Utilisation carte TNT SAT en CC et à domicile, possible ?
MacpepR
votre campingcar : Rapido 7097C
Message non lu par MacpepR »
A bord, il y a ça :
Comment appelez-vous ces deux appareils et à quoi servent-ils ? Pardonnez moi de faire le boulet, je suis plus calé en mécanique qu'en machins électroniques ...
Autre question. En option, on peut avoir Canal+ avec la carte TNT SAT. Est-il possible de passer la carte dans un lecteur TNT SAT, relié bien sûr à une antenne parabolique correctement orientée, pour utilisation à la maison ? Autrement dit, une seule carte et un seul abonnement à C+ pour deux lieux d'utilisation.
Merci de vos lumières.
Re: Utilisation carte TNT SAT en CC et à domicile, possible
En ce qui concerne la première question:
le module du haut est le démodulateur qui permet de décoder et décrypter les chaines grâce a la carte qui est inséré a l’intérieur et qui renvoi ensuite l'image vers le téléviseur
le module du bas est un module SSC qui permet de se caler sur le satellite choisi. Il y a deux sortes de module , un permettant de piloter une parabole automatique, l'autre bipe seulement lorsque l'on cale la parabole ( manuelle ) sur le bon satellite. Extérieurement , il se présentent de la même façon, il n'y a qu'a l’arrière que le premier possède une prise complémentaire permettant de piloter la parabole
En ce qui concerne la carte, je pense qu'il n'y a aucun problème pour la basculer d'un démodulateur a un autre, sous réserve que celui-ci soit compatible viacces et soit calé sur le bon satellite
mais je ne suis pas sur que la carte TNT sat qui est valide pour quatre ans et coute une quinzaine d'euros permette de décoder canal+; je pense que dans ce cas, il faut la carte canal sat
http://www.tntsat.tv/
