l'air intéressant aussi !! :D
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Bonjour jean pierre, se qui me tracasse dans le système allemand, sais la hauteur de cette electrovanne, j'avais se système de guillotine sur mon ancien cc et il était déjà légèrement raboté, bon maintenant j'ai un système " classique " avec vanne a quart de tour, qui vide devant au milieu, bien moins efficace :roll:
Mais a mon avis tu doit pouvoir adapter assez facilement une commande magnétique, il me semble avoir vue un truc avec une caméra sur le site.
nicolas
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
Ville : Chateau du loir
Message non lu par jeanmarc72 »
petugue83 a écrit :
duc a écrit :B
Bien entendu !!
Bonjour Jean-Pierre,
Moi sur le volan de la vanne vidange j'ai mis une rallonge en couleur qui quand la vanne est ouverte depasse du bas de caisse et comme ca je n'ai pas a me coucher sous le camping car, elle est situee juste au dessus du feu de gabari.
Bonne soiree
Jean-Marc
le_chat a écrit :Bonjour jean pierre, se qui me tracasse dans le système allemand, sais la hauteur de cette electrovanne,
Pour l'instant je ne fait que des recherches, car je ne connait pas la disposition exacte de la vanne et de la vidange, mais le reservoir etant en double plancher, la hauteur devrait convenir, car il reste encore la hauteur du chassis
En ce qui concerne la caméra, c'est moi, mais pas de système correct magnetique
Manoff
prénom : Emmanuel
Ville : Léognan
Re: Ajouter une Électrovanne pour Eaux Usées
Voici quelques nouvelle de cette fameuse vanne électrique.
Je l'ai installée dernièrement, vous verrez qu'il me reste plus qu'a poser un support afin d’éviter que la longueur de l'ensemble ne " tire " trop sur la parois du réservoir.
J'ai laissé la vanne manuel ( d'origine) en place, ce qui explique la longueur.
Vanne d'origine + manchon + mamelon + vanne électrique.
Un petit coude à 45 ou 90° sera aussi ajouté à l'extrémité.
Quand au boitier de réception du signal de la télécommande, je l'ai fixé dans la coffre arrière, à coté de ma batterie auxiliaire ou il est branché.
Le site de Wiltec est traduit en Francais, ils ont toujours répondus à mes questions, ils sont disponibles.
https://shop.wiltec.info/index.php/lang ... 93665c8011
Voici quelques images, même si l'installation n'est pas terminée.
Le boitier est dans le coffre sur le coté du camping car.
Voila qui me permettra de vidanger sans avoir à me plier en deux pour attraper la poignée de la vanne.
Je me cale au dessus de la grille de vidange,et j'appuie sur le bouton qui va bien de la télécommande. :c
(Léonard de Vinci)
J'ai regroupé les deux sujets
