problème de conso
tirolien
votre campingcar : bürstner A650
problème de conso
Message non lu par tirolien »
bonjour a tous
comment se calcul une conso de 60w en 220 convertie en 12v et combien de temps une batterie gel de 96ah va t'elle tenir et descendre
a un seuil de 50% de capacité si au depart elle est chargée a bloque
et le lendemain combien de temps mettrons 220w de panneaux solaire a la recharger dans le meilleur de cas(si le soleil est genereux,mes vacances etant generalement
dans la moitié sud)
vous avez 4heures :ri je blague
merci de vos reponses
P. du BOISGUEHENNEUC
Re: problème de conso
Bonjour Tirolien
Rien qu'à lire l'énoncé du problême, j'ai déjà mal à la tête..... :-(
Je rends donc une feuille blanche et j'ai : :1a (y'a pas le zéro :oops: )
:bt
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
ricouxxl
prénom : Eric
votre campingcar : Fiat Ducato 2.8 Jtd
Ville : Les Angles
Message non lu par ricouxxl »
Désolé, mais je n'ai pas la réponse :jo . Mais cela me fait beaucoup penser aux problèmes de maths tel que la baignoire qui fuie ou les trains qui se croisent.
C'est bien loin tout ça.
:ri
:ar
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
un début de réponse:
un appareil de 60w en 220 consomme un peu moins de 0,3 A
en 12v ce sera 5A qu'il faudra augmenter un peu a cause du rendement du convertisseur ( +/- 80%) ce qui nous ammene a environ 6A
la capacité de ta batterie n'étant utilisable dans ton cas qu'a 50% tu dispose d'environ 48A ce qui te fait 8 d'heures.
pour le panneaux solaire pas de réponse je suis comme Philippe dans la moitié nord :ri :ri
en théorie dans le meilleur des cas 220W par 24h sachant que tu en a mangé dans le meme temps +/- 1700.
il y aura certainement des réponses plus précises.
bonne journée JLB
tirolien
deja merci a vous pour ce debut de reponse,
phillipe prends vite une aspirine ou attends un peu et tu prendra l'apero
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Salut Tyrolien.
Inutile de te lancer dans des calculs de consommation, pour éviter les casses têtes, utilise des ampoules L E D qui te ferons consommer moins et qui durerons plus longtemps.
A +
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
Bonjour Tirolien,
Du même avis que Guy :up
Pour ma part éclairage entièrement à leds + TV à led ainsi que panneau solaire et la conso de courant me passse 10 m au dessus de la tête. :c
Pour exemple: Cause mauvais temps nous avons passé une grande partie de la journée a la TV à cela en ajoutant la conso habituelle de l'éclairage, pompe à eau etc... l'ordi jauge est passé de 105 H à 75 H et le lendemain pourtant avec un soleil loin d'ètre foudroyant tout est rentré dans l'ordre. :cc
tirolien
j'ai deja passer l'eclairage en led mais pas la tele et pour l'instant elle marche et je dois faire avec elle
il me reste a augmenter la capacité des batteries,j'ai une 225ah qui traine mais c'est lourd ~50 kg
Bonsoir Tirolien
Je viens de suivre ton conseil ;)
Eh bien , malgré l'apéro , j'y vois pas plus clair :oops:
Philippe
Herald
tirolien a écrit :bonsoir
Justement une TV de camping car tube catodique fait si je ne m'abuse 60 W/H, alors qu'une TV LED fait 18W/H
tirolien
soir
:ri :ri pour l'apero
Monique68
votre campingcar : burstner
Message non lu par Monique68 »
Un peu de maths et physiques ! Pour une batterie de 1800 mAh
la formule est
I=q/t
I=intensité (en ampère)
q= quantité de charge, en coulomb ou Ah
t=temps ( en seconde ou heure)
Prenez note que 1800mAh=une quantité de charge et non une intensité.
