branchement d'un 2 ème panneau solaire
lebas denis
votre campingcar : bavaria integral i74
Message non lu par lebas denis »
j'ai actuellement un panneau 120w avec la sortie de régulateur branchée sur mon bloc électrique EBL 267 et voulant ajouter un 2 ème panneau de 120w avec son régulateur
je voulais savoir si je peux le raccorder aussi sur le bloc electrique avec l'autre
merci A+
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Re: branchement d'un 2 ème panneau solaire
Message non lu par yvan30 »
En théorie oui
en pratique du fait du fonctionnement "PWM" (impulsion) des régulateurs, il peut y avoir un conflit (probabilité somme toute faible) entre les 2, l'un pouvant faire croire à l'autre que la batterie est chargé.
Lors de l' impulsion de l'un de régulateur, la tension batterie monte, si l'autre fait la mesure de la tension batterie à ce moment il peut croire que la batterie est chargée et stopper sa charge.
Mieux vaut les brancher en // en entrée sur un seul régulateur
Le regulateur doit bien entendu pouvoir encaisser l'intensité fournie par les deux panneaux , dans ton cas il te faut un 20A, et ensuite verifier que la section du cable compris entre le regulateur et la batterie est suffisant
lebas denis
merci pour ses renseignements mais je me demande quel est l'interet de passer par le EBL alors qu'il est possible de raccorder directement la sortie du régulateur a la batterie a moins que cela est une importance
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
lebas denis a écrit :merci pour ses renseignements mais je me demande quel est l'interet de passer par le EBL alors qu'il est possible de raccorder directement la sortie du régulateur a la batterie a moins que cela est une importance
Cela permet d'utiliser l'affichage du CC pour connaitre le courant de charge venant du panneau.