(1Ah=3600 coulomb)
bref, ce que vous cherchez c'est t (le temps)
votre batterie contient une quantité de charge Q=1800mAh
selon la formule ci haut on peut déduire que
t=Q/I
Il vous faut savoir combien d'Ampère votre appareil consomme pour appliquer la formule et savoir combien de temps d'utilisation vous aurez avant que la batterie se vide de sa charge.
Si vous ne connaissez pas l'ampérage que demande votre appareil mais que vous connaissez sa puissance ( en watt)
sachant que P=I*U
P=puissance
I=ampérage
U=voltage
vous pouvez trouver I car on connait le voltage...
I=P/u
Bonne chance !
cordialement Monique
tirolien
monique,20h14 c'est aprés l'apero,merci de tes expliquations je vais voir ces formules demain
bonne nuit a vous tous
Allo docteur, j'ai mal à la tête :,
Monique, est-ce que vous donnez des cours du soir???? :oops:
Philippe
Herald
Ou làlàl! ma tête,alors maman bobo :mdrs
Par contre Monique :up pour les cours du soir :ri :ri :ri
Monique68
Herald a écrit :Bonsoir,
bonjour, soir
c'est les cours d'electro tech en 3ème, ca fait des années mais de temps en temps revoir la loi d'ohm il y a des souvenirs qui reviennent.
Courage
bonne soirée
Monique
Monique68 a écrit : bonjour, soir c'est les cours d'electroelectro tech en 3ème, ca fait des années mais de temps en temps revoir la loi d'ohm il y a des souvenirs qui reviennent.
Courage
bonne soirée
Monique
c'est un peu ça le probleme dans nos ecoles, la théorie
il manque encore tout un tas d'éléments pour un vrai calcul de cours du soir
resistance interne de la batterie, section des cables, d'alimentation et d'utilisation ainsi que les matériaux utilisés pour la confection de ceux ci afin d'en connaitre la résistivité pour calculer les pertes en lignes , il restera aussi a savoir l'orientation du panneau, la durée d'ensoleillement qui va varier d'un jour a l'autre, et on n'a toujours pas tenu compte de la température ambiante qui va influer sur la résistivité des conducteurs et le rendement de divers éléments, il nous faudra aussi savoir la puissance du convertisseur car son rendement ne sera pas le meme selon que l'utilisation sera proche ou éloigné de son maximum et il en manque encore.
conclusion quand notre ami Tyrolien aura tous les élément permettant le calcul, la technologie aura tellement progressé que tout son matériel sera obsolète et le stock d'aspirine epuisé :bc :ri :ri
amicalement JLB
Herald
N'en jetez plus la coupe est pleine !!! :ri :rigol :rigol :cle :js :ur
ça va fort dès ce début de semaine :ri
Bonne semaine à vous tous :s
Bonjour Hérald
On va devoir aller en maison de repos :oops: :,
Philippe
tirolien
encore merci a monique et a jalibo pour ce petit cours de technique ,la tele led en 12 v consomme ~3fois moins que celle en 220 v avec le convertisseur tres important
a cause de la reserve d'energie je deviens ecologiste je gere deja l'eau maintenant j'apprend a gérer et a economiser l'electricité mais dès que possible je double la capacité
des batteries
Monique68
tirolien a écrit :bonjour
des batteries
Ne doublez pas la capacité de vos batteries, ne gardez en qu'une. Une batterie doit être sollicité, avec deux batteries elles ne travailleront pas assez donc la durée de vie va être réduite.
c'est juste un conseil, a votre place je rajouterai un panneau solaire
il ne faut pas faire une centrale nucléaire
a+
Monique
diesel
Message non lu par diesel »
bonjour j ai toujours eu 2 batteries dans la cellule et elle ont durées 7 ans et en plus des batteries de demarrage a +
bricoleur315
Oui mais il faut tenir compte que la batterie fait 13,5V mais à 50% elle fait moins.... :con :bc
:h
@+Image
(Alexander Graham Bell)
